skuterist Objavljeno Februar 2, 2007 Objavljeno Februar 2, 2007 Odvisno kaj je "fuč". Motor bo verjetno znal popravit vsak serviser skuterjev, vse ostalo pa je tako kot kolo. Če si malo vešč lahko večino dela opraviš sam ob predpostavki da imaš vse dele ki jih rabiš. Pri nas se jih več ne dobi :? žal. V D je trgovina, ki pošlje tudi v SLO vse dele. Imajo priročnike za popravila itd... :OK: Naslov VeloSolex-Teileversand
zoc Objavljeno Februar 9, 2009 Objavljeno Februar 9, 2009 Dobil sem solexa od prijatelja.Moped je stal v garaži 3 leta.Imel je luknjo v zračnem filtru.Zamenjal filter.Vžgal brez problema vendar ko se vozim cuka.Imam občutek da vsake toliko časa slišim iskro(pokanje) in kabl od svečke je tesno skupaj z kablom za luč.Zanima me če ima kdo iskušnje z nastavitvijo platin in predužiga.Včasih sem šraufal puch ponije.Solex mi je bil pa že odnegdaj všeč.In malo sem zasledil podatkov pri nas o njem. Se zahvaljujem za vsak nasvet in rad bi vedel če je kakšen klub pri nas za solex?
Guest Brumer Objavljeno Februar 9, 2009 Objavljeno Februar 9, 2009 zoc pravi: Dobil sem solexa od prijatelja.Moped je stal v garaži 3 leta.Imel je luknjo v zračnem filtru.Zamenjal filter.Vžgal brez problema vendar ko se vozim cuka.Imam občutek da vsake toliko časa slišim iskro(pokanje) in kabl od svečke je tesno skupaj z kablom za luč.Zanima me če ima kdo iskušnje z nastavitvijo platin in predužiga.Včasih sem šraufal puch ponije.Solex mi je bil pa že odnegdaj všeč.In malo sem zasledil podatkov pri nas o njem. Se zahvaljujem za vsak nasvet in rad bi vedel če je kakšen klub pri nas za solex? Če ti cuka in slišiš iskro boš moral zamenjati kabel in šteker na svečki.Platine poglej kakšne barve so,če so bele jih pusti samo nastavi,ko so popolnoma odprte na 0,40 mm predvžig,pa nekje med 2-4 mm pred zgornjo mrtvo točko.Če so platine plavkaste obvezno zamenjaj kondenzator in šele potem nastavljaj.Pa še malo prečisti dovod goriva namreč,če je dolgo stal so se sigurno na mrežici in v vergazerju nabrale kake vsedline.Če neboš znal zrihtat ga enkrat naloži na prikolico in pridi k meni v Nm pa ga zrihtava.
zoc Objavljeno Februar 10, 2009 Objavljeno Februar 10, 2009 Brumer pravi: Če ti cuka in slišiš iskro boš moral zamenjati kabel in šteker na svečki.Platine poglej kakšne barve so,če so bele jih pusti samo nastavi,ko so popolnoma odprte na 0,40 mm predvžig,pa nekje med 2-4 mm pred zgornjo mrtvo točko.Če so platine plavkaste obvezno zamenjaj kondenzator in šele potem nastavljaj.Pa še malo prečisti dovod goriva namreč,če je dolgo stal so se sigurno na mrežici in v vergazerju nabrale kake vsedline.Če neboš znal zrihtat ga enkrat naloži na prikolico in pridi k meni v Nm pa ga zrihtava. Me veseli ,da so Solexi še živi.Hvala za odgovor.Sem v celoti razstavil frgazer.Prepihal obe dizi.Ker imam ultrazvočni čistilec sem si pomagal z njim.Dize nisem dal notri nisem upal sem jih samo prepihal.Mi je pa šlo kar na smeh kako preprost je fergazer.Pogledal sem platine so kot nove saj po podatkih kolega ima solex prevoženih nekaj sto km.Bil je kupljen nov iz Madžarske.Sem pa opazil majhno iglico na platinah.Tako da sedaj pa ko štarta nima nobene moči.Se lotim še platin če mi uspe nastavit.Na magnetu sem opazil zareze in na bloku A JE TO MOGOČE OZNAKA ZA ZGORNJO LEGO BATA? Če mi ne bo ratal bi pa res prosil za pomoč He he zanimivo ni mi ga treba naložiti na prikolico ker gre komot v Kanguja.Si omenil ,da si iz NM no tja grem včasih na progo vozit moj RC avto na metanol motorček pri velodromu.
