jrakus Objavljeno Marec 17, 2003 Objavljeno Marec 17, 2003 Danes praznuje svoj 169-ti rojstni dan g. Gottlieb Daimler, "avtor" prvega motocikla na svetu. Vse najboljše in hvala g. Daimler
Ice Objavljeno Marec 17, 2003 Objavljeno Marec 17, 2003 no ja,"motocikel" je malo pre"mocno" - jezdni mobil (i.e. reitwagen) je natancneje.
Špilferderber Objavljeno Marec 17, 2003 Objavljeno Marec 17, 2003 vse najboljše... kdaj pride ven novi model?
kekec III Objavljeno Marec 17, 2003 Objavljeno Marec 17, 2003 Le malokdo ve, da je prvi dizelski avto gospoda Diesla vozil na arašidovo olje in da je še naslednjih 10 let vse dizelske avtomobile poganjalo rastlinsko olje.
Thundercat Objavljeno Marec 17, 2003 Objavljeno Marec 17, 2003 kaj kdo ve koliko kubikov pa konjev je imel???Motor mislim!!
Ice Objavljeno Marec 17, 2003 Objavljeno Marec 17, 2003 kaj kdo ve koliko kubikov pa konjev je imel???Motor mislim!! sigurno zves kaj vec o tem tukaj :arrow: http://mbspy.bacosys.be/reitwagen.htm
Špilferderber Objavljeno Marec 17, 2003 Objavljeno Marec 17, 2003 zdaj pa vem, po kom bmw jermene kopira :twisted:
Hanzi Objavljeno Marec 17, 2003 Objavljeno Marec 17, 2003 zdaj pa vem, po kom bmw jermene kopira :twisted: Poglej, poglej pa ABS je tud BMW kopiru od njega! Saj tisti zobnik na kolesu :twisted:
Max Objavljeno Marec 18, 2003 Objavljeno Marec 18, 2003 Danes praznuje svoj 169-ti rojstni dan g. Gottlieb Daimler, "avtor" prvega motocikla na svetu. Vse najboljše in hvala g. Daimler ...slava mu...
Thundercat Objavljeno Marec 18, 2003 Objavljeno Marec 18, 2003 This experimental vehicle, which they called "Reitwagen", had a standing four-stroke one-cylinder engine with a displacement of 264 ccm (58 x 100 mm) and 0.5 hp power output at 700 rpm, additionally a hot tube ignition and blower cooling. Other data: Two-gear flat belt drive, wood frame, wheelbase 1030 mm, weight 90 kg, max. speed 12 km/h ((7.4 mph)), climbing ability of up to 9 per cent. The Reitwagen in the museum of the Daimler-Benz AG is a replica, because the original was destroyed at the fire in 1903 in the Cannstatt plant". Impresivni podatki!! 0.5 konjskih moči....me zanima kako bi se motor zdej prijel na tržišču!
kekec III Objavljeno Marec 18, 2003 Objavljeno Marec 18, 2003 This experimental vehicle, which they called "Reitwagen", had a standing four-stroke one-cylinder engine with a displacement of 264 ccm (58 x 100 mm) and 0.5 hp power output at 700 rpm, additionally a hot tube ignition and blower cooling. Other data: Two-gear flat belt drive, wood frame, wheelbase 1030 mm, weight 90 kg, max. speed 12 km/h ((7.4 mph)), climbing ability of up to 9 per cent. The Reitwagen in the museum of the Daimler-Benz AG is a replica, because the original was destroyed at the fire in 1903 in the Cannstatt plant". Impresivni podatki!! 0.5 konjskih moči....me zanima kako bi se motor zdej prijel na tržišču! ..ekološki motor....
Max Objavljeno Marec 18, 2003 Objavljeno Marec 18, 2003 Impresivni podatki!! 0.5 konjskih moči....me zanima kako bi se motor zdej prijel na tržišču! ..ekološki motor.... ...primern za reciklazo...
