flexer Objavljeno November 22, 2008 Objavljeno November 22, 2008 LP,iMam tomos automatic a3ml,ampak mi noče zmenjati v drugo.Mislim da je problem v tem da dobiva preveč benzina in premalo kisika,kako naredim da bo s5 normalno deloval?Če gdo ve odgovor,PROSIM PIŠI!
condor Objavljeno November 22, 2008 Objavljeno November 22, 2008 LP,iMam tomos automatic a3ml,ampak mi noče zmenjati v drugo.Mislim da je problem v tem da dobiva preveč benzina in premalo kisika,kako naredim da bo s5 normalno deloval?Če gdo ve odgovor,PROSIM PIŠI! Sklopka?
flexer Objavljeno November 23, 2008 Avtor Objavljeno November 23, 2008 saj zamenja v drugo,ampak zelo zelo teško,in tudi ko zmenja nima moči čsito nič.kaj je to?
condor Objavljeno November 23, 2008 Objavljeno November 23, 2008 saj zamenja v drugo,ampak zelo zelo teško,in tudi ko zmenja nima moči čsito nič.kaj je to? sklopka :D
trojan69 Objavljeno November 23, 2008 Objavljeno November 23, 2008 Sklopka po vsej verjetnosti. Mešanica benza in zraka 100% ne
flexer Objavljeno November 23, 2008 Avtor Objavljeno November 23, 2008 Mislite da ne? ker ima nekaj doma brušen cilinder in fergazer,tam kjer se zašraufata skupaj.. Pa sem mislil da ger preveč benzina noter pa premal zraka. Delal je vse normalno,potem mso menjali bat,in zdaj kar na lepem noče več tako delat..Sem zamenjal olje v menjalniku,ampak nič...
trojan69 Objavljeno November 23, 2008 Objavljeno November 23, 2008 Tud v prvi ne vleče? Ali samo v drugi... Če samo v drugi ne potem je verjetno sklopka, če pa tudi v prvi ne je lahko mešanica. Odvij svečko in poglej kakšne barve je elektroda. Če je svetlo rjave je vredu, črna=preveč bencina, bela=preveč zraka
oranzni Objavljeno December 3, 2008 Objavljeno December 3, 2008 kaj pa na stojalu ti dobi ful obrate? ker sem mel primer ko sem bil brez olja in mašina ni šla 30... z oljem pa normalno... lahko ej tudi vplinjač, svečka, nepravilno nastavljen vžig... dosti stvari je lahko narobe najprej poglej če maš v mašini olje če ne ga nalij in potem bom vedel kako naprej
Hudir Objavljeno Januar 26, 2009 Objavljeno Januar 26, 2009 kaj pa na stojalu ti dobi ful obrate? ker sem mel primer ko sem bil brez olja in mašina ni šla 30... z oljem pa normalno... lahko ej tudi vplinjač, svečka, nepravilno nastavljen vžig... dosti stvari je lahko narobe najprej poglej če maš v mašini olje če ne ga nalij in potem bom vedel kako naprej Pozdrav! Imam čisto enak problem ( v drugo mi prestavi z veliko težavo in nima moči), in lahko povem, da na stojalu dobi obrate, kar potem pomeni da je mešanica prava. Tudi svečka je svetlo rjave barve, se pravi da je z vplinjačem vse v redu. Vžig sem prav tako nastavil, da se platine odprejo 0.4mm , tako da vžge precej v redu. Torej MORA biti problem v sklopki! A sedaj ne vem kaj naj storim da bom to odpravil. Kakšna ideja?
franc Objavljeno Januar 27, 2009 Objavljeno Januar 27, 2009 Pozdrav! Imam čisto enak problem ( v drugo mi prestavi z veliko težavo in nima moči), in lahko povem, da na stojalu dobi obrate, kar potem pomeni da je mešanica prava. Tudi svečka je svetlo rjave barve, se pravi da je z vplinjačem vse v redu. Vžig sem prav tako nastavil, da se platine odprejo 0.4mm , tako da vžge precej v redu. Torej MORA biti problem v sklopki! A sedaj ne vem kaj naj storim da bom to odpravil. Kakšna ideja? Ni rečeno, da je sklopka (na sklopke pri avtomatikih se ne spoznam), ampak taki problemi so lahko tudi posledica zamašenega izpuha ali "oslabele" kompresije ("prebito" tesnilo, izrabljeni obročki...), na stojalu ne rabi neke moči, da zavrti kolo, na cesti pa je potem to malo drugače. lp Franc
