urbee Objavljeno Julij 23, 2012 Objavljeno Julij 23, 2012 Pred cca 14 dnevi sem postal lastnik rabljene Ninje 250R '08 kupljene pri R-Moto z Rimskih Toplic. Motor je uvožen z italije in baje ima 18.000 km. Težava je sledeča - med vožnjo se mi shladi tudi kakšen milimeter pod prvo črtico števca temperature. Ampak samo ob večerih, ko je hladneje. Čez dan ko je vroče je nekje med sredino in spodnjo črtico. Ko se ustavim na križišču gre tako ob vročih kot hladnih dnevih temperatura normalno gor (in po par minutah tako visoko da se prižge ventilator, kar predvidevam da je normalno). Menjali smo termostat in hladilno tekočino, težava ostaja. Nekje sem bral da so to bolj hladnokrvne zivalce ampak vse skupaj mi je malo sumljivo. Od danes se mi zdi tudi da motor precej vibrira tam od 6 do 7500 obratov. Dobim kar malo mravljince po levi nogi. Vse lastnike (in bivše) prosim za mnenje.
Ruf Objavljeno Julij 23, 2012 Objavljeno Julij 23, 2012 Pred cca 14 dnevi sem postal lastnik rabljene Ninje 250R '08 kupljene pri R-Moto z Rimskih Toplic. Motor je uvožen z italije in baje ima 18.000 km. Težava je sledeča - med vožnjo se mi shladi tudi kakšen milimeter pod prvo črtico števca temperature. Ampak samo ob večerih, ko je hladneje. Čez dan ko je vroče je nekje med sredino in spodnjo črtico. Ko se ustavim na križišču gre tako ob vročih kot hladnih dnevih temperatura normalno gor (in po par minutah tako visoko da se prižge ventilator, kar predvidevam da je normalno). Menjali smo termostat in hladilno tekočino, težava ostaja. Nekje sem bral da so to bolj hladnokrvne zivalce ampak vse skupaj mi je malo sumljivo. Od danes se mi zdi tudi da motor precej vibrira tam od 6 do 7500 obratov. Dobim kar malo mravljince po levi nogi. Vse lastnike (in bivše) prosim za mnenje. preden odpreš novo temo, poglej če ni že odprta, za tvoj motor itak da je, ti prilagam link, zdej pa beri in Potem vprašaj, če še kej ne boš vedu
Dr_Jakob Objavljeno Julij 23, 2012 Objavljeno Julij 23, 2012 Piši v temo o Ninji 250 R pa boš tam dobil odgovor. Novo temo odpirat je ena velika neumnost. Vsaj toliko časa si vzemi, da v iskalnik vtipkaš 250r pa bo.
urbee Objavljeno Julij 23, 2012 Avtor Objavljeno Julij 23, 2012 Saj sem videl to temo a žal nisem vedel da moram pisat v njo Se opravičujem!
