Noise Objavljeno December 4, 2003 Deli Objavljeno December 4, 2003 Čez nekaj ur bo v Bologni Ducati predstavil posebno serijo "malega" Monstra, posvečeno MotoGP dirkaču Lorisu Capirossiju... --> Novica Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno December 4, 2003 Avtor Deli Objavljeno December 4, 2003 ...ful lep :wub: ...noise a se da nafehtat taprvo fotko kot wallpaper :rolleyes: hvala Prilagam wallpaper... samo žal ni od prve ampak od druge fotke, sem pa pisal na PR in jo pričakujem v kratkem. w_moster_capirex_02_1024x768.zip Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno December 4, 2003 Avtor Deli Objavljeno December 4, 2003 Pa še ena fotka novega monstra... Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno December 4, 2003 Avtor Deli Objavljeno December 4, 2003 Pa še ena fotka novega monstra... In njen wallpaper... w_moster_capirex_01_1024x768.zip Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
jax Objavljeno December 4, 2003 Deli Objavljeno December 4, 2003 A so slučajno napovedal tud kej ceno? :? Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno December 4, 2003 Avtor Deli Objavljeno December 4, 2003 A so slučajno napovedal tud kej ceno? :? Ne, le to, da bo pri dealerjih od marca 2004 naprej. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
bobokrajnc Objavljeno December 5, 2003 Deli Objavljeno December 5, 2003 Ne, le to, da bo pri dealerjih od marca 2004 naprej. Kako pa je z temi "dealerji" pri nas???? Eni omenjajo CLASS, drugi Simona Dacarja, kam torej sploh po nakup motorja(pri nas)????????? :? :? LP Bobo B) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno December 5, 2003 Avtor Deli Objavljeno December 5, 2003 Kako pa je z temi "dealerji" pri nas???? Eni omenjajo CLASS, drugi Simona Dacarja, kam torej sploh po nakup motorja(pri nas)????????? :? :? LP Bobo B) O tem v drugi temi. (iskalnikpress) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
eliminator Objavljeno December 5, 2003 Deli Objavljeno December 5, 2003 fulful lepo :wub: Je kaj znano, ce ima kaj spremenjeno moc motorja? Ali je samo vizualno spremenjen + dodan prvi disk? lp Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno December 5, 2003 Avtor Deli Objavljeno December 5, 2003 fulful lepo :wub: Je kaj znano, ce ima kaj spremenjeno moc motorja? Ali je samo vizualno spremenjen + dodan prvi disk? lp Eliminator, preberi novico na prvi strani motosvet.com. To je vse, kar je znano. (torej NE, ni samo vizuelno spremenjen) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
-pero- Objavljeno December 5, 2003 Deli Objavljeno December 5, 2003 ČRNA ZVERCA B) RDEČA ZVERCA :devil: ...na www.ducati.com so wallpaper-ji lp :) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno December 5, 2003 Avtor Deli Objavljeno December 5, 2003 -Pero- tvoje slike so od "navadnega" Monstra, ne od 620 Capirexa. Wallpaperji, ki so na ducatiju o Capirexu so zgoraj pripeti mojim objavam. Kar se tiče tehničnih podatkov: DUCATI Monster 620 Capirex Type L twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic; air cooled Displacement 618 cc BorexStroke 80x61,5 mm Compression Ratio 10,5:1 Power 44,3 kW - 60 HP @ 9500 rpm Torque 53,3 Nm - 5,4 Kgm @ 6750 rpm Fuel injection Marelli electronic fuel injection, 45 mm throttle body Exhaust 2 aluminium mufflers with 3-way catalytic converter Emissions Euro2 Transmission Gearbox 6 speed Ratios 1st 32/13, 2nd 30/18, 3rd 28/21, 4th 26/23, 5th 22/22 6th 24/26 (Dark version: 1st 40/16, 2nd 36/21, 3rd 32/24, 4th 29/27, 5th 28/29) Primary drive Straight cut gears; Ratio 1.85 Final drive Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 