CRXdelsol Objavljeno Maj 29, 2013 Objavljeno Maj 29, 2013 Imam eno precej frustrirajočo težavo in sicer mi teče daelim vt samo, če imam vklopljen zaug. Se pravi vklopim zaug, vžegem motor in dela. Tudi če mu dajem z ročko obrate dela lepo. Ko pa ugasnem zaug, pa crkne, razen v primeru če mu z ročko dajem lepo skoz visoke obrate. Drugače pa teče lepo in vžge takoj. Motor je pred tem cca 10 let stal v garaži. Kej sem že vse poskusil: - popolnoma razdrl fergazer in ga sčistil z benicnom in z pritiskom, ter preveril, če so vsi kanali lepo prosti. - nastavljal iglo - nastavljal dizo za prosti tek - nastavljal dizo za mešanico - zamenjal svečko - preveril hod ventiliov - ko je motor laufal sem okoli fergazerja šprical z brakecleanerjem, če slučajno kje zrak not vleče Ima kdo kakšno idejo kaj naj še sprobam? Oz če je kje kak mojster za Daelime? Zanima me tudi če je normalno, da moram ročko za zaug tiščat dol? Ker se skoz sama vrača v prvotno stanje.
Gasperr Objavljeno Maj 29, 2013 Objavljeno Maj 29, 2013 Tale tema je taka zanimiva, drugače: http://www.motosvet.com/tabla/topic/1367-daelim-vt-125/?hl=dealim Kako maš pa kaj štandgas (vijak za prosti tek) nastavljen?
CRXdelsol Objavljeno Maj 29, 2013 Avtor Objavljeno Maj 29, 2013 Sem že prebral celo temo, pa je samo 1x govora o fergazerju, pa še tam ni bilo nič koristnega. Kako to misliš, kako imam nastavljen - Razdalja od fergazerja do glave vijaka?
Gasperr Objavljeno Maj 29, 2013 Objavljeno Maj 29, 2013 Lahko bi tam vprašal, ne pa da odpiraš novo temo, ki bo slej kot prej zaklenjena Si se igral kaj s tem vijakom? Razdalja mi nič ne koristi, ker je za vsak motor drugače. Privij ga malo, ker kar opisuješ je ravno to, da nimaš štandgasa in zato ugasne. Čeprav glede na to, kaj vse si že delal, dvomim da nisi tudi to probal. Kako se motor odzove na nastavljanje tega? Sploh ni učinka al ga maš že do konca zašraufanga?
CRXdelsol Objavljeno Maj 29, 2013 Avtor Objavljeno Maj 29, 2013 Odprl sem novo temo, ker se mi je zdelo da je specifičen problem. Kdo bo pa iskal odgovor v tisti solati zafrkavanja Če ga privijem obrati narastejo. Sem ga nastavil tako, da ima ful obratov, vendar kljub temu crkne, če ugasnem zaug.
Pervy Objavljeno Maj 29, 2013 Objavljeno Maj 29, 2013 mogoče mimo ampak.... nevem kak dovod goriva ima daelim ampak ponavadi imajo pri fergazerjih na pipico še eno cevko da vleče bencin na podtlak, se pravi da imaš ponavadi pozicijo ON (z podtlakom), PRI (brez podtlaka) in RES. če se ta cevka za podtlak sname ali je z njo kaj narobe potem crkuje na štandgasu dela pa na čoku in z navijanjem gasa.
trojan69 Objavljeno Maj 29, 2013 Objavljeno Maj 29, 2013 Ne dobiš dobvolj goriva. Defektna/zamašena pipica, zamašen oddušek tanka-v tanku se ti ustvarja podtlak in bencin ne teče ven, zamašene dize/prehodi ferga. Lahko pa tudi preveč zraka-luknja pri zračnem filtru, prirobnicah vplinjačev itd. Težko rečt pre interneta.
