marem Objavljeno Januar 5, 2005 Deli Objavljeno Januar 5, 2005 Torej imam en file .pdf in rad bi ga nekako spravil v wordov document. Problem je v tem da je file.pdf zaklenjen (standard) in ne dopušča nič niti printanja :hmm: . Torej je to sploh možno? Če je kako? Hvala P.S. Pridige o avtorskih ne rabim. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
CBRman Objavljeno Januar 5, 2005 Deli Objavljeno Januar 5, 2005 Probi z Fine Readerjem Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
master 007 Objavljeno Januar 5, 2005 Deli Objavljeno Januar 5, 2005 Opcija je tudi da označiš tekst in copy/paste, če pa tudi to ne dovoli pa si iz DC++ potegni Adobe Acrobat Writer. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
marem Objavljeno Januar 5, 2005 Avtor Deli Objavljeno Januar 5, 2005 Zaklenjen .pdf ne dovoljuje kopiranja v clipboard....tko da copy/paste odpade. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
SiR Objavljeno Januar 5, 2005 Deli Objavljeno Januar 5, 2005 če imaš samo tekst - narediš screenshote recimo z Paint Shop Projem (vsako stran posebej), potem pa to nafilaš v program za OCR in dobiš vn besedilo. je nekaj dela, ampak manj, kot če bi pretipkaval! Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
elbarto Objavljeno Januar 5, 2005 Deli Objavljeno Januar 5, 2005 Najmanj dela pa je da snameš acrobat password recovery (ali nekaj takega) pa odkleneš, pol pa delaš kar hočeš. El B,. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Ice Objavljeno Januar 5, 2005 Deli Objavljeno Januar 5, 2005 imam nekje en program ki bi naj to obvladal; samo sprobal ga se nisem. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
C( o )( o )L Objavljeno Januar 5, 2005 Deli Objavljeno Januar 5, 2005 (popravljeno) probaj Advanced PDF Password Recovery Pro, mene še ni razočaral! ;) ta program ti bo odkleno pdf, je pa vsekakor problem prenosa iz pdf v word, tudi sam iščem kak program, ki bi zmogo prenašat brez da zgubiš vso obliko al pa da imaš probleme s tabelami, slikami, če pozna kdo kaj takega bi se pa tudi jaz priporočal... Popravljeno Januar 5, 2005. Popravil C( o )( o )L Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Lunč Objavljeno Januar 5, 2005 Deli Objavljeno Januar 5, 2005 KLIK....tole bi ti mogl pomagat :yes: Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
marem Objavljeno Januar 5, 2005 Avtor Deli Objavljeno Januar 5, 2005 (popravljeno) Ne boste vrje odklenjen je blo s temle: /* fileSaveAs.c This program reads a pdf encrypted with the fileOpen plugin, and attempts to write a plain pdf. Compile with: gcc -g -o fileSaveAs -lssl -lcrypto fileSaveAs.c To compile, you'll need packages libssl09-dev and libCrypto. This is a list of things that must be worked out: 1) It does not decrypt strings, so there is no navigation bar on the left, no author, no additional info and such. 2) Often in the resulting pdf there are many white pages. 3) I had only one ebook to work with, so the salt that I have blatantly hardcoded may be different. 4) The ebook I have contains the strings '/FOPN_fLock /V 1', I guess that it is the version of the plugin. There certainly are other versions of the plugin, I don't know about them. 5) When printing, sometimes acrobat reader says that there are illegal characters. So much to do... */ #include <stdio.h> #include <openssl/md5.