denis2593 Objavljeno Januar 4, 2011 Objavljeno Januar 4, 2011 jaz sem pred kratkim kupil peugeot speedfight 2 ki je miroval eno leto. deloval je normalno le vsake toliko časa ga je zamorilo vendar ni ugasnil samo ustavil se je. to se je dogajalo vedno pogosteje in sedaj se lahko peljem le nekaj metrov in potem ga zamori vendar ne ugasne potem moram pa počakati nekaj časa in potem lahko spet dam plin da ga malo požene in ga spet zamori. zamenjal sm svečko in očistil celotni uplinjač ter vse kar spada zraven vendar ni nič boljše. mi lahko prosim nekdo pomaga. je mogoče kaj elektrika kriva?? prosim za pomoč. hvala
maco47 Objavljeno Januar 4, 2011 Objavljeno Januar 4, 2011 (popravljeno) jaz sem pred kratkim kupil peugeot speedfight 2 ki je miroval eno leto. deloval je normalno le vsake toliko časa ga je zamorilo vendar ni ugasnil samo ustavil se je. to se je dogajalo vedno pogosteje in sedaj se lahko peljem le nekaj metrov in potem ga zamori vendar ne ugasne potem moram pa počakati nekaj časa in potem lahko spet dam plin da ga malo požene in ga spet zamori. zamenjal sm svečko in očistil celotni uplinjač ter vse kar spada zraven vendar ni nič boljše. mi lahko prosim nekdo pomaga. je mogoče kaj elektrika kriva?? prosim za pomoč. hvala Snemi cevko od goriva pri vplinjaču(fergazerju) in preveri,če sploh dobi dovolj benzina,če teče počasi preveri filter(če ga ima), pipico in tudi mrežico na pipici, ki je v notranjosti tanka (moraš pipico odviti).Potem preveri, da ni v tanku podtlak (preveri luknjico za prezračevanje na pokrovčku)ali probaj vozit brez pokrovčka, očisti ali kar zamenjaj zračni filter.Ko boš vse to naredil ti ostane samo še čiščenje kompletnega izpušnega sistema! ali pa motor na servis ! Popravljeno Januar 4, 2011. Popravil maco47 1
denis2593 Objavljeno Januar 6, 2011 Avtor Objavljeno Januar 6, 2011 Snemi cevko od goriva pri vplinjaču(fergazerju) in preveri,če sploh dobi dovolj benzina,če teče počasi preveri filter(če ga ima), pipico in tudi mrežico na pipici, ki je v notranjosti tanka (moraš pipico odviti).Potem preveri, da ni v tanku podtlak (preveri luknjico za prezračevanje na pokrovčku)ali probaj vozit brez pokrovčka, očisti ali kar zamenjaj zračni filter.Ko boš vse to naredil ti ostane samo še čiščenje kompletnega izpušnega sistema! ali pa motor na servis ! to je bilo vse narejeno in ni pomagalo. servisa pa tudi nikjer ni, mogoče ti veš kje je sploh kakšen peugeot servis? kolikor jaz vem nikjer ne popravljajo motorjev. klical sm nekega dobrega mehanika in mi je povedal naj zamenjam neko malo škatlico na elektriki nevem pa kak se reče. samo jaz nebi to novo kupoval ker nevem če je res to pokvarjeno. misliš da bi lahko bilo to?
Bremzer Objavljeno Januar 6, 2011 Objavljeno Januar 6, 2011 to je bilo vse narejeno in ni pomagalo. servisa pa tudi nikjer ni, mogoče ti veš kje je sploh kakšen peugeot servis? kolikor jaz vem nikjer ne popravljajo motorjev. klical sm nekega dobrega mehanika in mi je povedal naj zamenjam neko malo škatlico na elektriki nevem pa kak se reče. samo jaz nebi to novo kupoval ker nevem če je res to pokvarjeno. misliš da bi lahko bilo to? Kot sem ti že napisal jaz tega motorčka nepoznam je pa možno,ko ti je rekel ta mehanik namreč ta škatlica to je takoimenovani modul vžiga in to rabljeno NEBOŠ dobil samo novo. V Lj pri BTC-eju imaš enega serviserja (Živec) ki to sigurno ima in najbolje bo spomladi skuter na prikolico in ga pelji k nemu naj ti to elektroniko(vžigalni modul) zamenja pojdi na probo in če je vredu mu plačaš.
lostid Objavljeno Januar 6, 2011 Objavljeno Januar 6, 2011 mogoče je prevelika diza in ti ga zalije z polnim gasom cdi(tista škatlica) je tudi mogoče problem, a kej poka iz auspuha
denis2593 Objavljeno Januar 7, 2011 Avtor Objavljeno Januar 7, 2011 mogoče je prevelika diza in ti ga zalije z polnim gasom cdi(tista škatlica) je tudi mogoče problem, a kej poka iz auspuha ne iz auspuha nič ne poka use je normlno samo zamori ga (zatrokira) pa tudi če nimam polnega gasa. pipca je pa nova gor. pa še neki pije mi velik velik preveč bencina in olja
lostid Objavljeno Januar 7, 2011 Objavljeno Januar 7, 2011 Poglej malo če je diza (sesalna šoba v fergazerju) prevrtana oz koliko piše na njej pa koliko je original za ta skuter
drjanez Objavljeno April 18, 2011 Objavljeno April 18, 2011 Je že imel kdo problem, da mu je metalo bencin iz uplinjača nazaj v filter. Meni to dela že nekaj časa. Z original cilindrom in s 70 kitom je isto. Dal sem 17,5mm uplinjač in je še bolj metalo ven. Tesnila so nova po celem bloku, semeringi tudi, lamelni ventil dobro tesni. Drugač dela normalno, samo poraba je še enkrat večja in ko dam dol filter, bencin kar šprica ven.
