greg570 Objavljeno Julij 4, 2005 Deli Objavljeno Julij 4, 2005 Je kdo že vidu kake slikce KTM-ove palete 4T za 2006? Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
JaRaNe Objavljeno Julij 4, 2005 Deli Objavljeno Julij 4, 2005 Je kdo že vidu kake slikce KTM-ove palete 4T za 2006? ← ne še, jih pa tud sam komaj čakam, tko za oči .) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
SiR Objavljeno Julij 4, 2005 Deli Objavljeno Julij 4, 2005 tanov 250 SXF... Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
SiR Objavljeno Julij 4, 2005 Deli Objavljeno Julij 4, 2005 pa še 450 EXC Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
greg570 Objavljeno Julij 4, 2005 Avtor Deli Objavljeno Julij 4, 2005 Kot kaže spet samo barvne spremembe na EXC-jih. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Butnglavc Objavljeno November 7, 2005 Deli Objavljeno November 7, 2005 Strup Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
<=YaMaHa=> Objavljeno November 7, 2005 Deli Objavljeno November 7, 2005 U tale tazadn supermoto je hud :kva2: Kdo kej ve kakšne mašine so v telih strojih(moč,navor...)??? Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
urqlle Objavljeno November 7, 2005 Deli Objavljeno November 7, 2005 U tale tazadn supermoto je hud :kva2: Kdo kej ve kakšne mašine so v telih strojih(moč,navor...)??? če jst prav vidim, potem na tazadnjem piše 560 ali 580 kubov Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Butnglavc Objavljeno November 7, 2005 Deli Objavljeno November 7, 2005 U tale tazadn supermoto je hud :kva2: Kdo kej ve kakšne mašine so v telih strojih(moč,navor...)??? OWERTRAIN ENGINE 1-cylinder, 4-stroke, 4-valve, OHC with roller rocker lever, liquid-cooled DISPLACEMENT 565.5 cc BORE X STROKE 95 x 72 mm COMPRESSION RATIO 11:1 FUEL CAPACITY 1.85 gal. (7 l) DRIVETRAIN CARBURETION Keihin FCR-MX flat-side 41 mm IGNITION Kokusan digital 4K-3A TRANSMISSION 6-speed, claw shifted CLUTCH Wet multi-disc, operated hydraulically LUBRICATION Pressure with 2 oil pumps FINAL DRIVE Chain, 5/8 x 1/4 in., 14:45 DIMENSIONS FRAME Double ground, chrome-moly-steel, powder-coated WHEELBASE 58.31 ± 0.39 in. (1,481 ± 10 mm) SEAT HEIGHT 33.66 in. (855 mm) GROUND CLEARANCE 11.22 in. (310 mm) unloaded DRY WEIGHT 241.4 lbs. (109.5 kg) BRAKES / WHEELS / TIRES SUSPENSION Front: WP-USD 1.89 in. (48 mm); 11.22 in. (285 mm) travel Rear: WP-PDS monoshock; 12.20 in. (310 mm) travel BRAKES Front: FTE 4-piston, radially fixed caliper, 12.20 in. (310 mm) disc Rear: Brembo 1-piston floating caliper, 8.66 in. (220 mm) disc TIRES Front: 120/75-17 in. Rear: 165/55-17 in. RAKE 63.5° TRAIL 4.41 in. (90 mm) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
<=YaMaHa=> Objavljeno November 7, 2005 Deli Objavljeno November 7, 2005 NICE :OK: ...to sm hotu vedt! 110kg se sliš prov mamljivo :devil: Kolk ma pa zadeva konjev :? Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Jure Objavljeno November 8, 2005 Deli Objavljeno November 8, 2005 Strup :wub: :wub: Načeloma sem bolj za naked pa cestne motorje, ma tega se pa tudi nebi branil!!!! B) Škoda ker ni podatka o konjih.. .) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
lukec Objavljeno November 14, 2005 Deli Objavljeno November 14, 2005 žio.a ima kdo slike novih ktm za leto 2006.predusem barvne kombinacije da vidmo kaj so naredil Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
krava Objavljeno November 14, 2005 Deli Objavljeno November 14, 2005 Najverjetneje so aredili moj naslednji mopek. RC8 prihaja :kva2: :worship: Samo, da ga še novinarji zvozijo, ocenijo...pa bo. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
lukec Objavljeno November 14, 2005 Deli Objavljeno November 14, 2005 Najverjetneje so aredili moj naslednji mopek. RC8 prihaja :kva2: :worship: Samo, da ga še novinarji zvozijo, ocenijo...pa bo. še ena truga,ene dva evra te bo pa stalo Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno November 14, 2005 Deli Objavljeno November 14, 2005 Barvne kombinacije niso kaj pretresljivega.. predvsem na ta malih in dirkalnih SM in X... na ta velikih ni bilo nič novega. Morda jutri v Milanu kaj več? Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno November 15, 2005 Deli Objavljeno November 15, 2005 Vohunske fotke smo že objavili... Danes prihajata dva ta velika, na tretjega bomo morali pa verjetno še malo počakati... http://www.motosvet.com/izpis.php?cid=2310 Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno November 15, 2005 Deli Objavljeno November 15, 2005 Paleta "ta velikih" -- 990 Adventure (S) novica: http://www.motosvet.com/izpis.php?cid=2314 Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
stuhec Objavljeno Junij 3, 2006 Deli Objavljeno Junij 3, 2006 še ena truga,ene dva evra te bo pa stalo truga, kaj le ti imas ? Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