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/fcntl.h> #include <getopt.h> #define MAX_OBJ_LEN 2000000 #define STREAM_STR "stream" #define END_STREAM_STR "endstream" #define OBJ_STR " obj" #define END_OBJ_DELIM "endobj" #define ENCRYPTION_STRING "/Encrypt" /* I know this is ugly, but hey, I said there is much to do! Begin here! */ unsigned char pObjBuf[MAX_OBJ_LEN]; #define SHUFFLEUP(YY, XX, ZZ, AA) { \ YY=0; \ YY=(char)*ZZ; \ YY=YY << XX; \ AA |= YY; \ ZZ++; } unsigned char S[256]; unsigned char K[256]; /* This is the only thing they added on top of plain RC4. */ void superSecret ( unsigned char *pData, int nIntParam, MD5_CTX *pMd5Ctx ) { unsigned long lTmp1, lTmp2, lTmp3, lTmp4, lTmp5, lTmp6, lTmp7; unsigned long *plPoint1; unsigned char *plMainPnt; plMainPnt=pData; if(0 == nIntParam) return; lTmp4=pMd5Ctx->Nl; lTmp7=nIntParam; lTmp7=lTmp7<<3; lTmp4+= lTmp7; lTmp4 &= 0xFF; if(lTmp4<pMd5Ctx->Nl) pMd5Ctx->Nh++; lTmp6=nIntParam; lTmp6=lTmp6 >> 0x1d; pMd5Ctx->Nh+= lTmp6; pMd5Ctx->Nl=lTmp4; if(0!= pMd5Ctx->num) { plPoint1=(unsigned long *)pMd5Ctx->data; lTmp5=pMd5Ctx->num; lTmp5=lTmp5 >> 2; lTmp7=pMd5Ctx->num; lTmp7&= 3; lTmp1=lTmp7; lTmp4=pMd5Ctx->num; lTmp4+= nIntParam; if(lTmp4>= 0x40) { lTmp4=plPoint1[lTmp5]; switch(lTmp1) { case 0: SHUFFLEUP(lTmp4, 0, plMainPnt, lTmp4); case 1: SHUFFLEUP(lTmp7, 8, plMainPnt, lTmp4); case 2: SHUFFLEUP(lTmp6,0x10, plMainPnt, lTmp4); case 3: SHUFFLEUP(lTmp7, 0x18, plMainPnt, lTmp4); } plPoint1[lTmp5]=lTmp4; lTmp5++; if(lTmp5 <0x10) { do { SHUFFLEUP(lTmp4, 0, plMainPnt, lTmp4); SHUFFLEUP(lTmp6, 8, plMainPnt, lTmp4); SHUFFLEUP(lTmp7, 0x10, plMainPnt, lTmp4); SHUFFLEUP(lTmp6, 0x18, plMainPnt, lTmp4); plPoint1[lTmp5]=lTmp4; } while(lTmp5<10); } lTmp7=0x40-pMd5Ctx->num; nIntParam-= lTmp7; MD5_Update (pMd5Ctx, (unsigned char *)plPoint1, 0x40); pMd5Ctx->num; } else { pMd5Ctx->num+= nIntParam; if(lTmp1+nIntParam<4) { lTmp4=plPoint1[lTmp5]; switch(lTmp1) { case 0: SHUFFLEUP(lTmp4, 0, plMainPnt, lTmp4); nIntParam--; if(0 == nIntParam) break; case 1: SHUFFLEUP(lTmp7, 8, plMainPnt, lTmp4); nIntParam--; if(0 == nIntParam) break; case 2: SHUFFLEUP(lTmp6, 0x10, plMainPnt, lTmp4); } plPoint1[lTmp5]=lTmp4; return; } lTmp7=pMd5Ctx->num; lTmp7=lTmp7 >> 2; lTmp3=lTmp7; lTmp2=pMd5Ctx->num & 3; lTmp4=((unsigned char *)plPoint1)[4*lTmp5]; switch(lTmp1) { case 0: SHUFFLEUP(lTmp4, 0, plMainPnt, lTmp4); case 1: SHUFFLEUP(lTmp7, 8, plMainPnt, lTmp4); case 2: SHUFFLEUP(lTmp6, 0x10, plMainPnt, lTmp4); case 3: SHUFFLEUP(lTmp7, 0x18, plMainPnt, lTmp4); } plPoint1[lTmp5++]=lTmp4; if(lTmp5<lTmp3) { do { SHUFFLEUP(lTmp4, 0, plMainPnt, lTmp4); SHUFFLEUP(lTmp6, 8, plMainPnt, lTmp4); SHUFFLEUP(lTmp7, 0x10, plMainPnt, lTmp4); SHUFFLEUP(lTmp6, 0x18, plMainPnt, lTmp4); plPoint1[lTmp5++]=lTmp4; } while(lTmp5<lTmp3); } if(0 == lTmp2) return; lTmp4=0; plMainPnt+= lTmp2; switch(lTmp2) { case 0: plMainPnt--; lTmp4=0; lTmp4=(char)*plMainPnt; lTmp4 << 0x10; case 2: plMainPnt--; lTmp6=0; lTmp6=(char)*plMainPnt; lTmp6<<8; lTmp4|= lTmp6; case 1: plMainPnt--; lTmp7=0; lTmp7=(char)*plMainPnt; lTmp4|= lTmp7; case 3: plPoint1[lTmp5]=lTmp4; return; } } } if(0 == ((unsigned long)plMainPnt & 0x3)) { lTmp5=nIntParam; if ((lTmp5>> 6) >0) { lTmp5=lTmp5<<6; MD5_Update (pMd5Ctx, (unsigned char *)plMainPnt, lTmp5); plMainPnt+= lTmp5; nIntParam-= lTmp5; } } plPoint1=(unsigned long *)pMd5Ctx->data; if(nIntParam>= 0x40) { do { if(plMainPnt!