Ko sm menju navadne lučke za ledice v armaturki so se začel pojavlat čudni problemi:
1. Ko mam vklopljeno navadno luč in preklopim na dolgo traja cca 3sek, da se prižge dolga in obratno!
2. Luč full slabo sveti :angry2:
3. Če imam samo kontakt in držim stikalo za hupo, se zraven še prižge zelena lučka za pozicijske luči, ampak sveti čisto malo :blink:
Se mogoče komu sanja kako odpravt te težave?
Slisi se kot premocna zarnica oz. nekaj ti jemle prevec toka...ko pa dopusca elektrika
Bom probu nekje dobit od runnerja 50luč pa probat, če bo kej bolš! (Zdej mam od 180ke luč).
Ampak men se zdi, da mata iste žarnce!
Al pa če maš slab štrom men tut na nrgju ni hotl fajn svetit.
pol sm pa magnet pa navitje menov pa je blo ful bolš.
Stem da je men pr 70km/h zgubu mal obratov pol je pa slabš šlo.
Poglej če maš kej štrom zjeban.
Kako pa nej ugotovim, če mam štrom zjeban? :hmm:
No sej možno bi blo use, glede na to, da bo hmal 40.000km :cry:
Premocne zarnice vrjetno.
Jaz pa mislim,da je problem nekje tule! :hmm:
Ko so navadne "žarnice" lepo na svojem mestu,le te vsaka preko sebe spusti nek določen tok in s tem omogoči naslednji žarnici, da je zvezana na maso ali plus (ni nujno) in tako naprej!
Sedaj ko pa si dal not ledice in upore(predvidevam) :grim si stem omejil tok skozi te lučke. S tega sledi, da ti vse deluje ampak bol švoh! :cry:
Tole je moj predlog in razmišlanje,zato se mogoče motim! :whistle:
Za kaj več bi moral zadevo videt pa mogoče.....
Lp tato!
Bom probu dt za začetk originalne žarnce nazaj not... A mogoče kdo ve kje bi dubu tele podložke, v katere gre žarnca not, k sm jih nekam založu :?
glede na to kar si opisal, je možno da ti nekje jemlje, oz. prebija. Poglej izolacijo v bližini!!!
Akumolator je novi ?? Poglej še malo tam kako je. Ali ti luč kaj malo bolj zasveti ko daš gas ??? Če ti ne pogej štrom .
Po izolaciji sem gledal, pa ne najdem nič, kar bi bilo lahko narobe! Akku je star 1 leto, ampak luč je vezana direktno in ne preko akumulatorja. Če dam gas zasveti malenkost bolje, ampak ni tisto pravo! Sej če gledam direktno v žarnico imam tak občutek, kot da sveti normalno, ko je pa žarnica v luči, se pa vidi samo en flekec na cesti in je res malo zoprno voziti ponoči. Grem probat luč priklopt direktno na akku, če bo svet kej bolš, pa pol še mal poročam! Thnx ;)
Pojdi do najbližje katrce (ja renault 4 gtl) in v števcu maš same take lučke in plastike! :grim
Ce pa nimaš katre pa mam jaz ene tri (lučke ne katre)! .)
Iz kje pa si? (rabm sam še 1 ta čepk, ostale sm že najdu)
Zdej sem ugotavljal kaj je narobe:
-Masa je vredu, sem probal zamenjati maso sveti isto!
-Vsi + (pozicijska, kratka, dolga) svetijo slabo
-Če vežem luč direkt na akumulator skor oslepim B)
Tko zgleda če je vezan na akku:
Tko pa če normalno svet:
Zdej bom probu zamenjat ledice v armaturi z navadnimi žarncami, pa bomo vidl če bo kej razlike! :wacko:
Še zmer tko klinčev svet in mi je zmankal idej kaj nej še nardim. Razn če vežem direkt na akku luč :?
Napeljava,magnet....tu je nekaj..
OKy, bom takoj k bom šu po volt meter mal pomeru tm okol, da vidm kašna je napetost, pa bom pomeru na večih mestih, da vidm če je res magnet. Na luči more bit najbrš malo čez 12V, ane?
A prej ti je pa čist lepo delal al ne.Probi svojo luč na enem drugem runnerju pa boš vidu če tam tut tak dela,al je bolš.Ta tvoja luč je od 125 al pa 180 runnerja
kr 125 pa 180 mata luči vezane na akumulator zato ti pomoje ne sveti dost.
Upraš zazy-ja pa ti bo povedu kak ma luč zvezano na 180 ki.
OKy, thnx! Sam žarnce se mi zdi da so iste kot na 50tki! Slabo mi je začela svett, k sm zamenu ledice v armaturni in sprednjo luč, ampak zgleda da ledice niso krive!
:lol: ZAZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Popravljeno . Popravil Stupo
ta luc je drugace zvezana kot pri 50!tocno kak je pa nevem mogla bi ti pa svetit tak kot ce je direkt na akumulator!
OK, zhnx k men je to en mehanik delu, pa zgleda, da bi blo bol če bi sam! Bom mal napeljavo podru, pa da vidm kje bi lahko biv problem! Thnx!
eeee kaj pa tisto ko je reku da ko hupo stisne mu sveti luč za parkirne
pomoje je nekaj narobe zvezan oz nekej je kontakt kjer naj ga nebi blo
v luči sprenji pomoje ni problem ker če bi potegnla preveč toka bi varovalka šla napetost pa je pri vseh runerjih ista in tudi na ustalih motorjih in avtih je 12V samo kamijoni majo več pa kaki stroji
ker je močnejša žarnica ( P=UI napetost pa je ista se lahko spremeni samo tok ) samo tok je pa omejen z varovalko
tka da pomoje je problem pri vezavi
Popravljeno . Popravil k&4
OK, sm že zrihtu! Tist + ki je bil vezan na stikalo za prižgat luči sem stran odrezu, pa dav gor + iz ključavnice! Tko da zdej če dam kontakt in prižgem luči svet super! :OK:
  • 2 let pozneje...
Pozdravljeni!
Danes sem se še vozil, potem sem pa runnerco opral z puromatom in potem ni več vozil normalno, nekaj ga je dušilo. Zdaj pa noče vžgati. Kje je problem?
hvala in lp
Pozdravljeni!
hvala in lp
Preberi si navodila : mogoče si izpuh čistil z vodo :naughty: pa si ga na noter opral
A si pocaku da se posusi? pocak mau ksn dan :)
