Pravilna nastavitev višine luči....
Torej očitno sem zdrmal nekaj sprednjo luč ker mi kratka sveti pol metra naprej od kolesa in ponoči ni uporabna. OK jasno, bom naštelal luč, ampak tu se pojavi problem - KAKO?
OK postavim motor pred garažna vrata in nastavim na določeno višino ampak:
- katero višino (od tal) nastavim snop?
- kako daleč (od vrat) mora biti motor?
hvala :OK:
Poglej v manual od motorja.. če ga pa nimaš se pa vse v *.pdf najde na googlu. .)
Jst sm mel za RS250 to vse v manualu napisano (tadva podatka po katerih sprašuješ) :OK:
simpl k pasulj........
zvečer zapelji avto ven, postavi motor za avto v liniji z bočnim ogledalom na voznikovi strani (seveda kakšne 3m nazaj), nato prosi nekoga, da se vsede v avto in prižgi luči....ko bo šoferja v avtu začel motiti tvoj snop v bočnem ogledalu, si na pravi poziciji.....tako ti ne bo treba voziti z dolgimi, pa še policaj te ne more opaziti......
vsakršne nastavitve po nekih manualih so praviloma prenizke, tako da nekako nisi opazen.....
Za hitro preverjanje pravilne usmeritve prednjega žarometa postavi vozilo tako, da bo 10 m oddaljeno od navpične stene; pred tem preveri ali je teren vodoraven. Prižgi zasenčeno luč, sedi na motor in preveri ali je zgornji rob svetlobnega snopa, ki je usmerjen na steno malo pod horizontalno črto žarometa (cca 9/10 skupne višine).
Jast sm za svojo predelano CBRo kr vzel višino luči od Clio-ta ( na razdalji 7m višina 52cm ). Samo najbojlš je, tko k ti je že BMW napisou, da se peleš zvečer pa si nastaviš snop po svojem okusu.
jst zapeljem na en konec delavnice in obrnem. Pržgem ta kratke in jih naštelam na prbližn tako višino, da namišlčjenega "nasproti vozečega voznika" ne motijo.
Jaz bi se zapeljal do prve AMZS baze, ali pa do servisa ter prosil, če mi pomagajo izmeriti in nastaviti snop. Luč se mi zdi tako pomemben del motorja, da ne bi zaupal improviziranju z garažnimi vrati.
Tudi vsak boljši avtoservis ima napravo za testiranje.
LPD
Po nasvetu kolega mehanika sem nastavil žaromet tako, da sem prižgal luč ko sem bil cca. 1m od motorja.Zgornji snop luči sem imel točno na šnoli od pasu, nato sem korakal vzvratno in snop luči se je enakomerno spuščal po nogah navzdol.
Če se snop dviga oz. če je pri miru žaromet ni pravilno nastavljen.Obvezno mora rahlo padati...
  • 11 let pozneje...
Mogoče kdo ve , kako se nastavi višina prednjih žarometov pri Kawasaki zzr1200 ?
Ce sprasujes na katero visino jo nastavis, malo pod horizont ob obtezenem motociklu,
pred 9 urami, nejc74 pravi:
Super , hvala , bo prišlo prav ...
