Yamaha XJ 600 Diversion
Sporočilo dodal DAMI34
Uporabniški priročnik: 13188.pdf
Ker sem tudi sam lastnik tega motocikla, opažam pa da jih je na motosvetu še nakaj, bi lahko izmenjali izkušnje!! Vabljeni tudi ostali s svojim znanjem!!!
Mobi krog....1:12:25 ure-PEŠ!!!!!
Super motorcek za ucenje. Je skoraj ta pravi ta veliki motor - stirje cilindri.
Ce mas dva diska so bremze OK. Na moojem je bil le en disk tko da je bla vcasih malo kriza!
Dva gor + prtljaga se da solidno pelat po cestah tko do ene 150 km/h pol mu pa zmanjka sape.
Pa se nekaj, ce bos dal gor Givijev nosilec za Top case, ti bo zacela opletat balanca ce jo bos izpustil, se najbolj pri hitrosti med 40 in 90 km/h.Poraba je med 5 in 6 l/100km. Aja pa tudi olje papca do 1 dcl na 1000 km.
Tadej
Popravil/a - Tadej dne 29/03/2002 ob 09:13:39
Kaj naj napišem kot lastnik? Vse najboljše, tako kot vsak berač svojo malho hvali! Meni pije 4 do 5,5 litrov bencina, olja pa mi v 4000 km še ni popila nič. Zame je povsem dovolj, če naložim še ženo, bi si na ovinkasti cesti v hrib zaželel še kakšnega konjička več, ampak ni, da bi se pritoževal. Zamoj način vožnje močnejšega niti ne potrebujem, zavore so dovolj močne, edino protivetrna zaščita (imam model S, s poloklepom) mi kaj dosti ne koristi, tako, da hitrosti nad 150 niso udobne. Vse na motorju je originalno, dodan imam edino kappa nosilec z 48l kovčkom in alarm, in tak bo, dokler bo moj tud ostal. Če koga zanima kaj več, moj mail je v profilu!
Lojzi ma vas rad
Popravil/a - lojzi dne 29/03/2002 ob 10:22:16
Kot bivši lastnik takega motocikla:
- poceni vzdrževanje
- nezahteven za vožno
- dober za učenje
- poraba dokaj nizka
- ko se privadiš premalo KS
- sopotnika (dodatno težo) precej občuti
- modeli z enim diskom nekoliko slabše zavore
- menjalnik "yamahovski".
Najpomembnejše pa je, da ga ne kupiš od lastnika, ki ne zna uporabljati izvijačev (nima občutka v rokah) ali ne RAF
Osebno sem bil zelo zadovoljen z njim, dokler ga nisem obvladal do "konca" (beri stopalke po tleh). Pri močnem priganjanju v ovinkih postane zadnji del nemiren.
Ni važno kaj - važno da je Bandit !!!!!
LP SBN
Skoraj v vsem se strinjam s tabo!!! Posebej pa o temi o vijačenju!!! quote: Najpomembnejše pa je, da ga ne kupiš od lastnika, ki ne zna uporabljati izvijačev (nima občutka v rokah) ali ne RAF
Pravni pouk tega pa je: Ne more vsak bit ŠLOSER, pa če si to še tako želi in poskuša!!! Sicer pa vsaka šola ekaj stane, ene več, druge manj!!
MATJAZSOSTARIC
nov model motocikla in nova tema...kakšne so vaše izkušnje s tem motociklom ?
intervali vzdrževanja, dodatana oprema, cena rezervnih delov, koliko sploh motor zdrži pred obnovo motorja, itd...slabe in dobre stvari...prosim.
ali je motor primeren za dva, namreč oba sva višje postave 190cm in ona 175cm
tnx!
quote: ali je motor primeren za dva, namreč oba sva višje postave 190cm in ona 175cm
Jst sm 194cm, ona pa 170cm in se na spornem vozva kr fanj (s postanki)
Odgovor: moral bi bit!
thundercat: daj vrži še ti ene dve besedi o diversionu (al diversionki)!
LP duhc
Once a biker, always a biker!
Jaz sem tudi vozil xj600n,dve leti.Hitro sem se naveličal motorja.Drugače je pa hvaležen motor,tudi neumnosti odpušča,poceni vzdrževanje,samo 20km premalo,še posebej v dvoje!
LP DAN
If you need A BIKE that´s faster you´re either a)WSB Champion b)New to biking
Jst ga imam že drugo leto!Je moj prvi motor višje kubikaže!
Mi je všeč ker je nezahteven za vzdrževanje, pa poceni!
Poraba je 4 do 5-6 litrov če ga res tiščim!Olja ne pije nč!NA njemu se vozva skoraj vedno 2, pa nimam problemov!
Je bil pred mescom na servisov tako da bo zdej mir za 6000km!
Glede trditve da se navadiš hitrosti: Kaj se ne na vsakem!
Mogoče mu res manjka enih 10 konjev kar se pa da dobit!(s filtri in avspuhom!)
