Urbek Objavljeno April 19, 2006 Objavljeno April 19, 2006 Zanima me če mi zna kdo pomagat, kako nastavit vžig elektronski na apn-u. Tolko se piše o pravi nastavitvi če maš predelan moped v čem je finta, kak se to nastavi da bi bol letelo :) Mam pa 40l not pa brušen izpušni kanal, pa večjo dizo, pa mf-a.
dipsi111 Objavljeno April 21, 2006 Objavljeno April 21, 2006 Pozdravljeni! Zanima me, če mi lahko kdo razloži in opiše po fazah nastavitev predvžiga (platin) pri Tomosovem Avtomatiku (l.83). Sploh me zanima koliko pred GMT se morajo razkleniti platine in koliko mora biti razmak pri polno odprtih platinah in kako oba parametra uravnavaš z enim samim vijakom na platinah. LP Boštjan
Red Arrow Objavljeno April 21, 2006 Objavljeno April 21, 2006 A na iskalniku res nisi našel te teme? :hmm:
Guest Brumer Objavljeno April 21, 2006 Objavljeno April 21, 2006 Pozdravljeni! Zanima me, če mi lahko kdo razloži in opiše po fazah nastavitev predvžiga (platin) pri Tomosovem Avtomatiku (l.83). Sploh me zanima koliko pred GMT se morajo razkleniti platine in koliko mora biti razmak pri polno odprtih platinah in kako oba parametra uravnavaš z enim samim vijakom na platinah. LP Boštjan O tem je bilo že veliko napisanega,pa vseno ti bom napisal še enkrat.Platine naštelaj (ko so dokonca odprte) 0,4 mm . Ko šđtelaš vžig naj bi bil bat 2-4 mm pred ZMT (zgornja mrtva točka) takrat ko platine začnejo odpirati,in takrat naj bi bil magnet od jedra vžigalne tuljave odmaknjen od 10-12mm.Ko imaš platine točno nastavljene (0,4mm) odvij nosilno ploščo (jo sučež levo ali desno)in tako nastaviš vžig.Običajno ima ta plošča na kateri je vse skupaj pritrjeno(platine,kondenzator in špule)šlic vijaki naj bi bili pri pravilni nastavitvi približno v sredini.Če si slučajno demontiral magnet pazi ,da namestiš pravilno nazaj KAILO. :OK:
dipsi111 Objavljeno April 22, 2006 Objavljeno April 22, 2006 Brumer - sem nastavil kot si napisal, motor gre kot nov! HVALA Red Arrow - sem iz okolice Kopra! LP Boštjan
Red Arrow Objavljeno April 22, 2006 Objavljeno April 22, 2006 Mimgrede, raje bi dou notr 38L :D sam tko omenim :)
<=YaMaHa=> Objavljeno Junij 2, 2006 Objavljeno Junij 2, 2006 http://www.motosvet.com/tabla/index.php?showtopic=17763 KLONK!
tjaz112 Objavljeno April 17, 2013 Objavljeno April 17, 2013 men pa apn 6 neda iskre, je to lahko kaj v zvezi z vžigom in predvžigom???
Ervin Puntar Objavljeno April 17, 2013 Objavljeno April 17, 2013 lahko imaš tudi zanič vžigalno tuljavo in je treba novo potem je lahko svečka šla u kurac ali pa da platine niso pravilno nastavljene.
tjaz112 Objavljeno April 18, 2013 Objavljeno April 18, 2013 ja jaz mislim da platine niso, sam kako se ti pa lahko razštelajo?