= (unsigned char *)plPoint1) { memcpy((unsigned char *)plPoint1, plMainPnt, 0x40); } plMainPnt+= 0x40; MD5_Update (pMd5Ctx, (unsigned char *)pMd5Ctx->data, 0x40); } while(nIntParam>= 0x40); } lTmp1=nIntParam; pMd5Ctx->num=lTmp1; if(0 == lTmp1) return; lTmp5=lTmp1>>2; plPoint1[lTmp5]=0; memcpy((unsigned char *)plPoint1, plMainPnt, lTmp1); } /* From 'Applied Cryptography'. Yes, they used an algorithm from a book. I can understand: after all, it is a good algorithm. But If I wanted to distribute some encrypted data, I wouldn't put the algorithm _AND_ the key in the same place. */ void CreateRc4Sbox ( unsigned char *pKeySeed ) { int i=0; int j=0; int nRealIndex; unsigned char nTemp; for (i=0; i<256; i++) S[i]=i; for (i=0; i<256; i++) K[i]=pKeySeed[i%16]; nRealIndex=0; for (i=0; i<256; i++) { j=(j + S[i] + K[nRealIndex])%256; nRealIndex++; if(nRealIndex>9) nRealIndex=0; nTemp=S[i]; S[i]=S[j]; S[j]=nTemp; } } /* Also from the book */ int Rc4Decrypt ( char *pCryptoData, int nCryptoBufLen, char *pResults, int nResultsBufSize, unsigned char *SBox ) { short nByte; int nClearPos=0, nBuf=0, nBuf2=0, nCount, nSwap, nLength=nCryptoBufLen, nAdv; while(0!= nLength) { nBuf++; nBuf &= 0xFF; nCount=SBox[nBuf]; nBuf2 += nCount; nBuf2 &= 0xFF; nSwap=SBox[nBuf2]; nAdv=nSwap; SBox[nBuf]=nSwap; SBox[nBuf2]=nCount; nCount += nAdv; nCount &= 0xFF; nByte=SBox[nCount]; nByte ^= *pCryptoData; nClearPos++; *pResults=nByte; ++pCryptoData; ++pResults; nLength--; } return nClearPos; } /* this function calculates the key and executes the Rc4 decrypt loop. Here I have hardcoded the salt: 'DgNab'. It may change in other ebooks but I only have one... */ int mainDecryptLoop ( unsigned char * pCryptText, int nCryptSize, unsigned char * pClearBuffer, int nClearBufferSize, int nNumObj ) { unsigned char rc4Key[16], keyBuf[8]; int nClearLength, nIdx; MD5_CTX md5Ctx; unsigned char salt[20]; for(nIdx=0; nIdx<8; nIdx++) keyBuf[nIdx]=0; *(int*)keyBuf=nNumObj; strcpy(salt, "DgNab"); MD5_Init(&md5Ctx); superSecret(salt, 5, &md5Ctx); superSecret(keyBuf, 3, &md5Ctx); superSecret(keyBuf+4, 2, &md5Ctx); MD5_Final(rc4Key, &md5Ctx); CreateRc4Sbox(rc4Key); nClearLength=Rc4Decrypt(pCryptText, nCryptSize, pClearBuffer, nClearBufferSize, S); return nClearLength; } /* the following is just some PDF parsing. The juicy part is over, I'm afraid... */ int removeSecurityString ( unsigned char *pBeginBlock, unsigned char *pEndBlock ) { unsigned char *pTemp; for( pTemp=pBeginBlock; pTemp!=pEndBlock; pTemp++ ) { if(!strncmp(pTemp, ENCRYPTION_STRING, strlen(ENCRYPTION_STRING))) { while( '\n'!=*pTemp && '\r'!=*pTemp ) { *pTemp=' '; pTemp++; } } } return 0; } int scanFile ( const int fh, const int ofh, int *pnWrote ) { int numObject, nCryptLen, nClearTextLength, bStayThere; unsigned char *pStart, *pStartCrypted, *pBeginBlock, *pCurrent; for(;;) { bStayThere=1; pCurrent=pObjBuf; pCurrent+=strlen(OBJ_STR); pStart=pCurrent; while(bStayThere) { if(1>read(fh,pCurrent,1)) { removeSecurityString(pBeginBlock, pCurrent); write(ofh, pBeginBlock, pCurrent-pBeginBlock); return 0; } if(!strncmp(pCurrent-strlen(OBJ_STR), OBJ_STR, strlen(OBJ_STR))) { pCurrent++; write(ofh, pStart, pCurrent-pStart); while(*pCurrent!=' ') pCurrent--; pCurrent--; while(*pCurrent!=' ') pCurrent--; *pCurrent=0; numObject=atoi(pStart); bStayThere=0; } pCurrent++; } pCurrent=pObjBuf; pCurrent+=strlen(END_OBJ_DELIM); pBeginBlock=pCurrent; bStayThere=1; while(bStayThere) { if(1>read(fh,pCurrent,1)) { write(ofh, pBeginBlock, pCurrent-pBeginBlock); return 0; } if(strncmp(pCurrent-strlen(END_OBJ_DELIM), END_OBJ_DELIM, strlen(END_OBJ_DELIM))) { pCurrent++; continue; } for(pStart=pObjBuf-strlen(END_OBJ_DELIM); pStart!