A2 izpit (vse, kako, kaj, kdaj, kateri motor., o blokadah..)
Pozdravljeni sovozniki,
Sem trenutno na 125cc (vem vem še čisti začetnik (vozim Aprilio RS125)) in me zanima kakšne so moje opcije za nabavo CESTAKA, ki je istočasno dovolj zabaven in prav tako legalen v primeru, da me ustavijo. Prebral sem kar nekaj forumov vendar ne morem zmetati skupaj vseh priporočil. Želel sem si vzeti nekaj v ranku Suzuki 600 GSX-R ali R6 vendar sta vseeno "premočna" za blokiranje na 35 kw, ki so potrebni za opravek tehničnega, zavarovanja in legalnosti v primeru, da te ustavi prometnik ali policaj.
Vesel bi bil vsakega priporočila saj iskreno nimam pojma kaj si naj uzamem.
Moj nasvet - vzemi nekaj, kar se zlahka proda naprej. Recimo kaksen blokiran ER-6, po moznosti z ABS, ki je v primerjavi z izvirnimi A2 motorji (ninja 250, MT-03 itd) ze kar tapravi motor. Ce se pojavi potreba in/ali priloznost, ga prodas naprej, in kupis nekaj takratnjim trenutnim potrebam primernega. ;)
Popravljeno . Popravil Zok
ali pa naprimer ninja 400. vse 600ccm+ ss motorje lahko pozabiš ker je moč/kg prevelika. tudi če uvoziš blokirano r6 na 35kw je NE smeš voziti legalno. oziroma zanjo nimaš izpita kljub 35kw.
pred 9 urami, Viktor_Denac pravi:
ninja 650
https://www.kawasaki.eu/en/products/Supersport___Sport/2020/Ninja_650/overview?Uid=08CFUQlcUVpeUAtYWwtfXFpcW1ANDApeDAlQWw5QDg5YXwk
pred 12 urami, Viktor_Denac pravi:
nekateri proizvajalci imajo tudi na svoji internetni strani objavljene modele za A2 kategorijo
primer, kawasaki ima tudi A2 klaso:
Veliko informacij je tudi v tejle temi, uporabi iskalnik ali pa preberi
Možnosti so če je dosti denarja. Nisi povedal koliko misliš zapravit, al hočeš novo al rabljeno...
Dejstvo je pa da si omejen na 35kW tako da r6, GSX-R zaenkrat odpadeta.
Če res mora bit "cestak" maš r3, ninđo400 in CBR500.
Drugače je pa boljša izbira blokiran naked v rangu 650cc. MT07, Z650, SV650... Zelo verjetno da boš na takšnem motorju vozil v avtošoli za A2.
pred 15 minutami, ChuckNorris pravi:
ni omejen samo na 35kw. kar se rado pozabi (in v tujini se najdejo R6 blokirane na 35kw) ampak poleg 35kw še na masa/moč motorja (na pamet mislim da je to max 0.2kw/kg ali nekaj podobnega) in pa izvorna moč motorja (max 70kw).
Da, zakon zapoveduje tisto kar si napisal.
Ampak r6 po nobeni računici ne pade not(mogoče kakšen starejši model).
masa: 181kg
moč: 87kW
Razmerje moč/masa je 0.48 kar je absolutno preveč.
Saj bo fant imel priliko kupit raketo, ampak zaenkrat bolje vozit nekj bolj obvladljivega.
Pravkar, ChuckNorris pravi:
masa: 181kg
moč: 87kW
sej glih to hočem povedat ? da tudi če najde r6 blokirano na 35kw je vseeno nesme vozit.
Ktm rc390. Blokada mu samo 5kw skrije. Gre ko burja.
Sam imam opravljen A2 izpit in kupujem motor. Da se ne bi preveč omejeval z izbiro gledam tudi motorje, ki niso blokirani na 35kW. Motor bi peljal blokirat in se normalno vozil z njim. Težava je edino, kako ga spravim do servisa kjer to opravljajo. Kombija ne bi ravno najemal, kolega pa se je ponudil, da mi ga on pelje na blokiranje (ima A kategorijo). Zanima me, če je to že kdo kdaj delal oz. kakšna je praksa okoli tega? Se naredi kupoprodajna pogodba med mano in prodajalcem, kolega je samo v registrski? Se naredi pogodba med prodajalcem in mojim kolegom slednji pa po blokiranju meni proda motor?
Če se ne motim, motorja, za katerga nimaš izpita ne moreš registrirati nase (lahko si pa lastnik). Tukaj je edina rešitev, da ga prejšnji lastnik pelje na servis, ga tam pusti, prepis pa naredita po končnem blokiranju.
Popravljeno . Popravil Buschi
Podobno je lani naredil sin:  prodajalec je motor pustil pri serviserju, naredili prepis. Servis izvedel vgradnjo blokade in homologacijo, nato na UE opravili registracijo in dvignili nove tablice ter motor odpeljali. Zaključeno.
Hvala za odgovore. Sem našel tudi razlago (povzetek) zakona:
Vozilo lahko novi lastnik registrira na svoje ime, tudi če nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vendar pa mora v tem primeru določiti "uporabnika vozila". Ta mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za to vozilo.
Za uporabnika bom določil kolega s polnim A izpitom ki bo tako prijazen, da mi bo motor zapeljal na servis kjer bodo namestili blokado ostalo bomo pa potem urejali naprej.
Živjo, samo na hitro vprašanje, če je motor omejen recimo na 25kw...kako se to pozna na dolgi rok? Znanec kupuje motor ki ima blokado na 25kw ali 35kw ne vem točno, vfr800, nek starejši letnik okrog 2005. Kako se takšna blokada sploh vgradi, sklepam da je samo ploščica z manjšo luknjo v avspuhu? Kako blokada vpliva na motor....deluje blagodejno po več tišoč kilometrih ali je to bolj strup za motor? Če bi vzeli motor z recimo 100.000km, eden nikoli z blokado, eden od začetka z blokado, kakšna bi bila razlika, bi se kaj poznalo po 100.000km? On bi to blokado seveda vzel ven, je to težek postopek?
In pa kako je potem s tem če je v prometni oz. v homologaciji vpisano 25kW, on jo pa vzame ven, je treba spet na homologacijo še enkrat ker je dal blokado ven ali pa mogoče ni treba ker ima A neomejeno izpit?
Hvala za odgovore.
Popravljeno . Popravil FatAndFurious
pred 17 urami, FatAndFurious pravi:
Hvala za odgovore.
bo kar tule prava tema za nadaljevanje
  • 3 let pozneje...
dober dan!
imam Znena r8 25km/h, l 2019. ima China gy6 4t masino. Zelim ga cisto odblokirati. na variomatu nima vec blokade gre 35km/h. Ali ima se na auspuhu kako blokado?
glede cdi-ja nisem preprican saj ima dellortota 17289 nima pa nic drugega tudi originalnega pretvornika hitrosti nima ko sem ga kupil rabljenega. predvidevam da so pretvornik dali ven in cdi preblokirali na obratah da gre 25kmh. skrtatka je kakšna možnost da na cdi odklopim blokado oz. ga ukanem da bo mislil da gre 25 ampak gre vec?
hvala lp za vse odgovore