tjaz112 Objavljeno April 18, 2013 Objavljeno April 18, 2013 milslim da ni tuljava ker če pošlatam me pa zruka tisto žico
franc Objavljeno April 18, 2013 Objavljeno April 18, 2013 ja jaz mislim da platine niso, sam kako se ti pa lahko razštelajo? Sploh imaš platine? Platine se znucajo (kontakti, "jeziček" ki odpira platine) , pa jih je potrebno nastaviti ali zamenjati. lp Franc
tjaz112 Objavljeno April 18, 2013 Objavljeno April 18, 2013 svečko sem poskusil z eno iz motorke in ni delalo(je pa takratka) tista iz motorke,ki sem jo zamenjal
tjaz112 Objavljeno Maj 9, 2013 Objavljeno Maj 9, 2013 živijo bi mi lahko prosim nekdo povedal koliko more biti pri apn 6 bat pred zmt in koliko se morajo platine odpirat?? hvala
sedomed Objavljeno Maj 11, 2013 Objavljeno Maj 11, 2013 živijo bi mi lahko prosim nekdo povedal koliko more biti pri apn 6 bat pred zmt in koliko se morajo platine odpirat?? hvala 1,5mm pred gmt, razmak med platinam 0,35-0,45mm V momentu, ko se odprejo platine, ti da iskro. Takrat mora biti bat v gmt.
sedomed Objavljeno Maj 11, 2013 Objavljeno Maj 11, 2013 1,5mm pred gmt, razmak med platinam 0,35-0,45mm V momentu, ko se odprejo platine, ti da iskro. Takrat mora biti bat v gmt.
tjaz112 Objavljeno Maj 11, 2013 Objavljeno Maj 11, 2013 ok sedaj sem platine nastavil,mi tudi vžge,samo ko dam dokonca gas mi ga po 5sekundah zamori in ugasne,uzge pa le če na koncu avspuha ni tisti pokrov(samo je motor ZELO glasen)
sedomed Objavljeno Maj 12, 2013 Objavljeno Maj 12, 2013 ok sedaj sem platine nastavil,mi tudi vžge,samo ko dam dokonca gas mi ga po 5sekundah zamori in ugasne,uzge pa le če na koncu avspuha ni tisti pokrov(samo je motor ZELO glasen) Si pregledal fergazer(plovec, iglo). Platine je pa najbolje zamenjat, da izključiš še to možnost, so itak poceni.
tjaz112 Objavljeno Maj 12, 2013 Objavljeno Maj 12, 2013 ja fergazer sem cel spihal,je pa problem da mi pomoje bencina nedobi ker je svecka suha po zagonih motorja,kaj naj pa preverim pri plovcu in igli?
sedomed Objavljeno Maj 12, 2013 Objavljeno Maj 12, 2013 ja fergazer sem cel spihal,je pa problem da mi pomoje bencina nedobi ker je svecka suha po zagonih motorja,kaj naj pa preverim pri plovcu in igli? Seveda je suha, ker je bencin zgorel, ko si ga zalaufal. Pri plovcu poglej, če ti zapira dotok goriva. Nekje si pisal, da ti bencin vn teče. Ko se šalčka, kjer je plovec napolni, se plovec dvigne, igla pa zapre dotok. Lahko je skrivljena ali si ga pa narobe obrnil. Če si vžig pravilno nastavil in so platine in fergazer ok, bi kar moral laufat. Lahko je še kaj drugega narobe, ampak prvo se prepričaj, da je to ok.
tjaz112 Objavljeno Maj 13, 2013 Objavljeno Maj 13, 2013 ja plovec je malo skrivljen,je to to? pa če tesnila valja nimam ,je tudi to kaj možno da ne vžge,ker ni kompresije?
sedomed Objavljeno Maj 13, 2013 Objavljeno Maj 13, 2013 ja plovec je malo skrivljen,je to to? pa če tesnila valja nimam ,je tudi to kaj možno da ne vžge,ker ni kompresije? Poravnaj plovec. Gorivo ga mora dvigniti, da ti zapre dotok, drugače ti teče skozi zgornji gumb. Seveda rabiš tesnilo, lejga :yes: . Oba, med blokom in cilindrom in med glavo in cilindrom. Ti to vse malo napol .