Guest Brumer Objavljeno Februar 10, 2009 Objavljeno Februar 10, 2009 zoc pravi: Če mi ne bo ratal bi pa res prosil za pomoč He he zanimivo ni mi ga treba naložiti na prikolico ker gre komot v Kanguja.Si omenil ,da si iz NM no tja grem včasih na progo vozit moj RC avto na metanol motorček pri velodromu. Platine,če imajo iglico jih boš moral popilit in šele nato naštelat,ker drugače nebo šlo.Kot praviš si večkrat na velodromu Nm.Jaz imam delavnico na Vandeotovi 8 (novoteksovo naselje) to je če prideš iz Lj in greš na prvem odcepu iz AC za Nm in ko si na prvem rondoju greš proti Metliki in po ca 300m(prva desno) zavij po ulici Cesta brigad čez 3 leže policaje naravnost in po tretjem ležečem policaju takoj levo in prva desno je Vandotova.Mislim pa da se s temi avtomobilčki ukvarja tudi en moj kolega piše se Šonc mogoče ga poznaš in te on pripelje do mene.Kar pa se tiče tiste zareze,pa nebi vedel ali je vžig ali ZGMT(zgornja mrtva točka)ni pa problem probat odvij svečko daj v luknjo neki izvijač in probaj,ko daš na zarezo ali gre bat še malo navzgor,(potem je to vžig) ali pa je ZGMT in začne bat iti navzdol- seveda pazi da obrneš v smer vrtenja mašine. Ps.Jaz sam sem imel dva Solexa in to še v Švici pred 30-desetimi leti,zato to zadevščno malo poznam.
rebo-62 Objavljeno April 24, 2014 Objavljeno April 24, 2014 Zanima me. kle se dobijo deli za solex in kje je kakšen dober serviser. Ali se na spletu dobi kakšna brošura o delovanju motorja. Hvala
Kaldu Objavljeno April 24, 2014 Objavljeno April 24, 2014 Davno (cca 10 let) je imel rezervne dele CARAVAN d.o.o. v Ljubljani, in tudi servis. Morda bodo oni vedeli, kam so Mađari oddali prodajo in ostale PPA aktivnosti.
trojan69 Objavljeno April 24, 2014 Objavljeno April 24, 2014 kaj te pa muči? Vidim da si iz Lj tko dati pomoje lahko pomagam.
Jaka2007 Objavljeno Junij 27, 2014 Objavljeno Junij 27, 2014 (popravljeno) Živjo! Mene zanima, če kdo pozna koga, ki bi mi lahko naštelal delovanje mopeda Solex S3800 (sem iz Ljubljane). Sam sem ga v celoti obnovil, zamenjal tudi bat, tesnila, svečko, ležaje, filter za gorivo in zrak... Težava je v tem, da mi sedaj moped zelo slabo vleče in trokira. Hvala za informacije, Jaka Popravljeno Junij 27, 2014. Popravil Jaka2007
Jaka2007 Objavljeno Junij 27, 2014 Objavljeno Junij 27, 2014 Živjo! Mene zanima, če kdo pozna koga, ki bi mi lahko naštelal delovanje mopeda Solex S3800 (sem iz Ljubljane). Sam sem ga v celoti obnovil, zamenjal tudi bat, tesnila, svečko, ležaje, filter za gorivo in zrak... Težava je v tem, da mi sedaj moped zelo slabo vleče in trokira. Hvala za informacije, Jaka
Bremzer Objavljeno Junij 27, 2014 Objavljeno Junij 27, 2014 Ob 27. 6. 2014 ob 7:21, Jaka2007 pravi: Živjo! Mene zanima, če kdo pozna koga, ki bi mi lahko naštelal delovanje mopeda Solex S3800 (sem iz Ljubljane). Sam sem ga v celoti obnovil, zamenjal tudi bat, tesnila, svečko, ležaje, filter za gorivo in zrak... Težava je v tem, da mi sedaj moped zelo slabo vleče in trokira. Hvala za informacije, Jaka Poglej platine in ponovno nastavi,če so platine plave zamenjaj kondenzator,če so lepe bele jih popoli in nastavi na 0,40 - -0,45mm svečko nastavi na 0,50 mm vžig na ca 2-4mm pred zgornjo mrtvo točko (takrat začnejo platine odpirat) . Ps; več se ti tu neda pomagat in se boš moral obrniti na kakega lokalnega mehanika ! Pred ca 35-eti sem sam vozil tak Solex vem da sem ga celo mal sfriziral je letel ko hudič ! !