Pervy Objavljeno Maj 29, 2013 Objavljeno Maj 29, 2013 Ne dobiš dobvolj goriva. Defektna/zamašena pipica, zamašen oddušek tanka-v tanku se ti ustvarja podtlak in bencin ne teče ven, zamašene dize/prehodi ferga. Lahko pa tudi preveč zraka-luknja pri zračnem filtru, prirobnicah vplinjačev itd. Težko rečt pre interneta. to itak, sem mislil da je to že vse preveril. no jaz sem enkrat tankal neko svinjarijo in mi je še dolgo zajebavalo dokler nisem med tank in pipo montiral filtra. pol je pa bil mir
CRXdelsol Objavljeno Maj 30, 2013 Avtor Objavljeno Maj 30, 2013 (popravljeno) Ne dobiš dobvolj goriva. Defektna/zamašena pipica, zamašen oddušek tanka-v tanku se ti ustvarja podtlak in bencin ne teče ven, zamašene dize/prehodi ferga. Lahko pa tudi preveč zraka-luknja pri zračnem filtru, prirobnicah vplinjačev itd. Težko rečt pre interneta. mogoče mimo ampak.... nevem kak dovod goriva ima daelim ampak ponavadi imajo pri fergazerjih na pipico še eno cevko da vleče bencin na podtlak, se pravi da imaš ponavadi pozicijo ON (z podtlakom), PRI (brez podtlaka) in RES. če se ta cevka za podtlak sname ali je z njo kaj narobe potem crkuje na štandgasu dela pa na čoku in z navijanjem gasa. Hvala za odgovore Cevke na fergazerju pri tem daelimu so 3. Ena je iz tanka direkt v fergazer, druga je spodaj ki gre nekam v prazno pri vilici, tretja je pa na strani in tudi ne vodi nikamor - nekam nad filter je samo položena in tudi ne zgleda, da bi bila kdaj kamorkoli priklopljena. Kakor sem gledal je na tanku edini priključek ta pipica od tam naprej gre pa samo 1 cevka direktno v fergazer. Če snamem recimo tisto cevko in odprem pipco (pozijicja "ON") teče ven na polno, če sta to mislilia. Glede luknje pri filtru oz. prirobnicah, sem sprejal okol teh stičišč z brake celanerjem, ob pričakovanju, da bi se obrati dvignil, če kje vleče fouš zrak, pa se niso. Nevem kako bi to še drugače preveril. Malo gledam risbe sestavnih delov. Ali je možno, če je slučajno stran padel tist kos pod številko 12 na prvi sliki, da bi bil lahko vzrok za to? Popravljeno Maj 30, 2013. Popravil CRXdelsol
CRXdelsol Objavljeno Maj 30, 2013 Avtor Objavljeno Maj 30, 2013 (popravljeno) Še slika tanka... Popravljeno Maj 30, 2013. Popravil CRXdelsol
Baotian 28b Objavljeno Maj 20, 2023 Objavljeno Maj 20, 2023 Zdravo, Imam Daelima VT125 in isto tezavo, kot je navedena zgoraj. Pod zaugom lepo dela, ko zaug ugasnem se ugasne. Ali ste takrat ugotovili, kaj je bila težava? Lp
smasher Objavljeno Maj 21, 2023 Objavljeno Maj 21, 2023 pred 11 urami, Baotian 28b pravi: Zdravo, Imam Daelima VT125 in isto tezavo, kot je navedena zgoraj. Pod zaugom lepo dela, ko zaug ugasnem se ugasne. Ali ste takrat ugotovili, kaj je bila težava? Lp Iz izkušenj zraznimi zadevami... 80% verjetnost da je potrebno samo uplinjač temeljito očistit.
Tyler541Max1 Objavljeno Junij 7, 2023 Objavljeno Junij 7, 2023 On 5/29/2013 at 7:08 PM, CRXdelsol said: Sem že prebral celo temo, pa je samo 1x govora o fergazerju, pa še tam ni bilo nič koristnega. Kako to misliš, kako imam nastavljen - Razdalja od fergazerja do glave vijaka? Mislim, da bi morali preizkusiti različne nastavitve, da bi našli optimalno konfiguracijo. Predlagam, da se vzamemo časa in poskusimo z različnimi nastavitvami, da bi našli najboljšo možno izkušnjo.
Tyler541Max1 Objavljeno Junij 10, 2023 Objavljeno Junij 10, 2023 (popravljeno) On 6/7/2023 at 5:33 AM, Tyler541Max1 said: Mislim, da bi morali preizkusiti različne načrt promocije zdravja na delovnem mestu, da bi našli optimalno konfiguracijo. Predlagam, da se vzamemo časa in poskusimo z različnimi nastavitvami, da bi našli ta najboljšo možno izkušnjo. Razdalja od fergazerja do glave vijaka? Mislim, da bi morali preizkusiti različne nastavitve, da bi našli optimalno konfiguracijo. Predlagam, da se vzamemo časa in poskusimo z različnimi nastavitvami, da bi našli najboljšo možno mobilna blagajna. Quote Popravljeno Junij 10, 2023. Popravil Tyler541Max1
