Tkolele..... jst zdej rabim pomoč!!
Sej jst vem, da sem čist zmešana, samo a si tut čist zmešan, če maš nekoga sicer rad, pa si z njim že nekaj časa... pa je kao vse ok, samo v bistvu ni..... se kao navadiš na stvari, ki te motijo. In potem prileti nekdo, ki ti zmeša glavo, ki ti predstavlja vse, kar si si želel, ki te tako spolno vzburja, da se lahko spravi tudi na nivo sm-a (beri:bdsm) in si tega samo še bolj želiš, do meje, ko te čisto poniža, ko si manj kot smet - a vseeno pustiš nekoga, s katerim si že toliko časa samo zato, da te lahko nekdo ponižuje a po drugi strani spolno osrečuje?
:slap:
Prenešeno iz teme Psihološka čistilnica II by Gregs
..če se ti to dogaja danes prenesi na jutri....je čudn dan....tko pravjo... :grim
hehe vprašanje še vedno ostaja......... :blush:
Pupca, ketne in usnjeni štriki niso ponižanje sploh. :)
Verjemi. :004
Če bi ti hotel male možgane ven potegnt, pa jih spremenit, potem bi se pa lahko začela sekirat, da nekaj ni vredu... :slap:
Verjemi. :004
saj o tem ponižanju sem govorila. Nikoli nobeno fizično nasilje ni tako močno, kot je mentalno... ko te naredi, da niti smet nisi....... omenila sem sm samo zaradi tega, ker je nekako bolj razumljiv ljudem - bdsm pa seveda govori o celostni podobi odnosa.....
A potem maš sploj kej za razmišljat? :kva2:
Bemti. :slap: Kdo ti to govori. :D
mogoče gre pa samo za retorično vprašanje.... .)
Draga Pupa,
Če Vas vznemirja in privlači poniževanje in k temu spadajoče sm igrice, je to povsem ok, dokler se s tem strinja vaš partner.
Če pa mislite zamenjati partnerja prav zaradi te privlačnosti, pa Vas moram opozoriti, da so takšne zveze predvsem kratkotrajne in le kratek čas zadovoljujoče.
Poskusite prepričati trenutnega partnerja, da bo grob z vami, Vas poniževal in potem spremljajta, kako se oba pri tem počutita. Predlaga, da začneta s tem, da vam za začetek pljne v obraz.
Popravljeno . Popravil Mustang
In mogoče gre za "znanko". Vsaj običajno je tako.
Včasih je težko potegniti ločnico med "normalnim" in "ponižujočim" odnosom. Ampaq, kadar znanka sama zaznava, da jo nekdo
...čisto poniža, ko si manj kot smet ...
postane vsako nadaljnje modrovanje odveč. In nihče, ki da vsaj malo nase in ima dile vsaj približno pošlihtane, v takem odnosu ne vztraja. Pika.
no, s tem se ne morem čisto strinjati, odvisno je, kaj rabiš v življenju in kaj pričakuješ od nekoga, da ti bo dajal.... in kakor je mustang rekel: dokler sta oba za to ni nobenega dvoma, da to ni normalno.......
če se začnemo pogovarjati o tem, kaj je normalno in kaj ne, se bomo hitro skregali. Kar je meni normalno je tebi abnormalno in obratno.........
Mazohizem, trma, pomankanje Ega...vse, samo eno, permutacije in variacije....konec je vedno isti....da te na čevelj...in potem traja........
da se ti premakne tista siva celica (ko te niti totalka pijan ne pokliče več)
in najdeš drugega rablja.
BV
...če se začnemo pogovarjati o tem, kaj je normalno in kaj ne, se bomo hitro skregali. Kar je meni normalno je tebi abnormalno in obratno.........
Pupek, žal ti moram povedat, da si šlampasto prebrala moj post. Predvsem tale del:
Res je, marsikaj je odvisno od tega, kaj rabiš in pričakuješ od svojega (recimo mu) partnerja. Vendar si bom drznil tulele postaviti nulto hipotezo:
- kdorkoli, ki za bildanje svojega ega potrebuje poniževanje nekoga drugega, je bolnik. Zdrav človek si dviga samozavest s svojimi pozitivnimi dejanji, ne pa s tem, da ščije po drugih.
- kdorkoli, ki zaradi meni neznanih razlogov potrebuje to, da nekdo drug ščije po njem, je ravno tako bolnik. Pokončna oseba si tega pač ne dovoli.
