phoebus Objavljeno Julij 28, 2007 Objavljeno Julij 28, 2007 Zanimiv in zelo moteč problem imam s temle mojim yiying 50- ko je hladen kresne iz prve brez problema, ko je vroč pa je isto kot bi zazaugal avto. Na nogo ni šans da ga vžgem, na elektriko vrti in vrti in vrti in nič. Najhujše je ko kresne glih enkrat- tako da pospravi zobnik od štarterja (tisti zobnik ki poganja "glavno" kolo in se pospravi ko se mašina zalaufa), tako da dela "k-k-k-k-kr-zzzzzzzz"- kurbla kurba in nič, potem pa glih enkrat upali iskra in pospravi zobniček, potem se pa elektromotor v prazno vrsti :) Kaj bi lahko sploh nastavil? Mašina ima 3.000 kilometrov, imela je menjan pogonski jermen, olje in ostala jajca pred kratkim, svečke in filtra za zrak pa ne. Zaug ima avtomatski.
Guest Brumer Objavljeno Julij 28, 2007 Objavljeno Julij 28, 2007 Zanimiv in zelo moteč problem imam s temle mojim yiying 50- ko je hladen kresne iz prve brez problema, ko je vroč pa je isto kot bi zazaugal avto. Na nogo ni šans da ga vžgem, na elektriko vrti in vrti in vrti in nič. Najhujše je ko kresne glih enkrat- tako da pospravi zobnik od štarterja (tisti zobnik ki poganja "glavno" kolo in se pospravi ko se mašina zalaufa), tako da dela "k-k-k-k-kr-zzzzzzzz"- kurbla kurba in nič, potem pa glih enkrat upali iskra in pospravi zobniček, potem se pa elektromotor v prazno vrsti :) Kaj bi lahko sploh nastavil? Mašina ima 3.000 kilometrov, imela je menjan pogonski jermen, olje in ostala jajca pred kratkim, svečke in filtra za zrak pa ne. Zaug ima avtomatski. Nematraj ga preveč ker boš še štarter zajebal,ukrepaj in sicet 99%,da je slaba iskra in to ponavadi zaradi defektne kapice na svečki(crkne upor). Kapico lahko zmeriš z OHM metrom mora imati ca 1 K-OHM upornosti.Če nima kapce za demontirat potem moraš izmerit kompleten kabel Max.10 K-Omov lahko je defektna tudi cinšpula in da preslabo iskro.Špulo je težje izmerit,najbolje je kar probat z drugo.Fajn bi bilo takrat,ko ti po parih poizkusih nevžge takoj odviti svečko,da bi videl,če je svečka mokra ali suha namreč,če je suha in ima iskro potem ni goriva.Kot vidiš boš moral mal več napisat in nekaj tudi sam naredit saj mi,ki nekaj znamo nažalost neznamo čarat. :OK:
pinktomos Objavljeno Julij 28, 2007 Objavljeno Julij 28, 2007 prvo zamenjej svečko čeprav jo boš težko našel zdi se mi da ima isto bcs(kosilnica) če ni tisto pa je kabel oziroma kapca od svečke samo malo več bi pa lahko povedal (barvo svečke...)
phoebus Objavljeno Julij 29, 2007 Avtor Objavljeno Julij 29, 2007 No kul, bom pogledal kaj je svečo, pa poročam.
larisa97 Objavljeno Julij 29, 2007 Objavljeno Julij 29, 2007 parkiraj ga v hladilnico,da bo mrzu :headbang:
