Zdravo!
Imam Italjet Formulo 50, zračno hlajen, letnik 1997. Notri je 70 ccm kit.
Zdaj sva hotela motor nastavit, vendar nastanejo problemi. Motor vžgeva, vendar ne laufa pod nizkimi obrati. Zgleda, da dobi preveč goriva. Tudi, če vrtiva vijaka na uplinjaču, ni nič bolje.
Kje bi lahko bila težava? V dizah? V svečki?
še vedno imava probleme.
menjala sva dizo (od 70 do 92), kupila drug vplinjač, prestavljala iglo, menjala svečko... še vedno so težave.
najprej ga komaj vžgeva, ko vže, pa pod visokimi obrati laufa dober, pod nizkimi pa ga takoj zamori.
isto je, če imava gor izpuh ali ne, če je filter prkloplen ali ne.
ima kdo kakšen prdelog?
hvala
Kateri kit pa je? Pa kako velik vplinjač, pa kakšne dize....
kit je malossijev 70 ccm.
uplinjač je dellorto phbg as 19.
dize pa sva poskusila od 70 do 92 (jih imava doma - nove).
a pipica za bencin je dobra ?
da ti ne vlče bencina noter tam ko bi mogo vakum bit ? kaj pa semeringi ? ali pa če daš bencin direkt na svečko?
Lep pozdrav D.
Lep pozdrav D.
Lep pozdrav D.
bom poskusla.
hvala
V kakšnem stanju je pa sama mašina?
Ker težko vžiganje pa ne-držanje štangasa je dostrikrat vzrok dotrajanega bata/obročkov.
bat in obročki so novi, cilinder je ostal star, ker je z njim vse ok. bat je bil mogoče malo slabši, vendar bi že novi obročki rešili težavo. pa sem rajši kupila nov bat z obročki. tako da tu ne bi smel biti problem.
Kakšne barve je pa svečka?
srebrne... je čisto nova.
Lep pozdrav D.
Lep pozdrav D.
evo. danes je fant poskusil vse razen semeringov, pa ni nič boljše.
kakšno vlogo imajo semeringi?
a sploh veš kaj so semeringi? to so tesnila, pridejo pa na obeh straneh glavne gredi in preprečijo uhajanje zraka in bencina v okolico.....če daš variomat dol in vse kar je za njim (če je kaj) in magnet na drugi strani bi ju mogla videti
ne jaz ne vem, kaj so, zato sem vprašala.
bomo danes še to pogledali.
Živjo,
Sem lastnik podobnega stroja, le da ima moj polinijev kit. No da ti povem, da sem sam tudi skoraj diplomiral na njem (zelo podobni simptomi). Pri modelu Formula 50 je največkrat problem z elektriko, zato poglej, kako močno iskro imaš (mora bit lepa modra na razmaku 0,6 mm, če čisto počasi vrtiš glavno gred). Če je rumena ali je občasno ni, potem je po vsej verjetnosti šlo navitje (tovarniška napaka)....
Cic
a pa se da to mogoče na kak način zmerit? ker do zdaj vse kar so rekli, sva kupila novo in do zdaj še ni bilo nič prav - vsi stari delajo isto kot novi!
pa ne bi rada tudi tega kupila, pa potem ne bi bilo to.
vsi trije semeringi so zamenjani, vendar bistvene razlike ni :cry:
  • 3 let pozneje...
Pozdravljeni,
sem novi lastnik italyet formula 50AC letnik 96.
kot berem ima ta motor obilo problemov katere tudi sam neuspešno rešujem.
tezava pa je trenutna da skuter naredi 100metrov in nato ga zaduši, ko ponovno zakurblam vzge spet 100metrov crkne in tako naprej
zadeva ima vgrajen kit polini 70ccm
zamenjal sem semeringe, karburator dellorto 19, 17 (goriva je na pretek- odstranu sem vakumski ventil na rezervarju, dize menjane od 62 pa do 72, filter zraka je nov- sportni)
svečko,
skratka poskusil sem vse mogoče...
ostane mi samo kot elektrika, iskra je sam po občutku zelo slaba...
KAKO se nastavi magnet in navitje, KAKO se preveri sprožitev iskre da je točna (bat na vrhu)
v naprej se vam zahvaljujem za pomoč
Pozdravljeni,
svečko,
Zdej a ma to platine ali ima že brezplatinski vžig ?
zadeva ma brezplatinski vžig in ravno tega se mi ne sanja kako nastavit (v koloikor se ga sploh nastavlja- ali je tovarniško ze nastavljen in morebitna elektronika skrbi za vse???)
Skuterji imajo elektronski vžig in tega se ne da nič nastavljat, ker CDI daje predvžig.
Če je res kaj narobe z elektriko, boš težko kaj sam zrihtal, razen če si električar.
Aja, še to, če imaš športni filter odprt in not dizo 72, potem ti sigurno ne bo delal, ker dobi 100x preveč zraka.
Popravljeno . Popravil drjanez
daj par krp noter v filter da bo dobilo manj zraka
zal električar nisem:(
glede krpic v filtru pa bom poskusil
če bojo kakšne novosti vam sporočim, zaenkrat hvala za nasvete:D
