soldier456 Objavljeno Marec 14, 2009 Deli Objavljeno Marec 14, 2009 Nekaj o Derbi Gpr 125: Fantje, motor je lep, kvaliteta je dobra in je velika konkurenca ostalim 125kam, še posebi zdej, ko so ta model prenovil! Ker je kar nekaj povpraševanja po Nudu, odgovorov pa malo, sem se odločil da vam bo poisku par stvari o njem O:-) : Mašino ima isto kot racing verzija, se pravi: Engine Single cylinder 2 stroke Bore x stroke 56 x 50,68 mm Cylinder capacity 124,76 cc Fuel system Carburettor Ø28 Cooling system Liquid Starting system Electric Compression ratio 12,5:1 Fuel Unleaded Petrol Lubrication system Oil pump Ignition Electronic CDI Primary transmission Gear assembly Clutch Multi-plate Gearbox 6 speed Front suspension Ø40 mm upside-down fork. 110 mm. travel Rear suspension Monoshock. 110 mm travel Front brake Ø300 mm. Disc Rear brake Ø180 mm. Disc Tyres Front: 110/70x17” Rear: 140/70x17” Battery 12V 9Ah Maximum lenght 2.024 mm Maximum height 1.160 mm Maximum width 720 mm Wheelbase 1.355 mm Fuel tank 13 L Oil tank 1,5 L. Nekaj slik: Nekdo je v tej temi dejal, da ni veliko rezervnih delov in materiala da bi ga sfriziru. To se mi je zdelo zelo čudno, zato sm malo googlu in našu VELIK delov: Klik Ta cela spletna stran je sam za derbi gpr (predlagam da previrite maske :naughty: ). Še par posnetkov na youtubu: Evo, upam da sm vam mal pomagu s tem postom .) Lp, Žiga. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
trojan69 Objavljeno Marec 16, 2009 Deli Objavljeno Marec 16, 2009 (popravljeno) Nekaj o Derbi Gpr 125:Fantje, motor je lep, kvaliteta je dobra in je velika konkurenca ostalim 125kam, še posebi zdej, ko so ta model prenovil! Ker je kar nekaj povpraševanja po Nudu, odgovorov pa malo, sem se odločil da vam bo poisku par stvari o njem O:-) : Mašino ima isto kot racing verzija, se pravi: Engine Single cylinder 2 stroke Bore x stroke 56 x 50,68 mm Cylinder capacity 124,76 cc Fuel system Carburettor Ø28 Cooling system Liquid Starting system Electric Compression ratio 12,5:1 Fuel Unleaded Petrol Lubrication system Oil pump Ignition Electronic CDI Primary transmission Gear assembly Clutch Multi-plate Gearbox 6 speed Front suspension Ø40 mm upside-down fork. 110 mm. travel Rear suspension Monoshock. 110 mm travel Front brake Ø300 mm. Disc Rear brake Ø180 mm. Disc Tyres Front: 110/70x17” Rear: 140/70x17” Battery 12V 9Ah Maximum lenght 2.024 mm Maximum height 1.160 mm Maximum width 720 mm Wheelbase 1.355 mm Fuel tank 13 L Oil tank 1,5 L. Nekaj slik: Nekdo je v tej temi dejal, da ni veliko rezervnih delov in materiala da bi ga sfriziru. To se mi je zdelo zelo čudno, zato sm malo googlu in našu VELIK delov: Klik Ta cela spletna stran je sam za derbi gpr (predlagam da previrite maske :naughty: ). Še par posnetkov na youtubu: Evo, upam da sm vam mal pomagu s tem postom .) Lp, Žiga. Tole so predelave-pa ogromno tehleh delov je univerzalnih. Tista reča maska je pomoje od bimbo fighters, blatnik tud od ene podobne firme (sem že oboje vidu na e-bayu) spodnja pa od kakšnega acerbisa. Drugač pa super zgledajo. Popravljeno Marec 16, 2009. Popravil trojan69 bajkr88 1 Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Brejker Objavljeno Marec 18, 2009 Deli Objavljeno Marec 18, 2009 Modra je najlepša. Kukr, da bi reku stream line naked oblika. Ostali so pa podobni Triumpfu :rolleyes: Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
soldier456 Objavljeno April 17, 2009 Avtor Deli Objavljeno April 17, 2009 Pa kaj zej sploh ne delajo 125 nakedov več? na njihovi strani ga ni... :blink: Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
