bondi78 Objavljeno Februar 18, 2003 Objavljeno Februar 18, 2003 Mogoce se me spomnite- zivim v Izraelu-rojen v Kranju... Rabil bi vaso pomoc v zvezi z knjigo "Haynes ZZR 600 manual guide/ workshop guide" - tukaj je zelo tezko najdeti take knjige in jih lahko samo narocim na internetu. Ali kdo ve kje v SLO se lahko kupi to knjigo??? Koliko naj bi stala??? Hvala!
Brrrm Objavljeno Februar 18, 2003 Objavljeno Februar 18, 2003 Imam občutek, da tudi v SLO teh knjig ni v izobilju. Si preveril spletne knjigarne, kot je na primer Amazon.com?
Onim Objavljeno Februar 18, 2003 Objavljeno Februar 18, 2003 Knjigo lahko dobiš tudi v vsaki malo boljši Slo knjigarni (jo naročijo namesto tebe ;) ) Fajn je, če ISBN številko poveš... Če si v izraelu, najbolje kar preko interneta....
Noise Objavljeno Februar 18, 2003 Objavljeno Februar 18, 2003 Rabil bi vaso pomoc v zvezi z knjigo "Haynes ZZR 600 manual guide/ workshop guide" - tukaj je zelo tezko najdeti take knjige in jih lahko samo narocim na internetu. In zakaj si je ne naročiš preko interneta, direktno pri Haynesu? :arrow: http://www.haynes.co.uk/inc/viewbikemanual.asp?mt=2146
bondi78 Objavljeno Februar 19, 2003 Avtor Objavljeno Februar 19, 2003 problem je da haynes preko interneta - v Britaniji je zelo draga stvar- zahtevajo 20 pounds za knjigo in se 6 za posiljko! To je okrog 40 Euro!!! V USA pa lahko isto knjigo do bim skoraj za pol cene!!! Zdel se mi je da je v SLO cneje...
Desmo Objavljeno Februar 19, 2003 Objavljeno Februar 19, 2003 Kolikšna bi bila šele cena v kakšni slovenski knjiigarni... :idea: :roll: :wink:
Brrrm Objavljeno Februar 19, 2003 Objavljeno Februar 19, 2003 Z enim servisom, ki ga boš sam izvedel s pomočjo priročnika, boš dobil teh 40€ notri, z nadaljnimi servisi boš proizvajal pa že dobiček :P
MARJA Objavljeno Februar 19, 2003 Objavljeno Februar 19, 2003 Kolikšna bi bila šele cena v kakšni slovenski knjiigarni... :idea: :roll: :wink: Nič večja kot če sam naročiš. Sem mel take izkušnje z eno od knjigaren. Samo če naročaš preko knjigarne moraš položit polog.
bondi78 Objavljeno Februar 19, 2003 Avtor Objavljeno Februar 19, 2003 Ali je kaksna sansa da ima kdo od vas taksno knjigo? Ali nekdo ki ga poznate???
Noise Objavljeno Februar 19, 2003 Objavljeno Februar 19, 2003 Dvomim, da ti jo bo kdo prodal za ceneje kot jo je kupil :D
Brrrm Objavljeno Februar 19, 2003 Objavljeno Februar 19, 2003 Saj lahko ustanovijo krožek, kupijo en izvod, ga razmnožijo, kar sicer ni lepo, a je koristno, si razdelijo stroške in veselo razdirajo in sestavljajo svoje zverinice. Temu bi lahko rekli grupa gradžana. :P
bondi78 Objavljeno Februar 20, 2003 Avtor Objavljeno Februar 20, 2003 OK ni vazno ce bo kdo slisal kaj novega naj mi sporoci na mail: bondi78@yahoo.com Ciao!
DAN Objavljeno Februar 20, 2003 Objavljeno Februar 20, 2003 Pa pazi,da ne boš kaj naročal za šabat,he,he... Brez zamere! DAN
strom Objavljeno Februar 20, 2003 Objavljeno Februar 20, 2003 Če ti kej pomaga, ma kawa on-line mikrofilme na svojem sajtu: http://www.buykawasaki.com/Default.asp?str...ID=2&intParts=1 LP
bondi78 Objavljeno Februar 23, 2003 Avtor Objavljeno Februar 23, 2003 Sem ze probal www.buykawasaki.com in sem nasel model sam info. pa ni bilo- ce kdo pozna se kaksen web ki ima skice naj mi sporoci- nasel sem tudi microfiches.com samo tam imajo ktm in suzuki (ceprav so pred nekaj casa imeli vse firme!) Hvala A pa za Shabat lahko narocim- sej nisem verni tip... :)
Ice Objavljeno Februar 24, 2003 Objavljeno Februar 24, 2003 malo terminologije iz haynesa: The truth revealed....... Haynes: Rotate anticlockwise. Translation: Clamp with molegrips then beat repeatedly with hammer anticlockwise. Haynes: This is a snug fit. Translation: You will skin your knuckles! Haynes: This is a tight fit. Translation: Not a hope in hell matey! Haynes: As described in Chapter 7... Translation: That'll teach you not to read through before you start, now you are looking at scarey photos of the inside of a gearbox. Haynes: Pry... Translation: Hammer a screwdriver into... Haynes: Undo... Translation: Go buy a tin of WD40 (catering size). Haynes: Retain tiny spring... Translation: "Jeez what was that, it nearly had my eye out"! Haynes: Press and rotate to remove bulb... Translation: OK - thats the glass bit off, now fetch some good pliers to dig out the bayonet part. Haynes: Lightly... Translation: Start off lightly and build up till the veins on your forehead are throbbing them re-check the manual because this can not be 'lightly' what you are doing now. Haynes: Weekly checks... Translation: If it isn't broken don't fix it! Haynes: Routine maintenance... Translation: If it isn't broken... it's about to be! Haynes: One spanner rating. Translation: Your Mum could do this... so how did you manage to botch it up? Haynes: Two spanner rating. Translation: Now you may think that you can do this because two is a low, tiny, 'ikkle number... but you also thought the wiring diagram was a map of the Tokyo underground (in fact that would have been more use to you). Haynes: Three spanner rating. Translation: But bikes are easy to maintain right... right? Haynes: Four spanner rating. Translation: You are seriously considering this aren't you, you pleb! Haynes: Five spanner rating. Translation: OK - but don't expect us to ride in it afterwards!!! Haynes: If not, you can fabricate your own special tool like this... Translation: Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!! Haynes: Compress... Translation: Squeeze with all your might, jump up and down on, swear at, throw at the garage wall, then search in the dark corner of the garage for whilst muttering "bugger" repeatedly under your breath. Haynes: Inspect... Translation: Squint at really hard and pretend you know what you are looking at, then declare in a loud knowing voice to your wife "Yep, as I thought, it's going to need a new one"! Haynes: Carefully... Translation: You are about to cut yourself! Haynes: Retaining nut... Translation: Yes, that's it, that big spherical blob of rust. Haynes: Get an assistant... Translation: Prepare to humiliate yourself in front of someone you know. Haynes: Turning the engine will be easier with the spark pugs removed. Translation: However, starting the engine afterwards will be much harder. Once that sinking pit of your stomach feeling has subsided, you can start to feel deeply ashamed as you gingerly refit the spark plugs. Haynes: Refitting is the reverse sequence to removal. Translation: But you swear in different places. Haynes: Prise away plastic locating pegs... Translation: Snap off... Haynes: Using a suitable drift... Translation: The biggest nail in your tool box isn't a suitable drift! Haynes: Everyday toolkit Translation: Ensure you have an RAC Card & Mobile Phone Haynes: Apply moderate heat... Translation: Placing your mouth near it and huffing isn't moderate heat. Haynes: Index Translation: List of all the things in the book bar the thing you want to do! For Added Haynes Fun: Go to the first section, Safety First, and read the bit about Hydrofluoric Acid - do you really want the advice of a book that uses this form of understatement???!!? Now look at the lovely colour section on body repairs - as you look at these two pages say to yourself over and over until it sinks in "mine will never look like that..." NB: Haynes Manuals are ©opyright of a very disturbed sadist keep on smiling. 8)
Pervy Objavljeno Februar 24, 2003 Objavljeno Februar 24, 2003 HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA, če je knjiga tako napisana si jo bom kupil za brat tudi če nič ne šraufam :P 8) dokaz, da so ljudje ki so jo pisali imeli kar nekaj osebnih izkušenj z motorji :wink:
Ice Objavljeno Februar 24, 2003 Objavljeno Februar 24, 2003 ne,ni knjiga tako napisana.zalost je,da pisci niso imeli prevec pojma in so rezulati potem taksni kot so.skupne izkusnje z uk-bandit-liste in fj-liste.