bobiboss Objavljeno Junij 29, 2014 Objavljeno Junij 29, 2014 (popravljeno) Ob 27. 6. 2014 ob 7:00, Jaka2007 pravi: Živjo! Mene zanima, če kdo pozna koga, ki bi mi lahko naštelal delovanje mopeda Solex S3800 (sem iz Ljubljane). Sam sem ga v celoti obnovil, zamenjal tudi bat, tesnila, svečko, ležaje, filter za gorivo in zrak... Težava je v tem, da mi sedaj moped zelo slabo vleče in trokira. Hvala za informacije, Jaka 2014-04-05 13.59.40r.jpg http://starodobnik.net/portal/showthread.php?8088-solex-3800-ne-v%C5%BEge ker si ga popolnoma razdr in nazaj sestavil z novimi deli se lahko seveda tudi podrejonastavitve predvžiga in ostale nastavitve, ker so bile pač prilagojene zmahanemu motorčku. je pa tole dvotaktni motor ane, tko da nebi smelo biti težko zadevo porihtati. Popravljeno Junij 29, 2014. Popravil bobiboss
Jaka2007 Objavljeno Junij 30, 2014 Objavljeno Junij 30, 2014 Ob 29. 6. 2014 ob 17:46, bobiboss pravi: http://starodobnik.net/portal/showthread.php?8088-solex-3800-ne-v%C5%BEge ker si ga popolnoma razdr in nazaj sestavil z novimi deli se lahko seveda tudi podrejonastavitve predvžiga in ostale nastavitve, ker so bile pač prilagojene zmahanemu motorčku. je pa tole dvotaktni motor ane, tko da nebi smelo biti težko zadevo porihtati. Hvala za odgovor, se bom še malo poigral z nastavitvijo vžiga, pa upam, da se zadeva izboljša.
Jaka2007 Objavljeno Junij 30, 2014 Objavljeno Junij 30, 2014 Ob 27. 6. 2014 ob 22:21, Bremzer pravi: Poglej platine in ponovno nastavi,če so platine plave zamenjaj kondenzator,če so lepe bele jih popoli in nastavi na 0,40 - -0,45mm svečko nastavi na 0,50 mm vžig na ca 2-4mm pred zgornjo mrtvo točko (takrat začnejo platine odpirat) . Ps; več se ti tu neda pomagat in se boš moral obrniti na kakega lokalnega mehanika ! Pred ca 35-eti sem sam vozil tak Solex vem da sem ga celo mal sfriziral je letel ko hudič ! ! Hvala za odgovor. Bom zamenjal še kondezator in se poigral z vžigom, pa upam da se zadeva izboljša.
bobiboss Objavljeno Junij 30, 2014 Objavljeno Junij 30, 2014 Ob 30. 6. 2014 ob 7:19, Jaka2007 pravi: Hvala za odgovor, se bom še malo poigral z nastavitvijo vžiga, pa upam, da se zadeva izboljša. je nova svečka prave toplotne vrednosti in kakšna je iskra?si mogoče poskusil z staro svečko kako deluje motorčk?
bamf Objavljeno Junij 30, 2014 Objavljeno Junij 30, 2014 Trokiranje je lahko tudi znak prebogate mešanice bencina in zraka (Vsaj pri Tomosih in motorkah.). Če odstraniš zračni filter in opaziš izboljšavo, je nekaj "narobe" z uplinjačem/zračnim filtrom. Druga stvar, ki mi pride na misel, je zamašen izpuh. Morda se je pri demontaži/montaži kakšen košček saj zataknil v izpuhu. Če pa si zadevo začel raziskovati pri elektriki, pa po menjavi nove svečke za staro, najprej nastavi kontakte platin, da se odpirajo slabe 0.5mm, nato preizkušaj različne nastavitve predvžiga. Kakšna pa je svečka (mokra, črna, rjava, siva)?
