sladkor Objavljeno November 30, 2004 Objavljeno November 30, 2004 Torej, DC tok, dve žice plusa, v vsaki je 12V, in nekako bi jih zlimal skupaj da dobim 24V na čeveljčku elektromotorčka. Je to možno?
jax Objavljeno December 1, 2004 Objavljeno December 1, 2004 DC tok... torej enosmerni... Dve žici plusa, je vsaka iz svojega vira napetosti?
sladkor Objavljeno December 1, 2004 Avtor Objavljeno December 1, 2004 DC tok... torej enosmerni... Dve žici plusa, je vsaka iz svojega vira napetosti? ← ja in ne. To se pravi ne vem. Ti dve žici prideta iz napajalnika računalnika in po logiki (moji) so vzporedno vezane na eno samo 12V žico...
simonsi Objavljeno December 1, 2004 Objavljeno December 1, 2004 Zaporedno vežeš drote pa je. Ampak pri rač. napajalniku jaz tega nebi delal. Je že cela znanost da dva napajalnika vzporedno zvežeš.
sladkor Objavljeno December 1, 2004 Avtor Objavljeno December 1, 2004 Zaporedno vežeš drote pa je. Ampak pri rač. napajalniku jaz tega nebi delal. Je že cela znanost da dva napajalnika vzporedno zvežeš. ← k kaj pa dobim če: 12V \ \ \ ----- ? / / / 5V
simonsi Objavljeno December 1, 2004 Objavljeno December 1, 2004 A to iz dveh molexov misliš? Ker 12v in 5v na enmu molexu je 7v. Baje se pa da dobit iz +12 in -5v je 17v, samo to bolj majen tok zdrži.
sladkor Objavljeno December 1, 2004 Avtor Objavljeno December 1, 2004 A to iz dveh molexov misliš? Ker 12v in 5v na enmu molexu je 7v. Baje se pa da dobit iz +12 in -5v je 17v, samo to bolj majen tok zdrži. ← Se pravi na en konektor motorčka da bi dal +12 na druzga pa -5? Zanimiva ideja. Za tok pa ne vem tud jest, samo sem ravno včeraj razdiral napajalnik in videl samo eno varovalko, nekako po logiki 'zdržim predpisanih 250W@230V AC, pa neglede na katere napetosti so za transformatorjem'.
simonsi Objavljeno December 1, 2004 Objavljeno December 1, 2004 Tisto nima veze. Mislim da zdrži tam okol 1-2A. V najslabšem primeru se ti napajalnik ugasne, pa zaščita vklop :) Pa ugotovit moraš prej ker kabel predstavlja minus, ker pa plus. Najboljš da na enmu ventilatorju probavaš, preden motorček gor priklopiš. Če ti ga ni škoda probej, pa povej.
sladkor Objavljeno December 1, 2004 Avtor Objavljeno December 1, 2004 Tisto nima veze. Mislim da zdrži tam okol 1-2A. V najslabšem primeru se ti napajalnik ugasne, pa zaščita vklop :) Pa ugotovit moraš prej ker kabel predstavlja minus, ker pa plus. Najboljš da na enmu ventilatorju probavaš, preden motorček gor priklopiš. Če ti ga ni škoda probej, pa povej. ← Si ziher da je samo 1-2A? Na napajalniku piše, citiram: +5-25A +12-13A -5-0,5A -12-0,8A Ampak bo vseen mogl počakat do zjutri najamnj.
VrUUUUUmmmm Objavljeno December 1, 2004 Objavljeno December 1, 2004 Iz tega napajalnika po tvojem načinu ne boš dobil nič (OK, mogoče malo dima :cry: ). Lahko pa zvežeš tvoj motorček med +12 in -12 in tako dobiš 24V vendar le 0,8 A toka (toliko je pač sposoben napajalnik dati na -12V liniji), stvar deluje po principu najslabšega člena v verigi (da toliko toka kot slabši vir).
jax Objavljeno December 1, 2004 Objavljeno December 1, 2004 Ok... Nekdo je rekel, da ni važno če žički prihajata in ločenih napajalnih virov. Potem bi lahko enostavno iz 12 V akumulatorja speljal 19 žičk, jih zvezal in lepo z 12 V akumulatorja dobil 228 V napetosti... See the problem? Kar se pa tiče teh napetosti. Naj problam razložit teorijo. :) Električna napetost je v bistvu samo razlika med dvema potencialnoma. Če imaš ti nekje 1 V napetosti. Kaj to pomenni? To pomeni enostavno to, da je v enem kablu 1 V več kot pa v drugem. Torej ima lahko 1 kabel tudi 13 V, drugi pa 14 V. Medsebojna napetost bo 1V. Torej, če ima napajalnik napetost 12 V. Kako bi mi sedaj iz tega dobili 24 voltov? Če vežemo z žico ki ima 5 V potem bo razlika med potenciali 12-5= 7V. Torej, da bi dobil 24 V rabiš ti nekje dobit -12V ker to bi pomenilo da se razlika med potenciali sešteje. 12 - (-12) = 12 + 12 = 24... To pa ne vem kako je možno z računalniškim napajalnikom. Po takem sistemu gre sestavljanje napetosti in upam da sem vsaj približno razumljivo razložil... Kar se pa toka tiče, je pa čisto odvisno od motorčka in njegovih potreb... :) Če rabiš veliko moči ti mogoče res raj predlagam izdelavo ločenega napajalnika za motorček...
