Torej zanima me, kako spraviti sliko iz monitorja na TV? Na čarunalniku imam še frej vtičnce HDMI, display port, VGA out in USB, na TV pa imam scart, VGA in HDMI, na monitorju pa še RGB in. Torej kako in kaj, ali samo vklopim npr HDMI kabel v čarunalnik in tv, in bo slika že na tv, ali se motim? :)
HDMI v HDMI. Potem pa nastavitve prek računalnika ali bi imel split screen, primary screen, itd. pa kak screen ratio...
Ce imaš smart tv in wi fi ne rabis kablov.
Ostalo ti je mladench napisal.
Pa še to. Na TV boš verjetno mogo source/vir spremenit. Ponavadi je en gumb pa ga samo klikaš in ti menjava met scart, VGA, hdmi.. :D
js mam kable in se razdelilec da lahko gledas na kompu in na tvju hkrati... ce slucajn rabis povej
Jaz lahko gledam TV tudi na računalniku, brez dodatnih kablov.
Glede na to, da Danilo še ni odgovoril smatram, da še ni zrihtal tega ...
Torej: sliko na TV boš poslal iz računalnika, ne iz monitorja. Kakšne priključke imaš fraj na monitorju, je torej brezpredmetno.
Kupi HDMI -> HDMI kabel in vse bi moralo bit OK. Slika in zvok. Težava: tak kabel je pretirano drag, če ga je par metrov. Če imaš torej do TV-ja daleč, boš mogoče pomislil, da bi to prepreko rešil z analognim signalom, torej VGA out -> SCART (ali VGA, je isto). Opusti to idejo, je preveč faktorjev, ki lahko grejo narobe in obstaja možnost, da slike ne boš nikoli spravil na TV, če pa že, pa ne bo sinhronizirana z zvokom. Drek totalen, verjemi ...
Torej, če PC in TV nista skupaj, in bi rad (kar je najbolje) uporabil HDMI kabel, svetujem, da preden kupiš tisti drag HDMI kabel, prestaviš ti dve napravi bolj skupaj in probaš, če dela. Z enim krajšim kablom, ki se ti valja po omari ;)
Pol, ko si siguren, da bo to OK, pol kupi ustrezno dolg HDMI kabel. Tega, recimo.
če ima laptop s HDMI izhodom (niti ne rabi neke mašine), ga enostavno postavi poleg tvja, priključi kabel in dokupiš brezžično tipkovnico ter miško. Tako lahko potem uporablja tv kot monitor za comp, gleda filme itd. Tako imam jaz, udobno na kavču  noge na mizici :D tipkovnica na kolenih.
tole sm js kupu neki cajta nazaj in je blo res precej drago ... je pa delal :)
če s len (kokr jest) maš tole: https://www.logitech.com/en-us/product/wireless-touch-keyboard-k400-plus
2 hours ago, DAMI34 said:
ja, ti si pa še bolj len kot jaz. (brez miške ne morem sovražim drsne plošče)
na to se navadš; pri tem je igrala vlogo velikost da se jo sprav brez problema v predal pod tv :)
men samo neki ni jasno.....zakaj se tolk matrate s kabli ? :eek: v čem je fora ?
pred 5 minutami, dr.looney pravi:
da radi vtikamo :P
  • Haha 2
pred 15 minutami, DAMI34 pravi:
da radi vtikamo :P
to ni nč novga...... :P .... resno sprašujem ...v čem je fora? je slika boljša? al kaj? :hmm:
Popravljeno . Popravil dr.looney
  • Haha 1
načeloma ja, vsaj zaenkrat je HDMI najbolj kvaliteten prenos slike . Naj me popravijo znalci.
a je zdj dubu sliko :?
  • Haha 1
pred 4 minutami, DAMI34 pravi:
...no jaz sem preko wifi-ja čist zadovoljna s sliko . Je pa res da preko kablov nisem sprobala. ;)
  • Haha 1
pred 1 minuto, dr.looney pravi:
preko kablov naprava ne zgublja moči ... ker je bolj direkten prenos ... to bi lahko vedela, ker je enako pri drugih pripomočkih :P
pred 8 minutami, maus pravi:
ima slika, nema ton :(
  • Žalosten 1
pred 1 minuto, DAMI34 pravi:
k da bi skregano babo gledu :dry:
njej tudi HDMI ne pomaga, čeprav je po mojem mnenju najboljši za prenos slike in zvoka iz monitorja na televizijo ... ponavadi HDMI kabel dobiš zraven novejše televizije za priklop na računalnik.
zdele spomnu  ... kaj pa z modrim zobom :?
js svoje slušalke z lahkoto povežem z modrim zobom ;)
pred 22 minutami, maus pravi:
mišek, hvala ...... sej se mi je zdelo pa sem še raje vprašala...... :friend2:
sem bolj komot sorte, pa se mi ne da s kabli ukvarjat...... :P
  • Haha 1
pred 4 minutami, dr.looney pravi:
tk bolj na hitro primerjava wifi vs HDMI
https://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/1628144/page/0/fpart/all/vc/1
pred 23 minutami, dr.looney pravi:
sam tole je staro 5 let..... in sem na hitro preletela..... pa sam komplicirajo ;)
očitno majo wifi povezavo :P
  • Haha 1