48 (Dark version: 46) Clutch Wet multiplate with hydraulic control, APTC system. DUCATI Monster 620 Type L twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic; air cooled Displacement 618 cc BorexStroke 80x61,5 mm Compression Ratio 10,5:1 Power 44,3 kW - 60 HP @ 9500 rpm Torque 53,3 Nm - 5,4 Kgm @ 6750 rpm Fuel injection Marelli electronic fuel injection, 45 mm throttle body Exhaust 2 aluminium mufflers with 3-way catalytic converter Emissions Euro2 Transmission Gearbox 6 speed (Dark version: 5 speed) Ratios 1st 32/13, 2nd 30/18, 3rd 28/21, 4th 26/23, 5th 22/22 6th 24/26 (Dark version: 1st 40/16, 2nd 36/21, 3rd 32/24, 4th 29/27, 5th 28/29) Primary drive Straight cut gears; Ratio 1.85 Final drive Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 48 (Dark version: 46) Clutch Wet multiplate with hydraulic control @eliminator: ne, agregat je isti... še power curve spodaj Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
-pero- Objavljeno December 5, 2003 Deli Objavljeno December 5, 2003 (popravljeno) ...men se zd da se capirex razlikuje od navadnga monstra '04 (razn dark) sam v tem da ma capirosijeve stevilke... pa po tvojem opisu se APTC ...kaj pa je "APTC system" :hmm: Popravljeno December 5, 2003. Popravil -pero- Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno December 5, 2003 Avtor Deli Objavljeno December 5, 2003 Kaj je drugačnega piše na prvi strani v novici... Kot se za posebno serijo spodobi, so Capirexa lepo dodelali: dvojna aluminijasta nihajna roka, karbonski blatnik in stranice, malo višji prosti razmik od tal (za večje nagibe) in višinsko nastavljiva zadnja os je le nekaj izmed tehničnih cukrčkov. Pomembna sta nov šest-stopenjski menjalnik in popolnoma nova uporabniku prijazna mokra sklopka, vzeta iz Monstrov 620 modelnega leta 2004. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
-pero- Objavljeno December 5, 2003 Deli Objavljeno December 5, 2003 >klik< Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
RoadKill Objavljeno December 8, 2003 Deli Objavljeno December 8, 2003 In zakaj ni ta tema v monster dukati temi? Zakaj nova tema? Lp, Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno December 12, 2003 Avtor Deli Objavljeno December 12, 2003 In zakaj ni ta tema v monster dukati temi? Zakaj nova tema? Lp, Ker govorimo o posebni ediciji... lahko pa narediš v monster ducati temi link na to... Še dve fotki, da ne bomo preveč nabijali... Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Noise Objavljeno December 12, 2003 Avtor Deli Objavljeno December 12, 2003 :ph34r: Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
hotschko Objavljeno December 12, 2003 Deli Objavljeno December 12, 2003 a ni tisto zgoraj prvak MotoGP 2004 ?! ... :D B) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
motorist Objavljeno Januar 13, 2004 Deli Objavljeno Januar 13, 2004 :OK: Je, je...!!! :notworthy: Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
gebre Objavljeno Januar 13, 2004 Deli Objavljeno Januar 13, 2004 Ne vem, al sem jest slep, ali pa res nisem nikjer zasledil podatka o ceni, oz. razliki od "navadnega" monstruma => hilfe bitte :hmm: LP by gebre Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
hotschko Objavljeno Januar 14, 2004 Deli Objavljeno Januar 14, 2004 od mene samo hmmm ... lahko pa za hec pokličeš Claas ... me prav zanima, če sploh vejo da obstaja ... ... se mi zdi, da je bil M620 Capirex narejen samo v omejeni seriji in se je razprodal precej hitro ... vsekakor pa mora biti kaj več na www.Ducati.com ... lahko pa, da se motim ... B) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
