Apriliasr50 Objavljeno četrtek ob 11:43 Deli Objavljeno četrtek ob 11:43 Pozdravljeni prosil bi za kak nasvet imam problem z aprilio sr50 2016 letnik dokler je blo vse original je blo vse kot bi moglo bit ko smo pa zamenjali glavno gred (motoforce) cilinder kit stage6 mk2 70cc fergazer 21 se je zacelo dogajat to da ko motor dela na mestu in das gas da bi startu sploh ne prime gasa zcne trokirat smo pa malo delali eksperimente ko svecko stisnes ga malo dusi ko startas pole gre ko pa je svecka normalno odprta je problem da sploh ne starta z mesta zcne trokirat smo dali drugo navitje drugi cdi in problemi so ostali isti je imel mogoce kdo podoben problem pa bi znal svetovat kaj nej delamo? hvala Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
Zivnorc Objavljeno četrtek ob 11:57 Deli Objavljeno četrtek ob 11:57 1. Izmeri kompresijsko razmerje (da ni slučajno previsoko, da ne bi uničeval mašine po nepotrebnem)....pozanimaj se, kako kompresijsko razmerje priporočajo za ta kit komplet... 2. Za uplinjač nabavi set glavnih šob in set stranskih šob velikosti reda, kot predpisujejo na tem uplinjaču ( malo poglej po netu) ... ampak, če je 70 cc in uplinjač 21mm, bo glavna šoba št. približno 100 3. mogoče bo potrebno nabaviti set igel "šiberja" uplinjača, če bo slabo delalo na 1/8 do 1/4 odprtosti uplinjača 4. poskusi brez filtra, kako laufa. Če bo bolje, imaš preveliko glavno šobo...torej se orientiraj za nabavo manjših šob, kot je zdaj vstavljena (piše na šobi številka) ...in potem se začne veselje nastavljanja vsega tega... DAMI34 1 Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
DAMI34 Objavljeno četrtek ob 13:18 Deli Objavljeno četrtek ob 13:18 pred 1 uro, Apriliasr50 pravi: Pozdravljeni prosil bi za kak nasvet imam problem z aprilio sr50 2016 letnik dokler je blo vse original je blo vse kot bi moglo bit ko smo pa zamenjali glavno gred (motoforce) cilinder kit stage6 mk2 70cc fergazer 21 se je zacelo dogajat to da ko motor dela na mestu in das gas da bi startu sploh ne prime gasa zcne trokirat smo pa malo delali eksperimente ko svecko stisnes ga malo dusi ko startas pole gre ko pa je svecka normalno odprta je problem da sploh ne starta z mesta zcne trokirat smo dali drugo navitje drugi cdi in problemi so ostali isti je imel mogoce kdo podoben problem pa bi znal svetovat kaj nej delamo? hvala v sklopu "skuterji in mopedi" je mesto za tako vprašanje. Mogoče je tudi kaj napisanega že o tem. Povezava do komentarja Delite na drugih straneh More sharing options...