=pCurrent; pStart++ ) { if(!bStayThere) break; if(strncmp(pStart, STREAM_STR, strlen(STREAM_STR))) continue; pStartCrypted=pStart+strlen(STREAM_STR)+2; for(pStart=pStartCrypted; pStart!=pCurrent; pStart++) { if(strncmp(pStart, END_STREAM_STR, strlen(END_STREAM_STR))) continue; nCryptLen=pStart-pStartCrypted-1; nClearTextLength=mainDecryptLoop(pStartCrypted,nCryptLen,pStartCrypted,nCryptLen,numObject); bStayThere=0; break; } } write(ofh, pBeginBlock, 1+pCurrent-pBeginBlock); bStayThere=0; } } return 0; } int Usage ( const char *szMessage ) { fprintf(stderr, "%s\n", szMessage); fprintf(stderr, "Usage: \n"); fprintf(stderr, "-h : this message\n"); fprintf(stderr, "-i file : input file\n"); fprintf(stderr, "-o file : output file\n"); return 255; } int main ( int argc, char **argv ) { int ifh, ofh, nWrote, nOffs; char *strInputFileName, *strOutputFileName, ch; struct stat statStruct; strInputFileName=NULL; strOutputFileName=NULL; while((ch=getopt(argc, argv, "hi:o:"))!= -1) { switch(ch) { case 'h': return Usage("Help message requested"); break; case 'i': strInputFileName=optarg; break; case 'o': strOutputFileName=optarg; break; } } if(NULL == strInputFileName) return Usage("Must give input file"); if(NULL == strOutputFileName) return Usage("Must give output file"); if(stat(strInputFileName, &statStruct)) return Usage("Error opening input file"); ifh=open(strInputFileName, O_RDONLY); ofh=open(strOutputFileName, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666); nWrote=0; if(scanFile(ifh, ofh, &nWrote)) return Usage("Problems scanning file"); close(ifh); close(ofh); return 0; } sam k se pasta u word nima prejšnje oblike, žal a vseeno mnogo bolje kot prej... Popravljeno Januar 5, 2005. Popravil marem Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
simonsi Objavljeno Januar 6, 2005 Deli Objavljeno Januar 6, 2005 To početje je ilegalno :grrr :lol1: Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
SiR Objavljeno Januar 18, 2005 Deli Objavljeno Januar 18, 2005 kdo je tukaj tolk spretn, da bi mi lahk to prejšnjo kodo uporabil in mi odklenil en PDF? Gre za legalno zadevo, ker prevajam ena navodila, pa so zaklenjena, jaz pa bi jih raje eksportal v word. .. žal moram oddati v petek, ni časa za komunikacijo "navzgor" do naročnika... HELP! :) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Dave Objavljeno Januar 18, 2005 Deli Objavljeno Januar 18, 2005 Pdf converter preverjeno deluje s pdf fajli. Moras najt na netu piratsko ce hoces krsit zakon ali pa kupit ce noces. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Brucka Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 Halo sem nova tukaj in upam da mi boste pomagali. Sem ena tistih ki ima bolj malo znanja o rač. programih vendar veliko željo da bi se kaj naučila. Za službo moram na hitro (dan- dva) prospektu ki je na dveh straneh angleški tekst nadomestiti z slovenskim in seveda ohraniti slike. Prospekt imam v pdf obliki. Sem že nekaj na netu zasledila da je to možno z nekimi programi. Prosim za pomoooč. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Frank Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 Recimo takle programcek ko ga mas na pcju, ga zalaufas, zberes .pdf, zberes kam ti shran .rtf in to je to. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
CrashOver Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 jaz to uporabljam..nemorem ti prilepit zip datoteke s programom manjšim od 1 mb .. ga pa najdeš tukaj: http://www.verypdf.com/pdf2word/index.html serijska pa je: Email : ******************* Serial : *********************** LP -matej Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
SiR Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 Halo sem nova tukaj in upam da mi boste pomagali. Sem ena tistih ki ima bolj malo znanja o rač. programih vendar veliko željo da bi se kaj naučila. Za službo moram na hitro (dan- dva) prospektu ki je na dveh straneh angleški tekst nadomestiti z slovenskim in seveda ohraniti slike. Prospekt imam v pdf obliki. Sem že nekaj na netu zasledila da je to možno z nekimi programi. Prosim za pomoooč. ← a hočeš končni produkt spe timeti PDF? skratka - če je stvar ka jkomplicirano dizajnirana, lahko kar pozabiš na te konverzije ... razen, če boš pote mvse skupa jv indesignu poonovno postavila, ali photoshopu ... Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Dolenc™ Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 Če se ti gre pa sam za nahitr, pa označi vse v acrobatu, pa dej copy, pa v wordu paste :) Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Brucka Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 Ja poskusla sem vse programčke vsak spremeni pdf v word ampak jest potem v wordu ne moremo popravljati tekst da brišem angl. in vpisujem slovenskega Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Frank Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 glej, ko ti spremeni iz pdf v doc, mas pol v wordu text kot text in sliko kot sliko, to teli programcki delajo...zdej pa ce mas ti v tvojem pdf formatu prospekt, ki je dan v pdf format kot scan prospekta, ki je bil tiskan/printan :? , pol je pa tm notr ena velka slika in ko ti spremeni v word format, je vse kar se zgodi da imas .doc file, ki vsebuje sliko, namesto .pdf z sliko... pol ti noben programck nau tega pretvoru :grrr Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
SiR Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 Ja poskusla sem vse programčke vsak spremeni pdf v word ampak jest potem v wordu ne moremo popravljati tekst da brišem angl. in vpisujem slovenskega ← In potem boš hotla spet met identičn PDF nazaj, samo s prevedenim tekstom, al kako? Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Brucka Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 Ja potem bo men vseen a bo ostal v wordu al pa v pdf sam da se ga bo dal printat ker to ne bo v velikih količinah da bi se ga splačal tiskat Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Brucka Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 Ja zdej sem jest to mal pogledala. Prospekt sem dobila kot bitno sliko in sem ga z acrobatu shranla kot pdf potem sem pa ta novi pdf s programom pretvorla v word dokument ki pa zopet zgleda kot prej pdf delat na njem se pa ne da nič Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Frank Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 Ja zdej sem jest to mal pogledala. Prospekt sem dobila kot bitno sliko in sem ga z acrobatu shranla kot pdf potem sem pa ta novi pdf s programom pretvorla v word dokument ki pa zopet zgleda kot prej pdf delat na njem se pa ne da nič ← ...slike se ne da pretvorit v word format... tko da ce bi hotla tole spremenit, pa rabs ze mal znanja z kakim Photoshopom oz programom za obdelavo slik... Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Lunč Objavljeno Avgust 27, 2005 Deli Objavljeno Avgust 27, 2005 :hmm: ...Abbyy Fine Reader 7.0 Pro :OK: :OK: :OK: Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
