gothmorg Objavljeno Julij 4, 2003 Objavljeno Julij 4, 2003 Pred kakim mesecem in pol se je upokojil ventilator moje klimatske naprave Diavia, naknadno vgrajene v Citroen Xsaro (l. 98). Oglasil sem se pri pooblascenem serviserju, kjer sem narocil novega. Zal Diavia tega hudica prodaja samo skupaj s kondenzatorjem, ki seveda se zdalec ni zastonj/poceni. Ampak vseeno. Pa sem imel po mesecu in pol nategovanja dovolj ter vse skupaj poslal nekam - serviser pravi, da njega nateguje posrednik, tega menda zbadajo na carini in tako dalje. Skratka, kondenzatorja se ne da dobiti. Pa sem se oglasil pri nekem drugem serviserju, ki pravi, da lahko namesto Diavinega kondezatorja na isti kompresor priklopim tudi kakega drugega - potrebno je pac narediti nove cevi in to je baje to. Od vseh ljudi, ki sem jih spraseval, pa nihce ne prodaja samo ventilatorjev. No, pa bom ze prezivel - torej kondezator z ventilatorjem (ali dvema). Sedaj pa me zanima - ali res lahko uporabim kondenzator kake druge zname (seveda za ta avto) in h komu bi se mi splacalo iti. Nisem ravno navdusen nad predolgim cakanjem, kajti zima je blizu (glede na dobavne roke je to zal se prevec res). Kaksne ideje? Obstaja sicer moznost, da bi sel v Italijo na kak odpad, vendar proti temu govorita dva razloga. Prvic - niti najmanj se mi ne sanja kam iti (pa se italijansko ne znam) in drugic - xsar je v Italiji relativno malo, tako da... Na pomoc. LP, Andrej.
gothmorg Objavljeno Julij 4, 2003 Avtor Objavljeno Julij 4, 2003 Aha, pa se nekaj je - baje nosilci kliminega kondenzatorja niso originalni (second-hand avto - ne vem, kaj je lastnik tocno pocel z njimi). Torej potrebujem se nekoga, ki bi vse skupaj stlacil v sprednji del avtomobila - ko sem se pogovarjal z obema serviserjema, nobenemu niti na misel ni prislo, da bi malce improviziral (prevroce, prevec dela, ...?). A obstaja kje kak serviser klim, ki zna sam narediti kak nosilec - ce se mi prav dozdeva, se nobenemu ne ljubi, ker imajo tako ali tako dovolj dela s polnjenjem klim. LP, Andrej. P.S. Ja, vem - "kupi si avto"! So mi ze prijatelji povedali, ampak meni je xsarica cisto vsec. ;)
pero Objavljeno Julij 4, 2003 Objavljeno Julij 4, 2003 Prebral :blink: :ph34r: Zau, je vse, kar lahko storim, da ti recem SRECNO! :unsure: :) Dej Max ne prodajej base!!!!!!!! :( :rolleyes: <_< ;) Ciao,by Pero PS:Glede na to da če crkne ventilator se po moje zamenja samo elektro motor in to je to!!!! :unsure: :blink:
SPIDI Objavljeno Julij 4, 2003 Objavljeno Julij 4, 2003 To da nihče ne prodaja samo ventilatorjev ni res. Sem videl pri enem klimarju (nekje okoli žalskega rondoja) lepo zalogo raznoraznih novih ventilatorjev. Vsekakor bi pa pustil kondenzator pri miru, in eventuelno iz novega kondenzatorja vzel samo ventilator. Drugače nas pa lahko prideš pogledat, pa kakšno neumnost izvedet na CITROËN BILTEN.
gothmorg Objavljeno Julij 4, 2003 Avtor Objavljeno Julij 4, 2003 To da nihče ne prodaja samo ventilatorjev ni res. Sem videl pri enem klimarju (nekje okoli žalskega rondoja) lepo zalogo raznoraznih novih ventilatorjev. Odlicno! Ga bom poizkusil najti. Mimogrede, mi lahko pri tem s cim pomagas (naslov, ime firme). ;) LP, Andrej.
SPIDI Objavljeno Julij 4, 2003 Objavljeno Julij 4, 2003 Nažalost ne vem nič od tega. Je na južni strani rondoja. V eni veliki garaži. A si 100% da je motor ventilatorja fuč. Drugače pa odnesi motor ventilatorja komu, ki jih pevija, mogoče pa lahko popravi.
mimixtz Objavljeno Julij 5, 2003 Objavljeno Julij 5, 2003 ...ali pa po možnosti samo ščetke zamenja. :unsure:
gothmorg Objavljeno Julij 5, 2003 Avtor Objavljeno Julij 5, 2003 Nažalost ne vem nič od tega. Je na južni strani rondoja. V eni veliki garaži. A si 100% da je motor ventilatorja fuč. Drugače pa odnesi motor ventilatorja komu, ki jih pevija, mogoče pa lahko popravi. No, vseeno hvala - bom poizkusil najti. Kaksno je stanje ventilatorja lahko sklepam samo po zvokih, ki so jih spuscali serviserji. Drugace pa je ta Diavin ventilator prilepljen/pritrjen na kondenzator, tako da se ga brez vecjega posega ne da odstraniti. Ampak hvala za nasvete - bom vse skupaj zapeljal se k enemu elektrikarju. LP, Andrej.