Imam odzad GIVI 50 l pa res pri določeni hitrosti giblje balanco!
Thundercat
Popravil/a - thundercat dne 22/05/2002 ob 19:25:17
Tudi pri Kappi 48l opažam isto težavo, krmilo pri 40+ pri vožnji z eno roko začne opletati.
Lojzi ma vas rad
Sem prvi lastnik in ga furam že 6 let in je vse res kar ste napisali in nimam kaj dodat.Zaradi nekaj konjev premalo( ki se v koloni sploh ne poznajo),tist deci olja ki je za dolit(tud mi ga dolivamo) in tresenja zaradi kovčka(pelji hitreje),ga še ne bom prodal,ker se mi zdi da je kar hvaležen motor tudi glede na ceno.Tudi vožnja v dvoje je udobna,zlasti za sopotnika.Vzdrževanje je poceni,večino stvari lahko narediš sam.Edino kar me res moti je ,če ti zmanjka bencina in ko ga naliješ,ga pumpa ne potegne.Je imel še kdo take težave.Podobno se je dogajalo spomladi pri prvem zagonu,ko je motor kakšen mesec miroval.???
Težave rešiš s pogledom v manual (beri pipica za gorivo polažaj RES, položaj ON in položaj PRI)
LP SBN
Živjo!
Zanima me, kje je skritih 10 konjev razlike v moči med določenimi modeli Diversionk. Moja je l.95. Je stvar mogoče spravit iz 50HP na 60HP brez prevelikih stroškov.
Drugače je pa ta motor za začetnike odličen, res pa je da ga moreš met vedno na obratih. Pa v hitrih ovinkih je zadnji konc rad malo nemiren.
Popravil/a - limona dne 23/05/2002 ob 14:23:40
SBN, sej tudi v manualu piše, privij z normalno silo, ne pa stegni kolko lahk!!!!
Sicer pa ko postaviš na PRI, pusti motor cca 10 min in ga potem startaj. Po startu pa nazaj na ON!!!
Je pa res da letnik 95 mal nerada pali!!!
V priročniku niso nikjer navedeni kilopondi
LP SBN
Popravil/a - sbn dne 23/05/2002 ob 14:44:36
Glede tresenja balance je pa ista stvar npr. pri Fazer600!
Sem se pogovarjal z enim ki ima zadaj 52l givi pa mu isto opleta!
Mogoče je stvar pri Yamahi in ne Xj-ju!
Glede tistih 10ks pa nebi vedu!Je pa če zamenjaš filter zračni, pa druge avspuhe boš dobil tistih 10 ks!
Jst še premišljujem če se splača!
Kaj menite!!!
Thundercat
kolk ma pa kj končno hitrost pa pospeške?
pa kakšna bi bila približna cena za 3 leta starega (lepo ohranjenega)?
ga en prodaja pa me mal zanima sam se mi zdi da ma mal premal konjev...
Tri leta stari so okoli 900 do 950 k SIT. Kar se pa tiče premalo konjev pa.... Kaj sploh iščeš? Premalo konjev za kaj? Vse je relativno. V bistvu ma skoraj toliko konjev kot Buldog BT1100. Za dirkat res ni, če hočeš to, si kupi Ninjo ali CBR-o.
mislu sm premal konjev v primerjavi s konkurenco ( hornet600, gsf600...)
900000 se mi zdi pa mal preveč :roll:
ja sj bi si kupu cbr če bi meu dnar :evil:
drgač pa kupujem neki do 750ccm in okol 800000sit pa sm to yamahco najdu samo cene še ne vem ker lastnika trenutno ni...
Ja za ta denar boš dobil letnik 98, pa še to težko. Res je, da ima manj konjev kot horneta oz podobni sport tourerji (razen GPZ), ampak mogoče je pa to prednost, in ne slabost. Motor je namreč poceni za vzdrževanje, trpežen in, no ja, vse ostalo je pa že subjektivno.
dj še kj povej; ker letnik maš, koliko km, kolk je končna, kakšni so pospeški (v primerjavi s kakšnim podobnim), problemi itd. :wink:
Končna je skor 180, pospešek do 100 pa malenkost manj kot 5 sek.
Vsaj tko piše v moto katalogu (avto magazin) 2001.
Verjemi........končna je popolnoma dovolj visoka za ubit se!
Verjemi........pospeški tudi v dvoje....no troje če Lojzija računam :lol: :lol: so dovolj za udobno prehitevanje
Verjemi........za ta denar je super motorček,za v mesto,za na krajše in daljše relacije,sam ali v dvoje.
No, si zvedu skor vse. Glas ma skor kot "taprav" motor, zame je čist dovolj hiter, več kot 150 se itaq ne vozim, pospeški pa, no ja 1. in 2. prestava do 95 uredu, naprej pa skladno z 61 konjički. Nekaj pod 5 sekund do 100, kar je še vedno bolje od vseh endur in choperjev, pa tudi kakšnega tourerja dol udari. Ampak meni ni za dirkanje, jest se grem "lepo pelat".
