BMW R65LS
Lep pozdrav vsem skupaj. Sem lastnik motorja BMW R65LS letnik 82.
Motor sem kupil že leta 1993 in zadnjih pet let je parkiran v garaži.
Zanima me kaj bi bilo potrebno postoriti predno bi ga registriral?
Gume so skoraj nove, vsa olja, oljni filter, zračni filter in ketnca so
bili menjani ene 6-7 let nazaj. Motor ima prevoženih 43000km.
Katerega mehanika mi priporočate, ki bi pregledal in sevisiral motor.
Sumim da je nekaj narobe z ležajem na krmilu, saj se ta obrača
težje kot pri drugih takih motorjih.
Pa tudi zadnje pakne bi blo treba zamenjat.
Sem iz Novega mesta in pozdravljam vse motoriste še
posebej pa matoristke :D
Hvala za vaša mnenja in koristne nasvete. B)
Sicer tema o serviserjih že obstaja.
JAz ti priporočam Barboriča iz Žužemberka, dokaj blizu
Nekej mi je padlo v oči - 7 let stare "nove gume", olje...... :grrr :grrr
ce se hoces voziti okoli brez skrbi kdaj bo kaj popustilo zamenjaj:
- vsa tesnila
- vse tekocine
- gume
- razno/ po potrebi
o serviserjih obstaja tema, kamor spada tvoje vprasanje; ce te zanima specifika motocikla je ta tema prava.
najdeno na http://www.bmw-motorrad.de
Produktion
Produktionsbeginn 1981
Produktionsende 1985
Stückzahl 6.389
Preis 8.955,- DM
Motor
Typ Viertakt, Zweizylinder-Boxermotor, luftgekühlt
Bohrung x Hub 82 x 61,5 mm
Hubraum 649,6 ccm
Leistung 50 PS (37 KW) bei 7250 U/min
Max. Drehmoment 52,3 Nm bei 6500 U/min
Verdichtung 9,2 : 1
Ventile je 2, hängend
Ventilsteuerung ohv, über Stößelstangen und Kipphebel
Gemischaufbereitung 2 Gleichdruckvergaser Bing 64/32/307- 64/32/308
Motorschmierung Nasssumpf
Kraftübertragung
Kupplung Einscheiben, trocken, mit Membranfeder
Anzahl der Gänge 5
Schaltung Klauenschaltung (Ratschenfußschaltung)
Getriebeübersetzung 4,4 / 2,86 / 2,07 / 1,67 / 1,50 :1
Hinterradübersetzung 1 : 3,44
Kegel-/Tellerrad 9 / 31 Zähne
Elektrische Anlage
Zündung Batteriezündung
Lichtmaschine Typ Bosch 280 W
Anlasser Bosch 0,7 kW
Zündkerze Bosch W 5 D / Beru 14 - 5 D / Champion N 6 Y
Fahrwerk
Rahmen Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, angeschraubtes Heckteil
Vorderradfederung Teleskopgabel mit hydraulischen Stoßdämpfern
Hinterradfederung Langarmschwinge mit verstellbaren Federnen
Federweg vorn / hinten 175 / 110 mm
Felgen vorn 1,85 B 18
Felgen hinten 2,50 B 18
Bereifung vorn 3,25 H 18
Bereifung hinten 4,00 H 18
Bremsen vorn Doppelscheibenbremse Ř 260 mm
Bremsen hinten Simplex-Trommelbremse Ř 200 mm
Maße / Gewichte
Länge x Breite x Höhe 2110 x 688 x 1080 mm
Radstand 1400 mm
Tankinhalt 22 l
Leergewicht (vollgetankt) 207 kg
Zul. Gesamtgewicht 398 kg
Bodenfreiheit 130 mm
Kraftstoffverbrauch 4,6 l/100 km (bei konstant 90 km/h)
Höchstgeschwindigkeit 175 km/h
Beschleunigung 0 - 100 km/h 5,8 sek
Pozdravljen, sam sem imel včasih R45, letnik 81, ki je praktično enak kot R65, edina razlika je prostornina cilindrov.
-zamenjati je potrebno vsa olja (v motorju, menjalniku in zadnjem pogonu(kardan)
-nastaviti ventile
-sinhronizirati delovanje cilindrov
-preveriti zavore
  skery pravi:
Gume so skoraj nove,...
ja ja.. to o gumah je tudi meni takoj padlo v oči...
obvezno menjaj gume, ker to ni tak strošek, v primerjevi s tvojo verjetno zaenkrat celo kožo..!
OK, če si ga vsaj vsake toliko zalaufu, potem ni panike... tolk. Pač menjaš vse tekočince (olje v mašini, filter za olje, olje v kardanu, zavorno tekočino...), svečke, filter za zrak...
Če je stal motor ves ta čas, itak najbrž rabiš še nov akumulator, pa predno bi karkoli probaval vžgat zadevo, mal WDja v cilindre (našpricaš čez lukne od svečk), pa probaš na roko obrnt motor parkrat. Pa nič na silo. Ne pozabit dat v ler.
Gume bojo tut za zamenjat, nekako probej dvignit sprednji konc v luft (če maš centralno stojalo, pa koga posadi na zadnji sedež). Če se sprednji konec obrača normalno, brez zatikanja/škrtanja ipd. potem je OK. Probej še pogledat koliko imajo križi lufta gor/dol. Če karkoli ne štima, v kombi pa do serviserja da popedena.
Zaenkrat hvala za pametne nasvete.
Enkrat sm bil na servisu pr enmu v Ribnici, ki je bil
pravi specialist za BMW bokserje.
Ta majster še dela? Ve kdo kaj o njem?
Zanima pa me tudi kdaj motor postane starodobnik
in ima poceni ragistracijo? :D
Po tolikih letih so zelo verjetno tudi membrane v vplinjačih "fuč"...
Res je najbolje,če daš motor pregledat nekomu,ki ima BMWje v malem prstu :OK:
