serpetine
Serpetine
117 članov je glasovalo
  1. 1.
    • po jajcih
      7
    • po?asi
      33
    • normalno (zmerno)
      56
    • po robovih gum (hitro)
      21
brsku sm po temah pa nism še kej podobnga zaslediu, če pa je, pa da sm spregledou se pa opravičujem!
navkreber nimam nikakršnih problemov,saj motor spravim na rob gume! potem pa pride vožnja navzdol se pa stvar ustavi! v glavi mi vedno odmeva misu, da bo sprednje kolo zgubilo oprijem in bom mal asvalt od bliži pogledu! zanima me če imate tudi drugi motoristi zadržke z vožnjo po serpetinah navzdol!
Najbolj zoprna vožnja. po klancu navzdol.:mellow:
Igor
nikjer ni odgovora 'na počez' :devil: :whistle:
:OK: :OK:
Dons je blo kar nekaj takih iz Jezerskega na avstrijsko stran. :whistle:
Pri sopanju navzdol se mi najbolj smilijo zavore (sem ravno kupil rabljen motor in ne vem, ce je bilo olje kaj menjano).
:OK: :OK:
se opravičujem za pomankanje odgovora, ta počez lhka pa pod "po robovih gum" uvrstite če se ne motm, kr morm priznat, da mi supermoto stil vožnje ni najbol poznana tehnika! vem pa da kolega z supermotom glih taku po robovih gum voz (nagibanje), bl mal počez!
Zmerno :)
Brez zavor :krneki:
po asfaltu bl tko tko..
po makedamu in zemlji z bokiranim zadnjim kolesom najprej počrez, pol pa gasa ven.. neglede, nagor al nadol..
Popravljeno . Popravil BRANE
Počas, psiha dela svoje :krneki:
dol isto k gor :OK: , samo mal bolj prbremzat pa pospešavat skoz cel ovinek pa si po liniji odpeljat, je pa seveda težje popravljat kakšne napake vmes
je pa v teoriji ful dober opisan v knjigi "A Twist Of The Wrist II".
normalno (zmerno) brez pretiravana .)
Včasih šlo dol tako kot gor (ali vsaj blizu). Od nesreče dalje pa imam pred ovinki navzdol kar ornk rešpekt (se pa počasi manjša) :blush:
Dol vedno bolj počasi kot gor.. Koliko počasneje je pa odvisno predvsem od poznavanja ceste :) Kjer ovinke poznam u nulo, te razlike skoraj ni, drugje je pa malo večja..
Bl počas kot gor. Se mi zdi da če oddrsaš v hrib je ziher manj sranja kot navzdol.
Pa nebi rad ne gor ne dol drsal :cry:
Počasi :blush: , ker še niti približno ne obvladam. Ampak enkrat... Na dol bom meu vedno rešpekt.
Načeloma normalno - zmerno....odvisno od dneva, počutja, poznavanje ceste, preglednosti ovinka itd....
po možnosti se navzdol peljem "po gumah", če se le da :blush:
...sem ravno kupil rabljen motor in ne vem, ce je bilo olje kaj menjano...
:topic: pa vseeno... sej ne košta velik, da bremztekočino zamenjaš in maš mal več miru vsaj glede žlajfov...
tud pri meni je bilo pred nedavnim bližnje srečanje 3.vrste z odbojno ograjo...ovink nadol in mokra cesta, pa sem se vseen na cesti in na gumah obdržal. od takrat bremza nadol trpi da je joj. pa se rešpekt zaenkrat še ne manjša. :(
Popravljeno . Popravil Fehler
Zmerno, je dol vedno večjio strah prisoten kot navzgor. Drugače pa je najbolje kot pravi Sym. Če se namesto po gumah pripelješ po riti veš da si nekaj narobe storil.
Tako kot pri ovinkih navzgor: po neznanih ovinkih po jajcih, po znanih in preglednih pa do roba.. Res paje, da navzdol nekak podzavestno par procentov pocasneje, zaradi dinamicne komponente sile teze na klancu... :naughty:
iz serije Kamionđije je šoferska bila taka: kojom u brdo, istom i niz brdo ! ali v prevodu: v tretji navzgor in v tretji navzdol :OK: :P
a se vam ob zloooo vročem dnevu ob vožnji po serpetinah navzdou kdaj nardi na se premze pregrejejo? :?
na dol bolj previdno kot na gor :blush:
