Komplet prve pomoči za motoriste in prva pomoč ob nezgodi
Ervina
Ja, saj tako sedaj delamo.
Paketek ni ravno lep, ker je prva pomoč zavita kar v navadno trgovinsko polivinilno vrečko,
in z elastiko pritrjena na zadnji sedež.
To, kaj o čem mislijo izdelovalci, prodajalci in ostali me pa sploh nič ne zanima.
Saj, pod sedežem je kar nekaj prostora za drobnarije,
še za U-lock ključavnico so naredili prostora,
a za dvodnevno zalogo sanitetnega materiala iz bolnišnice Franja ali Pavla
pa prostora enostavno ni.
Obstaja še možnost, da paket odprem in razdelim na dva ali tri manjše zavitke.
Moram pogledati v pravilnik, tam je, se mi zdi, embalaža za motoristične komplete bolj
svobodno definirana medtem, ko je za avtomobilske komplete zelo natančno opredeljena.
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh
A je kdo zmeru staro prvo pomoč? Nova je velika namreč 170x100x70 mm. Se mi ne zdi velika, al imam pa jaz velik motor.
zdaj pa čisto resno, iz dna duše,
a je ta komplet sploh čemu namenjen razen zahtevam iz pravilnika? po priloženem lahko oskrbiš kakšno ranico, za kaj več pa itak rešilca počakaš. dvomim, da boš pri nesreči toliko razsoden, da boš štofiril po tem paketku, komaj kaj večjem od nekaj škatlic cigaret..
sam jo vozim pod voznikovim sedežem in upam, da ne bo treba nikol študirat, da bi jo odpiral. a je sploh kdo že uporabljal to zadevo?
Moram priznati,
kar na pamet nakladam.
Nisem meril ne stare in ne nove.
Hvala za centimetre, MARJA.
Imam razmeroma velik motor, a z novim kompletom
so težave tudi v BMW R1150RT.
Na srečo lahko tam uporabljam še starega.
Obljubljam, danes popoldne bom, ker dežuje, vse izmeril in poslikal,
da ne bomo kar takole, na pamet.
:blush:
Brrrm po mojem bi ga lažje pritrdil nekam pod sedež kot pa za registrsko tablico kot si pokazal na sliki. A ni možno montirati nekam pod sedež tako, da ne bi bila vidna od zunaj? :hmm:
Jaz je tudi zaenkrat tudi ne vozim s sabo, ker še nimam patenta. In navsezadnje so me policaji v 2 letih samo enkrat ustavili in še takrat takoj naprej spustili.
Sicer pa kar se tiče kompletov PP za motoriste.
Če bi s takim kompletom, ki ga uporabljajo motoristi komu oskrbel rane, bi umrl če ne zaradi poškodb, zaradi zastrupitve. Paketi bi morali biti sterilno zapakirani in hranjeni na ustreznih mestih, ne pa pod sedežem, pod tablico itd. Enako velja za PP v ostalih vozilih.
Po moje, če bi komu oskrbel rano s strgano srajco, bi bilo manj nevarno.
Pač kradejo nam, kjer je le možno.
tole prodaja gericke, brrrrm. je tocno to, kar bi ti rad: montaza pod reg.tablico.
Zweiradnotfallbox (Größe 1)
Die Zweiradnotfallbox ist ein System zur Erhöhung der aktiven und passiven Sicherheit für Motorradfahrer und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Sie besteht aus einem Kunststoffkasten (ABS-Kunststoff), der wie ein Kennzeichenverstärker montiert wird. Die Höhe beträgt lediglich ca. 3 cm. Die Box ist abschließbar! Das Schloss liegt komplett außen, so dass auch hier keine Nässe eindringen kann. Deckel und Corpus sind so gestaltet, dass sie ineinander greifen.
Größe: ca. 25 x 20,5 cm
Verbandmaterial nach DIN 13167, vakuumverpackt, dadurch wasser-und staubdicht
Gewebetasche mit umlaufendem Reißverschluss, in der das Verbandmaterial noch mal geschützt wird
die Box ist abschließbar und Spritzwasser geschützt
die Warntafel, durch eine spezielle Beschichtung stark reflektierend
Leuchtstab, für die Schrauberei im Dunkeln oder als zusätzliche Absicherung der Unfallstelle
EU-Unfallbericht in mehreren Sprachen
Befestigungsmaterial für das Kennzeichen mit 4 Neoprendichtungen
Sofort lieferbar
€ 49,95
tale je pa nekoliko manjsa.
EVO ENA IDEJA:
Jaz sem videl v katalogu od Louisa (nisem siguren, mogoče je bil HG) en zanimiv patent za prvo pomoč, in sicer v obliki škatlice v velikosti registrske tablice (verjetno je bila avstrijska, ki je večja), ki jo prišravfaš na mesto za tablico in na zadnjo stran (na vratca od škatlice) pa pritrdiš še samo tablico. škatlica je presenetljivo tanka (cca 2 do 3 cm). Vse skupaj je precej neopazno, kar je verjetno bolje kot vozit PP na zadnjem sedežu ves čas.
s primerno škatlico za naše tablice je brez problema to narediti tudi doma, samo škatlica mora biti čim bolj vodotesna in odporna na tresljaje.
:fredy:
DODATEK: se mi zdi da je to, kar je prilepil Ice, to o čemer pišem. (mejeprehitelmedtemkosempisalpress)
Popravljeno . Popravil Barth
To je med drugim tudi namen motorsvetovega foruma.
Probelmi in nato ideje.
Brainstorming.
Gremo naprej.
Kar se tiče varnosti, sterilnosti vsebine paketov prve pomoči,
iz prve roke povem, da ni strupena ali zamazana.
Avtomobilistični ali motoristični paket redno uporabljam kot izvor materiala
za oskrbo ran (ureznine, odrgnine in podobne krvavine),
ki se zgodijo, ko nisi doma.
Še nobenih ognojitev, gangren in podobnih nevšečnosti.
no, to zadevo za pod tablico semi imel v roki. izgleda in tudi obcutek izdelave je soliden. kar me odvraca od nakupa je cena. samega ohisja pa ni za dobiti, kolikor vem. bom malo postefnaril in porocal.
Sploh nima veze kje je kaj montirano. Itak morajo biti povoji, gaze,... sterilno-neprodušno zaprti. Tako, da nič ne škodi če vozimo kjerkoli.
Nekaj je bili narobe.
Gremo ponovno:
Ker je deževalo in ker sem obljubil, sem šel v garažo in poslikal zadeve.
Mere novega kompleta: 17cm x 12 cm x 8 cm
Mere starega kompleta: 13 cm x 10 cm x 5 cm
Novi komplet ima prostornino 1, 6 l, to je približno toliko, kot velika plastenka ledenega čaja.
Stari komplet ima prostornino 0,65 l, kar je približno toliko, kot velika pločevinka piva.
Kar precejšnja razlika.
Tukaj sta inkriminirana predmeta:
[attachmentid=70740]
Takole se usede stari komplet v rit krave, pa še dežni kombinezon in tovarniški komplet orodja in komplet za krpanje gum:
[attachmentid=70741]
Takole pa gre v kravo novi komplet:
[attachmentid=70742]
samo potem morata dežni kombinezon in orodje ven:
[attachmentid=70743]
Mogoče počakaš naslednjo spremembo zakonodaje, pa bo kar na prikolco treba zmontirat komplet :BUA:
Takole izgleda pod sedežem kravasakija:
[attachmentid=70744]
in takole brez dežnega kombinezona:
[attachmentid=70745]
Takole se v kravasakijevo rit usede stari komplet:
[attachmentid=70746]
takole pa vanjo noče novi komplet:
[attachmentid=70747]
Bmwslo,
lepo sedi in tiho.
Ne moti predavanja.
Vprašanja in pripombe pridejo na vrsto na koncu.
Gremo dalje
Če odstranim tovarniški komplet orodja iz kravasakijeve riti
tudi dobim lep prostor, orodje pa se da stisniti drugam:
[attachmentid=70748]
in stari komplet se lepo usede v nastalo praznino:
[attachmentid=70749]
novi pa,
saj ste verjetno že uganili,
noče notri:
[attachmentid=70750]
Brrrm super zgodbica :D Hočemo nadaljevanje, kjer bo natančno prikazana rešitev problema :D
Popravljeno . Popravil DeX
Torej,
pod sedež v enem kosu ne gre, pa če se
na glavo postaviš.
Ker noče not,
bo ostal zunaj.
Takole nekako:
[attachmentid=70751]
[attachmentid=70754]
[attachmentid=70755]
Jasno, da bo izvedba boljša,
tisti trak, ki gre preko luči za tablico je tukaj
zgolj zaradi fotografiranja.
Tako bo to.
Ima kdo kaj proti?
:grrr
Zaenkrat bom naredil tako, kot je naslikano.
Če bo ta izvedba izkazala težave,
grem v prepakiranje.
Prej pa ne.
analitik :lol1: svaka čast!
Vsebino novega kompleta prepakiraj v kakšno bolj fleksibilno obliko?
In se potem, ko te slučajno čekira kakšen palicaj, z njim argumentiraš. ali to je paket po predpisih?
Ni glih najbolj posrečen ta predlog. Njim so namreč na briefingu pokazali tisti "inkriminirani" paket in tak mora bit, pa pika. :cry:
Prepakiraj in original embalažo s seboj vozi. Če ga moraš pokazat, pa nazaj v original spakiraš :lol1:
OK Brrrm sem že tiho :cry:
Popravljeno . Popravil bmwslo
pa ni bila že nekje debata, da za motoriste je vseeno kakšna je embalaža...pomembno je samo, da se vsebina ujema in da na embalaži v slovenskem jeziku piše: komplet prve pomoči za motoriste?
če se motim me popravite, samo mislim da je bilo nekaj govora o tem
Zraven mu pa še pokažeš originalni listek, s seznamom opreme, ki je bila v orig. embalaži.
