BMW HP2 Megamoto
BMW je na Intermotu v Kölnu predstavil novo izvedenko iz svojega hardenduroHP2 in sicer
BMW HP2 Megamoto
[attachmentid=83820]
[attachmentid=83821]
[attachmentid=83822]
[attachmentid=83823]
[attachmentid=83824]
[attachmentid=83825]
[attachmentid=83826]
http://www.motosvet.com/izpis.php?cid=2915
Špil :hmm:
To je prvi BMW sploh, ki mi je ušeč na izgled :)
Super, kar lepo izgleda za BMW :D :D
Drugače je pa kar podobna stvar Hypermotardu od Ducatija
V "novičkah" piše, da ima 130 konjev. Ni slabo za zračno hlajenega boxerja.
Ful je dober! :photo:
Make Model
BMW HP2 Megamoto
Year: 2007
Engine: Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer air/oil-cooled, 4 Valves per cylinder
Capacity: 1170 ccm
Bore x Stroke 101 x 73 mm
Compression Ratio 11.0:1
Induction: BMS-K
Ignition / Starting
- / electriMax Power: 77 kW 105 hp @ 7000 rpm
Max Torque: 115 Nm @ 5500 rpm
Transmission / Drive
6 Speed / shaft
Frame Steel tubular spaceframe, non-load-bearing engine
Front Suspension: 45mm UPSD Gabe. 305mm wheel travel
Rear Suspension: BMW Paralever. 265mm wheel travel
Front Brakes: 2x 304mm discs 4 piston calipers
Rear Brakes: Single 265mm disc 2 piston caliper
Front Tyre: 120/70 ZR17
Rear Tyre: 150/70 ZR17
Fuel Capacity: 13 Litres
Bi šel en krog. :blush:
Fulllll dober...Jaz bi ga tudi imel, sam bo verjetno cena tam okrog 5 MIO.
  • 11 mesecev pozneje...
Še ena varianta na temo BMW HP2, tokrat HP 2 SPORT
Obljubljajo 130 KM, 115 Nm navora pri 6000 obratih, 178 kg in zadnjo gumo širine 190.
še :photo:
še :photo:
to je K29HP ves bo oblecen v karbon, podatki drzijo, zadnja guma bo pa 180.. in sicer metzeler
Ta sport se mi zlo dopade...pravi ss izgled. Končno nekaj res lepega za moje pojme od bmw-ja.
