Avtomatska pralnica za motorje
kul, kadar si pa poln ostankov od mušic ali česa drugega pa kar na motorju ostaneš
Kje so pa ščetke pa to?
Jaz ga verjetno nebi dal not, ker je nakeda že ročno težko dobro očistir, tako da ne verjamem da bi bilo to pranje preveč kvalitetno.
Glede na to, da ni ščetk in deluje na principu curkov vode, zna biti čistilo dokaj agresivno... Ne bi dal svojega Vulcana v tako pralnico.
Saj je ročno pranje motorja svojevrsten užitek, mar ne?
Meni že kadar avto v pralnico peljem žena reče, da sem len, če pa še motor začnem tja vozit bo pa res hudo.
ne :evilgrin: v tem ni nobenega užitka ... :headbang:
Vsaj nekaj mu lahko povrneš za to kar vse ti nudi, spi kak :beer1: ko ga čistiš, bo sigurno boljše :evilgrin:
Moj nebo nikoli v taki pralnici saj v vseh navodilih piše,da se z kirherjem nesme prat motorja,ta pralnica pa deluje z curkom pod pritiskom kot kirher. :headbang: :headbang:
kje si pa to prebral?
-Bi zapeljali svojega jeklenega konjička na takšno pranje?
Valjda, komot.
Zakaj pa to piše? ;)
Američani so sestavili zadevo, ki bo simplificirala pranje motorja kot so to naredile avtomatske za avtomobile že dolgo časa nazaj:
http://www.motorcycledaily.com/24march09_autowash.htm
http://www.superbike.co.uk/news/Automatic_...ews_279520.html
Ni šans sploh.....itak mi je pa užitek po furi kako urco, dve lepo počas gloncat....za živčke pa adrenalin umirit, skor tok kt vozt se :grim
Fino, če res radsa pucaš mopede, se bomo letos pri tebi ustavljali na pucanju in pingvninih :)
V navodilih za pranje motorja sicer,pa ti bo enako odgovoril vsak pameten serviser.Namreč dober kirher dela z 150 At pritiska kar lahko poškoduje razne površinsko lakirane plastike nalepke itd.še posebno pa je slabo za ležaje križev,ker zgornji ležaj sploh nima tesnila(semeringa),če se že tega dela lotiš z kirherjem potem vsaj na razdalji min. 50 cm,sicer pa vsem pranje z kirherjem odsvetujem. :hmm:
Tudi v ''mojih'' navodilih motorja piše nekako v tem smislu. Dodal bi še ''elektrika nima rada vode''. To se nanaša na razna stikala, zato jih tudi ob ročnem pranju zaščitim z vrečko... Nekdo bo rekel ''kaj pa dež?'' -pač višja sila, tu ne moreš kaj. Ampak dež ne gre s stotimi atmosferami pritiska...
Ni problema s stikali,lahko jih pa snameš(demontiraš) in odznotraj namažež z mastjo in bojo vsak motor preživela jaz vedno to naredim kar pri pri novem tudi vse fasunge od raznih žarnic vedno namažem in nikoli neoksidira.Potrebno pa je pazit da lepo natenko namažeš in niti slučajno ne po kaki gumi jo dobesedno razje.Sicer pa je najbolje vzeti kar silikonsko mast,ki nerazjeda gumoin je odporna proti vodi. :whistle:
še tole bom napisal pri CAN-bus instalaciji ni potrenbo ničesar mazati ali zaščititi je mnogo bolj zaščitena proti oksidaciji je pa res,da je potrebno pri raznih popravilih posebno pazit na gumijaste zaščite,da se nepoškodujejo.
Popravljeno . Popravil Brumer
Ne bo problema:
"Worried about damage from a high-pressure spray? Don't be: Andreas told me the "mid-pressure" 600-700 psi spray (those wands at the self-serve washes are usually 1000 psi) will be held at a safe distance from sensitive components by a special self-adjusting robot spray arm. "It won't get water anywhere it wouldn't get normally riding on the highway in the rain."
Torej je ta pralnica Brumer-proof?
Pranje motorja pod pritiskom z vodo ali paro iz navodil o vzdrževanju....
Je pa stvar posameznika, če se pravil drži ali pa ne :krneki: . Kot povsod :whistle: .
Sej ni treba direkt v elektroniko špricat!!
Pač feltne pa plastike pa komot.Tam okol elektrike pa daj z vlažno cunjo pa je. :rolleyes:
No jaz sem že velikokrat pral z wapom pa ni bilo problemov. Razen na začetku, ko sem preblizu mi je malce raztrgalo nalepko! Tako, da pazite na nalepke. Z elektriko ni bilo problemov.
motor lahk lpo opereš z wapom ... sej ni treba da pereš na razdalji 3 cm da je res močn curek (tam kjer mislite da bi lahk bvo kaj narobe, beri: nalepke, štrom, ... )
feldne in take zadeve pa itak niso problem ... ;)
js ga normlano z wapom operem (po kaki blatni furi), fajn gre drek dov, drgač mo pa nima kaj bit (SM, pa cross ko nimata kaj tistih fancy delov) ... drugo so pa tsti motorji ko mate na njih vsga boga (masaža riti, gretje, led diode, gps, radio, televizijo, gramofon, ... )
pa fajn pranje z wapom želim :P
Popravljeno . Popravil Hozi
Masažo riti ma pa vsak motor!!
To ma celo tud tvoj :P
Sej tsti ko mamo enovalnike ne rabimo dodatnih naprav ;)
