Vdolbine na izpuhu
Torej, ker se mi je na izpuhu naredila kar lepa vdolbina (globoka med 0,5 in 1cm, premer okrog 3 ali 4, nisem meril) bi vprašal, ali ima kdo kako idejo kako se je naj znebim?
Sem nekaj bral o vodi v izpuh in v zmrzovalnik potem... Ampak sem skeptičen...
Potem sem bral o segrevanju in potem s pritiskom, ampak doma nimam pogojev za to :D
Torej lepo prosim če ma kdo kaki predlog da ga prosim deli z mano
Kleparji imajo(ne vsi,oni malo bolj sofisticirani)napravo ki deluje na vakumu,uporabljajo jo tudi ta odpravljanje vdolbinc po poškodbah avtomobilskih površin z točo.
Ne vpraši me kdo,pa kateri,ker ne vem,nisem nikol uporabljal nihovih uslug,saj ko sem na motorju ali avtu kej zrihtu niso tud oni meli več kej popravljat,sam Dinos :D
Ma kakšen vakum neki...za popravilo toče obstajajo samo plastične gobice na katere naneseš lepilo in s to zadevo potem izvlečeš vdolbino ter kovinske palice (žličke) s katerimi porineš vdolbino iz spodnje strani navzven. Lipek, v Trbovljah imam sodelavca, ki se ukvarja s tem. Če želiš mi pošlji ZS
Prilepi sliko vdolbine, težko svetujemo nekaj na pamet.
L.p.
Popravljeno . Popravil XTR
Snameš izpuh, daš gumi čep v en del cevi, v drugega pa odgovarjajoč čep z nastavkom za pumpanje gum. Vdolbino greješ z varilnikom (avtogenim), ter z občutkom dodajaš zrak v izpuh (preko kompresorja). Preverjeno deluje :OK: na KTM-ju.
lp Andrej
Naj enostavneje je, da oblečaš cel lonec z tenkim inox plehom,ki ga znotraj na spoju lepo prikovičiš z slepimi inox kovicami oblikuje - odreže na mero in zvije ti ga vsak klepar ki izdeluje žlebove !
http://www.brezlakiranja.si/popravilo_udrtin_brez_lakiranja.php
Kalašnik maš prav sem preveril pri prijatelju,ki mi je omenil da ta proces,ki si ga ti omenil ljudje zamenjujejo in si predstavljajo,da je povezan z vakumom,prilagam še link,nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.
Saj je - deluje na principu "razlike tlakov", vendar pri vakuumu lahko dosežeš le razliko -1000mBar (od atmosferskega tlaka 1000mBar), pri opisanemu sistemu pa precej več (efekt pri 2000-4000mBar ).
Treba je le paziti na postopno dodajanje pritiska, da ne naredi BUM!
lp andrej
Popravljeno . Popravil 223223
lp andrej
lukabogo: do trbovelj imam precej daleč (živim v okolici Ljutomera), tak da bom probal tu najti kaj če že k kakemu majštru :)
kalašnik: tudi to sem že videl ja... tip je segreval izpuh in nato napihoval s tlakom med 24 in 30psi... nočem pa da mi vse skupaj poči, kot si rekel, BUM :D potem mi je bolj varno originalnega dati gor in ga prerezat, blokade ven, zašvasat in je to to... ampak še vedno ni gianelli ^^