Zok Objavljeno December 1, 2004 Objavljeno December 1, 2004 iz tega napajalnika lahko dobis te napetosti: 5V: masa in +5V (max 25A) 7V: +5 in +12V (max 13A) 12V: masa in +12V (max 13A) 17V: -12V in +5V (max 0,8A) 24V: -12 in +12 V (max 0,8A) kak elektromotor imas v mislih? na koliko voltov in koliko vatov ima? na kaksno napetost bi ga rad prikljucil?
CrashOver Objavljeno December 1, 2004 Objavljeno December 1, 2004 če maš PC napajalnih, pol maš na netu ogromno shem kak si ga prevežeš, predelaš.. pid.. malo "poguglaj" pa je :) LP -matej
sladkor Objavljeno December 1, 2004 Avtor Objavljeno December 1, 2004 kak elektromotor imas v mislih? na koliko voltov in koliko vatov ima? na kaksno napetost bi ga rad prikljucil? ← Priklopil bi ga na ventilator. Kupil sem Zalmana, ampak se vrti največ na 2500rpm. Premalo, ker bi rad malo navijal. torej po htem iračuniu bi vntilatorček pri 17V in omejitvi toka 0,8A porabil največ 0,5*17=8,5 wattov. Ma kdo približno predstavo če bi bilo to dovolj? Tako čez palec se mi zdi da ne...
CrashOver Objavljeno December 2, 2004 Objavljeno December 2, 2004 kaj ni tak, da če oš ventilator priklopo na (pre)vlko napetost, da ti ga bo skurlo?... drugač pa, če maš kaki oni stari adapter, ko se je dalo kor izbirat kaki izhod boš mel.. nastaviš na 24, pa probaš... LP -matej
sladkor Objavljeno December 2, 2004 Avtor Objavljeno December 2, 2004 kaj ni tak, da če oš ventilator priklopo na (pre)vlko napetost, da ti ga bo skurlo?... ← Sigurno, če pretiravaš. Jest nebi, pa še stikalo bi bilo, da to vklopim samo ko je kriza. Ampak vidim da iz napajalnika ne bo nič. Torej, druga možnost je da se ventilator napaja direkt iz vtičnice. Star kabel, na vsako žico diodo (prav obrnjeno) da dobim DC tok, za fazo in diodo pa še en upor prave vrednoti. Bi to delovalo? Kako dobim pravi upor? Moje znanje elektrotehnike (precej žalostno, omejeno na enačbo U=IxR) mi pravi da takole: **+**-----dioda-------upor--------notranja upornost motorja----dioda-------**-** Ker ni nobenih impedanc (vsaj mislim), je stalen tok na el. motorju mrežna napetost deljeno z vsoto obeh uporov (sta zaporedno zvezana). Samo kako bi pomeril notranjo upornost el. motorja? Enako kot navaden upor? :hmm:
VrUUUUUmmmm Objavljeno December 3, 2004 Objavljeno December 3, 2004 Sigurno, če pretiravaš. Jest nebi, pa še stikalo bi bilo, da to vklopim samo ko je kriza. Ampak vidim da iz napajalnika ne bo nič. Torej, druga možnost je da se ventilator napaja direkt iz vtičnice. Star kabel, na vsako žico diodo (prav obrnjeno) da dobim DC tok, za fazo in diodo pa še en upor prave vrednoti. Bi to delovalo? Teoretično bi delovalo, praktično pa bi rabil upor moči nekaj sto watov, se pravi kar en grelec. Tok skozi motor bo enak toku skozi upor, če predpostavimo da ima motor moč 10W in bo deloval na 24V to pomeni toka 417 mA. Na uporu moraš torej imeti napetost 230-24 = 206V in torej moč 85,90W. Ker pa ti 800 mA ne zadostuje (sklepam iz predhodnih postov) rabiš torej močnejši upor. Pa še to: nekateri ventilatorji imajo v motorčku elektroniko, ki niti slučajno ne bo zadovoljna z večjo napetostjo.
Zok Objavljeno December 3, 2004 Objavljeno December 3, 2004 kaj ni tak, da če oš ventilator priklopo na (pre)vlko napetost, da ti ga bo skurlo?... ← lahko pa da bo vzletel... :D
BlazS Objavljeno December 3, 2004 Objavljeno December 3, 2004 (popravljeno) Ce hodes napajati iz omrezja daj najprej tako kot si rekel pravilni zvezane 4 diode(brez veze da to sam vezes, ker se da kupit ze narejen gretz).Tako bos dobil enosmerno napetost.Poj pa se vzporedno vezi en kondenzator da ne bo prihajalo do motenj, potem pa med sponki vezi dva velika upora(lahko 10M) zaporedno in na enem meri napetost.Seveda morata biti upora v pravem razmerju(temu se rece napetostni delilnik) da bos na zeljenem dobil napetost s katero zelis napajati svoj ventilator. Najbolje je da je prvi upor navaden,drug pa trimer, tako da bos lahko najbolje ujel zeljeno napetost. Popravljeno December 3, 2004. Popravil BlazS
Zok Objavljeno December 3, 2004 Objavljeno December 3, 2004 upor je prevelik. napetost bo izmeril, ko bo priklopil ventilator bo pa tako velik padec napetosti, da ne bo od ventilatorja nic. ko bo odprl trimer, ga bo pa skuro. :devil: ce ze, potem rabis se mocnostni tranzistor, najbolje pa da si omisli PWR, ali pa kar stabiliziran napajalnik, ampak to je za napajanje enega ventilatorja dooosti prekomplicirano in predrago. .) najbolje da veze direktno. ce je ventilator 12 V, bi moralo s 17 volti nekaj casa delat brez problema. priporocal pa bi vezavo preko preklopnega klecnega stikalo - v eni poziciji je napajanje 12V, v drugi pa 17V, pa ko se CPU prekomerno greje (ob kakih igrah), preklopis na 17V, pa uporabis zravn se softverski hladilnik (recimo waterfall), pa bi to moralo bit to... .)
Dolenc™ Objavljeno December 3, 2004 Objavljeno December 3, 2004 Jst mislem da si čuden če misleš neki po napajalcu šart zato da bo ventilator hitrej šopov,da ne govorimo o tem da je 24v za vent sigurna smrt. Raj kup novga ki je cca 1k. Se mi zdi da boš tko še najmanj škode naredu. Če pa že čš pohitrit vent pol si pa tale članek preber: http://www.slo-tech.com/clanki/ov/ov.shtml
jax Objavljeno December 3, 2004 Objavljeno December 3, 2004 Na 230V diodo + upor + ventilator+ dioda? :D No can do... Če si kupil ventilator, si kupil najbrž takega za računalnik. Torej ima najbrž tudi priljučke tako narejene, da se ga da priklopiti na napajalnik. Če si kupil kr en ventilator, bo stvar malce težja... Ampak, mogoče nazaj k izvedbi napajanja iz omrežne napetosti. Torej, prvo kot prvo je treba dosežt padec napetosti. To dosežeš z transformatorjem. Na izhodu tega imaš še vedno sinusni signal. Sem potem paše že prej omenjeni gretz, ki iz sinusa naredi v bistvu absolutni sinus :) Skratka sinusna krivulja je ves čas pozitivna. Potem je tu še odpavljanje nihanja te napetosti (glajenje), to pa dosežeš s kondenzatorjem. Ker se gre za ventilator, nevemkako kvalitetnega glajenja glajenja ne potrebuješ. To bi pa v bistvu bilo to. Shem na internetu je pomojem kar preveč. Pobrskaj in jih boš našel... Sicer pa predlagam, da čim manj kompliciraš.... :) Lp Jax :afro1:
sladkor Objavljeno December 4, 2004 Avtor Objavljeno December 4, 2004 Jst mislem da si čuden če misleš neki po napajalcu šart zato da bo ventilator hitrej šopov ← Ja hvala za rože Dolenc...to delam samo zato, ker imam problem s hlajenjem in ne iz dolgčasa. Bolj točno mam probleme s temp. procesorja. Segreva se mi do 60°C ko je obremenjen, zato ga ne morem navijati dalj kot sem ga že, kar se mi zdi škoda. Zakj nebi, če lahko? Glede na to da je ohišje na 32°C ventilator na ohišju nebi pomagal. In ker imam novega Zalmana, ga nebi rad menjal. Tvoj link od slo-techa pa ne dela.... Po vsem prebranem, mislim da je simonsijev predlog še najboljši. Ne sicer navadno vodno hlajenje, ampak z vrenjem. Trenutno mal računam če bi šlo, ampak ne kaže dobr. Razen z alkoholom mogoče. Samo zanjega pa ne najdem h-s diagrama...
