zanima me koliko se pozna, če so izpušni ventili razštelani???Motor je cagiva mito pa imam občutek da bi se mašina morala bolj razvrteti!
Po ravnini takoj dobi 140, 150 nato pa je čisti konec-obrati se ne večajo! Razen enkrat, ko sem jo dobil na 175 in še je vlekla! Servo motor pa se včasih odpre in zapre, včasih pa samo odpre!?!
Najbolje bo da demontiraš izpuh in pogledaš v notranjost izpušnega kanala, ki ne sme bit zabit z sajami in oljem ... Verjetno pa da je zato moraš zadevo dobro sčistiti, ter nastaviti bovdne (zajle), preko katerih servo motor premika loputo v izpušnem kanalu ... Tako na hitro... če nisi vešč šravfanja je bolje da pelješ na servis, pa naj ti tam urihtajo zadevo. Če maš SP zadevo z 35mm frgazarjem ti more jit 170 po števcu za šalo v vseh pogojih ...
se strinjam z endurotom...dostikrat je zapackan auspuh in cilinder takoj iz cilindra ven. Pametno je pa tud odpret pa mal namazat zajle. Pa ce je bat ze dost na koncu da ni taprave kompresije pol ti tud ne bo sel vec 170...
Ok, uspuh mam že dol! Zajla pri servo motorju...bom pogledal, čeprav bom najbrž kar na servis peljal!
a je bil aupsuh kej zapacan??
Robert kako to da je tebi šla rska samo 150?
Izpušni ventili pri zweitakt mašini? A sem jest mogoče prespal kakšen napredek dvotaktarjev, al ??? :?: :?: :?:
yp, izpušni ventil je v vsaki zmogljivejši 2T mašini (on, off road)
zato pa pravmo navdušenci da kroska najprej "leti", pol pa "trga" in še to, da se le največji norci skos vozjo "pod ventilom" :D
takega užitka 4T nikoli ne bo nudil :cry:
nč da bi se kj posebno vidlo!!
Bom dau jst kar ventile naštelat!
aja, a pozna kdo kakega dobrega serviserja-okolica nm???
Pa ne Barboriča;)
Če je problem v končni hitrosti in ne v pospeških, potem samo preveri, če se ventil popolnoma odpre, ker je ventil namenjen večji prožnosti, pri višjih obratih je pa izpušni kanal popolnoma odprt. Če imaš ventil gnan preko servo motorja in pletenice, ti skoraj sigurno odpre in zapre ventil, ko daš kontakt (poglej, če se ventil popolnoma odpre). Lahko pa tudi odklopiš servo, blokiraš ventil v odprtem položaju in greš preizkusit, če bo s končno hitrostjo kaj bolje.
melandri RS-ka je bila 11Kw izvedba se prav je imela tamal frgazar gor pa brez RAVE ventila je bla pa baje da je bla elektronka druga.
Eno vprasanje. A je mozno da se slisi servo motor za ventil ?? pri yamahi thundercat 600, ker vedno kadar motor dalj casa stoji(1 teden) in ko dam kontakt nekej navija pa mal poka ene 3 sekunde pol pa neha. A je to za odpret pa namazat a je kaksen lezaj noter a to pomen da bo kmal crknu. Ce pa motor vsakodnevno uporabljam se pa to ne slis...???
Robert, tist ventil, ki ga imaš na Yamahci je druga stvar kot oni na Mitu. V tvojem primeru gre za EXUP ventil, ki se nahaja na izpušnih krivinah in zagotavlja dober midrange power, kljub cevem dimenzioniranim za top end power. Ventil se odpira od 8k navzgor. Verjetno ti ga pb zagonu elektronika samo inizializira (odpre in zapre) zato ropota
Še malo napotkov kako poštelat Exup ... http://www.tramontozzi.com/motexupvalve.html
endruo hvala, upam da je res samo inicializacija ob zagonu. Je pa dost noro 139HP na zadnjem kolesu...je kr dobr spedenov!
Ali se komu ob zagonu podobno slisi???
Mislim, da 600 nima exup ventila, glede na to, da se ti sliši samo kadar ti motor stoji dlje časa, gre verjetno za bencinsko črpalko, ki "dofilava" uplinjače - je pa to čisto normalno in ni nič narobe.
Očitno Yamahina finta. Tudi meni pri Diversionki to dela od samega začetka, pa se nisem nikoli preveč sekiral zaradi tega.
mozno ja da gre za bencinsko crpalko, ker sem ravno gledal pri motorju ce bi kje imel exup ventil pa nisem nikjer spodej videl, tako kot je narisano na tisti strani.
V glavnem sam da ni nic narobe.
ko dam kontakt se odpre in zapre, kako pa pogledam če se dokonca odpre?? kako ga blokiram???
pospeški so pa orenk dobri za 125ccm-takoj 140 notr
1. Snemi auspuh, pa poglej, če ti ventil do konca odpre izpušni kanal, ko gre gor-dol.
2. Snemi zajle s servota, pa z elastiko zatakni zajlo tako, da bo ventil odprt.
To ni nobena Yamahina finta - kar precej motorjev ima take pumpe. Če bi jo imela tudi moja AT mi spomladi nebi bilo treba v odprtino za svečko (edino od štirih, ki je dosegljiva brez dodatnega razdiranja motorja) nalivati bencina, da mi kresne :? .
Ne, ne, mislil sem na to, da s tistim škrabljanjem pove, da je prisotna
Bom probal, takoj ko pridem domou iz šole :D
  • 2 let pozneje...
Mene pa zanima nekaj glede tega EXUP ventila in sicer na yamahi fzs 1000 fazer.A je mozno da ta ventil ruzi , ko je motor mrzel (beri cinglja) , ko pa se segreje pa utihne?Kaj to pomeni , je to normalno?A je ventil pred smrtjo?Ali ga je mogoce ze potrebno zamenjati?Koliko stane? A motor deluje tudi brez tega ventila?Hvala za odgovore.
lp.
Ja možno da zato k je še olje mrzlo. Ja motor deluje tudi brez tega ventila zelo lepo. Pač malo manši navor imaš v niskih obratih. Sicer pa pri tej cc, je navora dovolj :)
Če je to ispušni ventil, k drgač jst prvič slišem za EXUP :blush:
