sesir Objavljeno December 19, 2009 Deli Objavljeno December 19, 2009 Brakko CWB se imenuje nov zavorni sistem pri katerem nista več na prednjem kolesu dva diska,temveč samo eden postavljen v sredino platišča :naughty: "Central Wheel Brake" Takšna rešitev omogoča večje število čeljusti na disk.Kar pa prinese krajšo zavorna pot. :naughty: Druga prednost je hlajenje,ker pretok zraka med vožnjo gre prav skozi sredino kolesa. Zanimivo pa bo videti kako bodo rešili z "cevjo" zavorne tekočine. Seveda ne more biti več preko cevi ob straneh.Tako,da bo zavorno olje v samem zavornem sistemu in platišču Me prav zanima kako se bo obneslo,ko bodo prva testiranja. Kako deluje bajkr88 1 Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
sesir Objavljeno December 19, 2009 Avtor Deli Objavljeno December 19, 2009 Še dve sliki za lažjo predstavo. bajkr88 1 Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
ImenitnaPriložnost Objavljeno December 20, 2009 Deli Objavljeno December 20, 2009 da o servisiranju, menjavah, kontrolah diska, čeljusti, ... ne govorimo. exe`FZS, bajkr88, Fritz in 8 others 2 9 Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
MihaJ Objavljeno December 20, 2009 Deli Objavljeno December 20, 2009 Nobene bistvene prednosti, pa ena velika slabost; ''segrevaš'' samo en disk, torej se lahko hitreje pregreje. Sicer pa ideja ni nova. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Guest Brumer Objavljeno December 20, 2009 Deli Objavljeno December 20, 2009 Nobene bistvene prednosti, pa ena velika slabost; ''segrevaš'' samo en disk, torej se lahko hitreje pregreje. Sicer pa ideja ni nova. Prednost je v manjši teži(1 disk,1 klešča, manj olja) in verjetno celo boljše hlajenje zavornega diska zaradi kroženja zraka.Hlajenje pa sploh ni problem pri karbonskih zavorah je večji problem, da so vedno dovolj segrete!!!Po moje je večji problem v veliki obremenitvi prednje osovine na kateri so montirana klešča in pri tesnenju zavorne tekočine-vrtine-semeringi. Fritz, halls, dore in 3 others 5 1 Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
sesir Objavljeno December 20, 2009 Avtor Deli Objavljeno December 20, 2009 Prednost je v manjši teži(1 disk,1 klešča, manj olja) in verjetno celo boljše hlajenje zavornega diska zaradi kroženja zraka.Hlajenje pa sploh ni problem pri karbonskih zavorah je večji problem, da so vedno dovolj segrete!!!Po moje je večji problem v veliki obremenitvi prednje osovine na kateri so montirana klešča in pri tesnenju zavorne tekočine-vrtine-semeringi. Al si si tudi ti prebral kar že piše po netu o tem..... S tem,da naj bi bila zelo(bolj) obremenjena os,ki gre skozi vilice in platišče In manj dvigovanja zadnjega kolesa ob zaviranju Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
thumper Objavljeno December 20, 2009 Deli Objavljeno December 20, 2009 Prednost je v manjši teži(1 disk,1 klešča, manj olja) in verjetno celo boljše hlajenje zavornega diska zaradi kroženja zraka.Hlajenje pa sploh ni problem pri karbonskih zavorah je večji problem, da so vedno dovolj segrete!!!Po moje je večji problem v veliki obremenitvi prednje osovine na kateri so montirana klešča in pri tesnenju zavorne tekočine-vrtine-semeringi. na levi sliki sta dve čeljusti... s hlajenjem nebi smelo biti problema - se lahko zmontira lovilec in usmerjevalec zraka kot pri avtih... problem obremenitve se reši tako,da se poveča fi osovine saj vemo da polno os pri večjih premerih zamenja "cev" z debelo steno ker center ( če je os fi 40 mm je izvrtana luknja cca 10-15mm) itak ne nosi skoraj nič... ja tesnenje pa bo problem....!!!!! Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
rdeci_vragec Objavljeno December 20, 2009 Deli Objavljeno December 20, 2009 Kot že ugotovljeno, je obremenitev na osi, na kateri je pritrjena čeljust, ogromna. Velika ročica in majhna površina za vpetje čeljusti. Tudi disk je tako praktično nedostopen in je potrebno razstavit feltno. Torej ulite feltne odpadejo? Lahko bi pa nardili nesimetrično feltno (take kot so že na enostranskem vpetju zadaj, recimo na mojmu motorju), ki bi imela vpet disk v težišču ter pritrdili "klasično" čeljust, ki bi bila vpeta na vilci. Tako odpadejo vsi problemi s cevno povezavo zavorne tekočine. :naughty: Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Guest Brumer Objavljeno December 21, 2009 Deli Objavljeno December 21, 2009 Al si si tudi ti prebral kar že piše po netu o tem..... S tem,da naj bi bila zelo(bolj) obremenjena os,ki gre skozi vilice in platišče NISEm prebral! sem samo slike pogledal in kar sem napisal je na mojem zelniku zraslo.Upam da tebe in ostale to nebo preveč obremenjevalo!!! :hmm: grepavl, carmagedon, DAN in 3 others 4 2 Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
JANI_S Objavljeno December 21, 2009 Deli Objavljeno December 21, 2009 To je samo modna muha. Teža je enaka ali večja (dve ali celo tri čeljusti, večji disk, kar znese približno oziroma malo manj kot dva, podvojeni kraki felten...). Večji disk se tudi bolj zvija (nekje sem bral da so imeli Buelli podobne probleme). Stvar sigurno deluje je pa ena navadna taljanska šminka. Pri tem sistemu ne vidim bistvenih prednosti. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