trostinho Objavljeno Julij 22, 2014 Objavljeno Julij 22, 2014 Ob 24. 4. 2014 ob 14:16, trojan69 pravi: kaj te pa muči? Vidim da si iz Lj tko dati pomoje lahko pomagam. Jaz bi rabil servis Solexa - kupil za simbolično ceno od znanca. Zadeva je luštna, ampak mi na semaforjih ugaša, poleg tega pa se pri pedalih sliši veriga (kot bi ob nekaj udarjala). Luč dela, ko se ji zljubi (zgleda jo vibracije zj....). Se prav nič ne spoznam na mopede, zato me zanima, če kdo pozna koga, ki bi mi ga malo v red spravil. LP
Bremzer Objavljeno Julij 22, 2014 Objavljeno Julij 22, 2014 Kar se tiče verige ti bo popravil vsak serviser za bicilke ! v zvezi z prostim tekom pa očisti dizo za prosti tek in malo povečaj prosti tek !
trostinho Objavljeno Julij 23, 2014 Objavljeno Julij 23, 2014 Ob 22. 7. 2014 ob 17:45, Bremzer pravi: Kar se tiče verige ti bo popravil vsak serviser za bicilke ! v zvezi z prostim tekom pa očisti dizo za prosti tek in malo povečaj prosti tek ! A nisi prebral....se prav nič ne spoznam na mopede...
Jaka2007 Objavljeno Oktober 7, 2014 Objavljeno Oktober 7, 2014 Živjo! Pred kratkim sem obnovil Solex-a S3800 (madžarska izvedba), težava, ki me še vedno pesti pa je, da moped zelo slabo vleče, končna hitrost je namesto prejšnjih 32km/h le 21 km/h. Pri obnovi sem zamenjal vsa motorna tesnila, ležaje, svečko in bat z obročki, kable, vžigalno tuljavo, kondezator, filer za zrak in gorivo, spihal šobe za gorivo in zrak, nove cevi za gorivo, zamenjal izpuh, nove platine, nastavil vžig... Ker ne vem, kaj je razlog, da slabo vleče in občasno trokira, bi prosil za kakšen kontakt za mehanika, ki bi mi poservisiral Solex-a. Hvala lepa, Jaka (LJ)
trojan69 Objavljeno Oktober 7, 2014 Objavljeno Oktober 7, 2014 (popravljeno) poglej če ti kje ne uhaja kompresija, si očistil tudi filter v tanku za gorivo?, še enkrat preglej nastavitev vžiga, če kje pri fergu ne vleče zraka,... Pri Solexu ni razen vžiga praktično nič za nastavljat Popravljeno Oktober 7, 2014. Popravil trojan69
Nearrain Objavljeno Oktober 7, 2014 Objavljeno Oktober 7, 2014 CARAVAN d.o.o. v Ljubljani je imel leta nazaj servis Solex. Poklic jih in povprasaj, ce je njihov Solex serviser se ziv. Na spodnjem linku bos nasel ogromno koristnih zadev/nasvetov ipd za solexa pozdravit. http://solex3800usa.over-blog.com/
Jaka2007 Objavljeno Oktober 7, 2014 Objavljeno Oktober 7, 2014 Ob 7. 10. 2014 ob 12:20, trojan69 pravi: poglej če ti kje ne uhaja kompresija, si očistil tudi filter v tanku za gorivo?, še enkrat preglej nastavitev vžiga, če kje pri fergu ne vleče zraka,... Pri Solexu ni razen vžiga praktično nič za nastavljat Filter za gorivo v tanku sem vzel ven in očistil, prav tako tistega v fergazarju. Kompresijo ima zelo dobro (tudi vsa tesnila so nova in z gumo zaprti ležaji), vžge takoj. Zraka mi po mojem nikjer ne vleče notri, tudi gorivo, ki teče skozi prozorno povratno cev na vrhu je brez kakršnihkoli mehurčkov. Opazil pa sem, da če motor postavim na stojalo, doseže v prostem teku želenih 30-32 km/h ko je balanca nagnjena v desno, če pa jo premaknem proti levi pa motor začne trokirati in izgubljati moč (kolo se vrti le še 24 km/h). Kaj bi lahko bil razlog za to?
