Nejc Lunar Objavljeno Avgust 12, 2019 Objavljeno Avgust 12, 2019 Zdravo! Danes sem se vozil 15 min in se malo igral z dekompresorsko rocico ko sem se vozil da je počilo . Vse je vredu delalo, dokler nisem startal z mesta in sem opazil da ga zamori in ugasne, ce dam na hitro dokonca gas. Sem ga moral malo z pedali spravit do neke hitrosti in potem je imel moc ko sem imel neko hitrost, ko pa se ustavim pa spet. Ko se pelem 10kmh+ ima moc tudi pri polnem gasu. Včasih vmes ko dam doloceno kolicino gasa tudi slisim fergazer kako se odpira in se ga zelo slisi in globoko brni. Na mestu ko stoji na tackah vse normalno dela, mene pa ne potegne in zamori motor. Preveril sem svečko, zračni filter in vse je bilo vredu. Je mogoce vzrok ko sem dekompresorsko rocico stiskal ko sem se vozil da zdaj prevec zraka dobi in ga zato mori? Kaj bi bilo lahko narobe? Hvala za odgovore. Lep dan se naprej!
Nejc Lunar Objavljeno Avgust 12, 2019 Avtor Objavljeno Avgust 12, 2019 uplinjac je zgledal cist. nisem ga ven dajal ampak na oko je zgledal cist. Bom jutri pogledal Hvala za odgovor
sesir Objavljeno Avgust 13, 2019 Objavljeno Avgust 13, 2019 pred 10 urami, Zok pravi: uplinjac ocisti. Izpusni kanal tudi?zna bit pol vsega v izpusnem kanalu ko v izpuho?
Zok Objavljeno Avgust 13, 2019 Objavljeno Avgust 13, 2019 Tudi mozno. Meni sicer deluje kot delovanje na suho. 1
Nejc Lunar Objavljeno Avgust 13, 2019 Avtor Objavljeno Avgust 13, 2019 Tako se slisi med voznjo pri dolocenem gasu in na startu go dam pol+ gasa Pravkar sem počistil uplinjač ampak ni nič bolje
Zok Objavljeno Avgust 13, 2019 Objavljeno Avgust 13, 2019 Šobe si spihal s kompresorjem? Al si ga samo od zunaj ocistil? 1
sesir Objavljeno Avgust 13, 2019 Objavljeno Avgust 13, 2019 pred 29 minutami, Zok pravi: Šobe si spihal s kompresorjem? Al si ga samo od zunaj ocistil? 100% le zunaj... To kriva diza...delno zrak...
Brap Objavljeno December 22, 2019 Objavljeno December 22, 2019 Ob 12. 8. 2019 ob 23:32, Nejc Lunar pravi: Zdravo! Danes sem se vozil 15 min in se malo igral z dekompresorsko rocico ko sem se vozil da je počilo . Vse je vredu delalo, dokler nisem startal z mesta in sem opazil da ga zamori in ugasne, ce dam na hitro dokonca gas. Sem ga moral malo z pedali spravit do neke hitrosti in potem je imel moc ko sem imel neko hitrost, ko pa se ustavim pa spet. Ko se pelem 10kmh+ ima moc tudi pri polnem gasu. Včasih vmes ko dam doloceno kolicino gasa tudi slisim fergazer kako se odpira in se ga zelo slisi in globoko brni. Na mestu ko stoji na tackah vse normalno dela, mene pa ne potegne in zamori motor. Preveril sem svečko, zračni filter in vse je bilo vredu. Je mogoce vzrok ko sem dekompresorsko rocico stiskal ko sem se vozil da zdaj prevec zraka dobi in ga zato mori? Kaj bi bilo lahko narobe? Hvala za odgovore. Lep dan se naprej! Ko stiskas dekompresijo med vozno , ti pritisk udari v nasprotno smer, sepravi nazaj v fergazer in zracni filter. Zaradi tega je velika vrjetnost da ti je malo snelo zracni filter iz fergazerja, tako da samo odtegni vijak na filtru porini na fergazer in zategni .( z dekompresijsko rocko ,unicujes tudi platine kadar to pocnes med vozno)