Saj je bilo govora o poniževanju, ane? Scanje je pač samo prispodoba.
scanje je čisto dobra prispodoba.......
čeprav še vedno mislim, da to ni tako. Gre za spolni odklon, ne življenjski. Večina teh ljudi živi svoje življenje čisto kot normalni ljudje. Celo obratno, večina spolnih sužnjev je zelo uspešnih direktorjev, kateri imajo ogromno moči, zavesti in vsega.... pa jim paše se od časa do časa spraviti na položaj, ko ne morejo kontrolirati situacijo, ko jim nekdo drug določa od tega, kaj bo počel, do tega, kaj bo jedel itd.....
Redkokateri so pa resnično taki, ki so premalo samozavestni, ki imajo kakršenkoli psihološke motnje še iz časa otroštva itd.... in ti lahko živijo samo, če jih nekdo stalno maltratira.......
probam razčleniti človeka, ki je v svoji osnovi "normalen"
Pupilein...
Glej, zadeva je precej enostavna... Se zmenimo - cca trije tipi in pa ti. Potem se ga veselo nalivamo s šnopcem, vmes presekamo s kakim pivom (da bo zadovoljiva agresija). Vse to počnemo v sobi, pri 24°C. Vmes skočimo dvakrat do trikrat ven, da se šnpc usede tja, kamor je treba.
Vmes imaš v glavnem monologe, ki pa jih trije prekinjamo z medklici. (jebise, krava fuknjena, spizdi dam, pejd v tri pm, jebemti xyz...etc). Ob načeti tretji steklenici pa poprimemo za krepelca in te premikastimo kot vola, ozmerjamo, slečemo, priklenemo k radiatorju in nate naščuvamo pohotno nemško dogo. Vse skupaj beleži Wobewt s svojo umetniško roko in da vsej sceni tudi brezčasen pridih.
Na koncu otresemo porajkelne in gremo vsi domov gledat Obzorja duha.
:D :devil:
Če ti uspe gledati na spolnost kot na nekaj, kar je ločeno od življenja, imaš nedvomno res. :grim
Zgleda, da spet vse zamujam. :eek:
Pupa, kdaj greva na....khm, kavo? :whistle:
Pupilein...
:D  :devil:
Po pravici povedano sploh nisem prebrala, ker me nekako ne zanimajo tvoje ideje.....
Ne me motit, ker si štrik rihtam. :D
ohja, morm pa res vse razlagat 2x. Sem napisala obe varianti? Ena je, ko si čisto normalen in ti kaj takega na vsake toliko časa zapaše v postelji in naslednji dan si spet čisto normalen in počneš vse stvari normalno in drugo je, ko ti to rada del življenja, kar pomeni da si sub ali dom 24/7.
Bo sedaj šlo?
kamut..... kadarkoli - si vzamem čas.....
...Ena je, ko si čisto normalen in ti kaj takega na vsake toliko časa zapaše v postelji in naslednji dan si spet čisto normalen in...
... elegantno pojasniš svoji dragi/dragemu:
"Sorči, muci, jaz sem čisto normalen/normalna ampaq tisti prasec/prasica, ki je včeraj scal/a po tebi sploh nisem bil/a jaz, tolk da veš. Itaq ti je pa pasal, zgleda da to nucaš...itditd"
Seveda, potem je muzika popolnoma druga! Temu se reče razcepljena osebnost. Te so pa uiber normalne. :grim
Samo pazi, da ne boš previsoko vejo izbral. Se lahko še zadušiš. :slap:
eh... se že vid, da si še iz stare šole.... nč ne štekaš :lol: :lol1:
Ni panike, me je strah višine. ;) Nočem da me kap zarad strahu. :)
Pepe: mogoče bi pa ta teorija delovala - z razcepljenimi osebnotmi.
"Ne draga, nisem te prevaral. to je storila moja druga osebnost. Tretja pa se je potem odločila, da bo snemala porniče. Tko je to, zdaj greva pa lepo k obhajilu, veš da sem samo tvoj. Po maši pa malo počakaj, imava z duhovnikom posvet o duhovnih vajah. Imaš mojo zobno krtačko s seboj?" :devil:
Itaq. Vedno deluje! Merilo shizofrenosti določene osebe itaq ni razcepljenost kot taka. Ta je neizogibno dejstvo. Merilo je pa v tem, koliko zmorejo razcepljeni deli medsebojno harmonirati. Pa seveda tudi z okoljem in osebami, ki nas obkrožajo.
Ergo: če najdeš pravo, si na nek način že na konju... :whistle:
