petko94 Objavljeno Februar 17, 2012 Objavljeno Februar 17, 2012 Na motorju opravljam servis bat, vodna pumpa ter pa problematični power valve ventil, ta ventil mi je razbilo v bloku ravno tako pa mi naredilo je nekaj risov na batu ter cilindru. cilinder bom dal obnoviti ter bom zamenjav ta ventil ter bat, zdaj pa sem opazil nenavadno zračnost na gredi motorja celo gred lahko premikam 2mm levo ter desno?? zanima me ali so to big end ležaji ali je lahko zračnost kje drugje v gred? mogoče zaradi tega ker je bil desni blok švasan, ter zatesnjen z silikonom? res bi vam bil hvaležen za kakšen odgovor ter nasvet. lp.
urb1 Objavljeno Februar 18, 2012 Objavljeno Februar 18, 2012 (popravljeno) če bi big end ležaj bi se ti premikala sama ojnica kot pa si napisal sam se premika cela gred torej ni problem v bigendu, da se vse vse skupaj giblje ni najboljše vendar se velikokrat stvar umiri ko je motor segret... najlepše boš videl če boš prijel za magnet in ga pocuku sem ter tja... da je blok švasan res da ni najbolše samo če je bila zadeva dobro rešena tu nebi smel bit problem... sicer je pa s tem tako je je mašina delal do zdaj ne vem zakaj nebi še naprej... (če sem te prav zastopil se giblje gred pravokotno na smer vožnje...) Popravljeno Februar 18, 2012. Popravil urb1
petko94 Objavljeno Februar 18, 2012 Avtor Objavljeno Februar 18, 2012 problem je v tem ker je imel cilindr ter bat na obeh straneh velike rise ojnica ni imela nič zračnosti le ta "pravokotna" zračnost kar pa ni nič narobe problem je ker ima gred toliko zračnosti kot ojnica... slišau sm da je ta zračnost lahko samo tam kjer je gred uležajana. z magnetom bom pa poskusil..
urb1 Objavljeno Februar 24, 2012 Objavljeno Februar 24, 2012 lahko da je toliko lufta med blokoma sicer se to rešuje s centrirnimi podloškami(distančnimi) vendar je to veljalo bolj za tomosa ker niso znali pogruntati pravih toleranc....
petko94 Objavljeno Februar 26, 2012 Avtor Objavljeno Februar 26, 2012 pa je možno da mi je bt pa cilindr zarad tega stouklu ka obročki so cel..
