kako se zmontira diode v uni dve prazni luči pr speedfightu!!! k sm gledu na netu slike ma to že skor vsak. <_<
ma vezi jih kr na luc pa en upor daj vmes.
Dej nevem, lohk jih vežeš na pozicijske al pa na navadne lampe.
pa bi se jih dal tud kr na akomulator pa stikalo vmes???
To je tut varjanta, pol neboš mel odvisne od luči.
Pa ne pozabi na 1k upor pre diodo, drugače boš vse delal zastonj... :ph34r:
Mene pa sam zanima, kolk diod lohk vežem na luč ne da bi moč luči padla? Zdej mam gor vezane 3 diode+ upori, pa je še ostal isto. Kolk bi jih lohk še gor vezu? Kolk sploh potrebuje sprednaj luč, prbližn?
zveži gor še eni dve diodi, če bo moč upadla ne nadaljulj, če pa ne pa veži diode še naprej....dokler bo luč svetila normalno
Ne sj jst vi jih vezu direkt na štrom , ki gre iz akumulatorj, sam nevem kera žica je prava, k jih je tolk. Sj pomoje bi blo bol če bi jih direkt na kabl iz akumulatorja vezu, sam najprej morm ugotovit ker kabl je taprav :rolleyes:
...vzemi si čas pa ugotavljaj.....
...dobra ideja... :)
če nisi zaspan jo lohk greš zdaj iskat....do jutra boš ziher mel že diode zvezane na akumolator :D :D
Poraba diode je minimalna........ Poleg tega.......tudi upor je porabnik.
Zakaj pa upor...
Zakaj zastonj.... :huh:
1. ker če ga nebo bo prevlka napetost in jo z upori zmanjšaš na tapravo
2. ker če ni upora bo diode skurl in potem jovo na novo
Popravljeno . Popravil mazek26
Če enake elektronske elemente vežemo zaporedno, se napetost na njih porazdeli enakomerno - na vsakega enako visoka.
Če je napetost, ki je potrebna, da postane dioda prevodna oz. zasveti cca. 0,7V, lahko na 6V napeljavo zaporedno (direktno brez upora) vežemo 8 ali 9 diod.
Vsaj približno tako bi naj bilo po teoriji.........preden pa skurite akumulatorje, pa le vpračajte koga, ki ima bolj sveže znanje elektrotehnike.
Kaj se dobijo bele diode, ki majo ful močno svetilnost? :unsure: Si spredjno luč iz njih nardiš :)
Ja ne kuj H7 naredis ven :D
ja no to je blo bistvo mojga posta samo sn ga mal falil.
pa sej vse to vem in sem končal osmi razred in fiziko meu kr uspešno. :)
mislim da je ta post razrešil vprašanje o število diod, ki jih lohk navežemo...ali?
Odvisno keko jih daš, lahko tudi Ž9, če dobiš vse noter :D Svetilnost pa bi bla itak boljša, ko zaj, ko mam petrolejko spredi zavezano...
Na skuter jih lahko obesiš tudi veš........narediš pač več tokokrogov po 8-9 diod.
Če boste kupovali doide......obstajajo različnih oblik, razločnih barv, so take čisto navadne, kakor tudi visoko-svetilne, ki dajo ožji snop svetlobe,..........
0,7V je približna vrednost napetosti, pri kateri odpirajo običajne silicijeve diode (kolenska napetost). Pri LED je ta napetost nekje med 1,6V in 2,1V, odvisno od barve, izvedbe (jakost) itd. Nekatere posebne izvedbe (visokosvetilne modre in bele) lahko imajo napajalno napetost celo do 4,6V. Nazivni tokovi so nekje od kakega miliampera pri LED z majhno porabo, 15mA do 20mA za najbolj običajne tipe, pa tudi 30mA in več pri posebnih izvedbah. Vsekakor je dobro dobiti podatek o napetosti in nazivnem toku za konkretno uporabljeno svetlečo diodo. Pri izračunu predupora za najbolj običajne LED ponavadi "na palec" vzamem napetost cca. 1,8V do 2V in tok med 15mA in 20mA, nato pa vzamem prvo primerno (enako ali večjo od izračunane) vrednost upora po lestvici.
Pri zaporedni vezavi LED se napetosti posamezne LED seštevajo, toka pa ostane seveda enak. Primer: 5 razmeroma visokosvetilnih LED-ic zaporedno na 12V napajanju: 5 x cca. 2V (visokosvetilne imajo ponavadi malce višjo napajalno napetost) je cca. 10V za celotno verigo. Pri 12V napajanju moram torej 2V nekako "vreči stran", kar naredim s padcem napetosti na preduporu. Če vzamem tok 20mA (tok posamezne LED je v zaporedni verigi enak - skupen za vse LED), je vrednost predupora 2V deljeno z 0,02A -> 100 ohmov.
Možna je tudi vzporedna vezava več zaporednih verig LED, kar je običajno v LED svetilih, t.i. "šopih" (LED clusters) - srečamo jih npr. pri stop lučeh, semaforjih itd. Primer: vzemimo pet verig, od katerih vsaka vsebuje 5 zaporedno vezanih LED-ic. Teh pet verig povežemo vzporedno. Zahtevana napetost je še vedno cca. 10V, tok pa je sedaj 5 x 20mA, torej 100mA. Vrednost predupora (en sam za celotno vezavo) je 2V deljeno z 0,1A -> 20 ohmov.
Ponavadi je pri kombiniranih vezavah večjega števila LED pametno preveriti še moč na preduporu, da ni kakih neljubih presenečenj z dimnimi efekti, npr. pri uporabi najpogostejših šibkih uporov moči 1/8W ali 1/4W. V prvem primeru je moč na uporu 2V krat 0,02A -> 0,04W (zadostuje upor moči 1/8W). V drugem primeru je moč: 2V krat 0,1A -> 0,2W - uporabiti je treba upor moči vsaj 1/4W.
kje bi pa lohk kupu ves ta material (diode, upore...)
V Mariboru..... "ČIP".........sicer pa specializirane trgovine z elektromaterialom ali trgovine za modelarstvo.
