72 članov je glasovalo
  1. 1. Kaj Najraje Pocnete Ponoci?
    • spim
      20
    • smrcim
      4
    • delam
      2
    • delam otroke
      14
    • se dolgocasim
      1
    • se vozim (z motorjem,avtom itd.)
      3
    • pletem
      1
    • strikam
      3
    • jem/pijem
      0
    • ostalo
      6
navodila ankete:
A.
@ zenske: sorry,samo za tebe tokrat TA anketa NI.torej ce ze mores stegovati jezik si ustvari svojo anketo ali pojdi nergati tvojemu staremu,ne meni.hvala za razumevanje.
@ VSI najstniki IN najstnice: vasi odgovori ne zanimajo in niti niso zazeljeni.so push off.
B.
anketa je zastavljena IZKLJUCNO SAMO za MOSKI DEL populacije motosveta NAD 20. letom starosti (za vse nepismene: ce si 19 let, 11 mesecev in 31 dni star -> sod off!).
anketa je totalno neresna v vseh etmografskih in sociolosko-ekonomskih pogledih.
izkljucni copyright ankete je moj in samo moj.tudi motosvet se lahko samo obrise pod fergazerjem.
C.
moznih odgovorov je 10 (upam,je moja prva anketa v tej "novi" obliki).
tocen odgovor je SAMO in izkljucno samo EDEN.ne dva in ne en in tri fertale.
glavna nagrada za tocno podan/zadet/najden/prihlinjen odgovor je ze potrosena (sorry folks,next time more luck).
D.
pojasnilo ankete:
dolgcas mi je.
3/4 vratu me boli in se ferdamani voltaren pomaga bolj tako; kick pride sele po eni uri ali se vec.
govoriti skoraj ne morem.oziroma lahko pocasi,ko voltaren "prime".
pozirati samo potem,ko sem pogoltnil oz. se pol ure mucil pogoltniti voltaren in mexalan.in se to sele uro PO pozretju te ferdamane kemije.po drugi strani hvala bogu,da obstaja.drugace bi sele bil v jebeni situaciji.
iz zgornjih razlogov sem absotivelly & possolutely in a baaaaaaaaaaad mood.
motor je out za vsaj se 8-10 dni.sraufanje v garazi samo obcasno.
in kar je najhujse: SE OSEKNITI SE NE MOREM!
ergo:
vse zenske,teenagerje in starejse,kateri mi mislijio nazirati zivce bom nemilosrdno probal ignorirati.ce se to ne bo dalo....... it´s at own risk that you´re shitting into this here pile.
vse pritozbe,ideje in namige lahko vsak obdrzi zase.vsak ki najde pravopisno napako jo lahko tudi obdrzi.vsi odgovori bodo steti samo enkrat (mogoce) ali nobenkrat (verjetno).
ce ima kdo kaj za pripomniti: zadrzi se.
icetours (trenutno "on ice")
:hmm: najbrz nisem dovolj razlocno podal navodila.seveda dopuscam tudi drugo moznost zakaj pisnih odgovorov ni.ce ne spadas v katero od zgoraj nastetih kategorij neljubih pisateljev v tej temi je ok se oglasiti tudi pismeno. B)
in kot P.S.: resitev uganke bo podana enkrat,ko se bom spomnil spet malce povohati tukaj naokoli. :)
Sicer sem okleval med "jem" in "smrćim", ampak ker sem debeli in ne smem toliko jest, je bolje da "intoniram" pipikam, pujsoma, puranom, Mikiju, sliši me veretno tudi Piki, pa Zdenka pravi da me ćuje. Najbolj me znata oponašati prasca, ki včasih potegneta bolj močno in bolj pozno. Sta pač dva. Pa tudi popoldanskega zaganja sta se nekje morala nauciti, jaz ju nisem.
Dašenka pravi, da ne smrčim.
:zzz: :zzz: :zzz: :zzz: :zzz:
El B.
Odvisno...
1) Če sem spočit in horny, ne rečem: vođenje ljubavi :)
2) Ampak priznam, da sem tako čudno naštelam, da mi je od početja drugih stvari ponoči nekaj najbolj fajnega vzet ključ od avta, fajn muziko naštimat, in se na easy malo vozit okoli... Kako urico, mogoče dve... Ali pa z avtom na Kurešček, ali kak drug griček... pa malo zvezdice bulit, pa čvekat... Ampak tudi za take romancijade je treba kr nekaj cajta in terminske koordinacije ...
3) No, ne bom pa rekel, da se mi ni lepo ponoči, med 22h in 03h zjutraj vozit na relaciji Lenart-Ljubljana... skozpo stari cesti ... najbolj mi je kul odsek proti Trojanam, recimo od Vranskega naprej... ko je zadeva malo bolj v hribe zaprta... pa če je res prazna cesta, samo jaz in osvetljenih 10 metrov pred mano... pa nikjer nobenega avta ali česa...
4) Spanje. Blagodejni biološko-psihološki postopek, s katerim svoj oveli organizen poservisiram s potrebnim počitkom, pri tem si seveda obračunam "ležalne ure". Ko zalegnem, domnevno prikorakajo drobni modri možici in začnejo opravljati svoje delo. Eden me masira, drugi mi govori zgodbico, ki jo potem sanjam, tretji mi striže nohte...
5) Lahko pa prižgeš Private Channel in celo noč do jutra gledaš pornoramo :)
6) All night long Civilisation session - nekoliko passe, ampak nekoč, v res mladih letih, sem jako rad celo noč osvajal planet. Noč za nočjo. Vedno isti planet. Sid Meier's Civilisation dela čudeže :)
No, tolk od mene.
Ice,
kot strokovnjak za štrikanje bi te vprašal,
kakšna je razlika med pletenjem in štrikanjem? :hmm:
____________________________________
...le čevlje sodi naj kopitar.
Sem ti kliknil na ostalo, ker če ni treba spati in če ni potrebno otrok delati, ali pa smo to že opravili, potem pride ostalo: brati knjigo.
...pozabu si na simulacijo delanja otrok :hmm:
Hmm Ice težko bi se odločil za katero od naštetih variant, ker je vse odvisno kot je rekel symru od trenutne utrujenosti in volje.
Vsak (vsaj občasno)rad sexa (vsaj mislim tako),spanje zna tudi bit balzam, včasih rad sam pred TV-jem pogledam kak star film (good,bad&ugly,blade runner,...).
Zadnje čase pa se mi dogaja, da grem spat ves zaspan, 10 min po tem ko sem se ulegel pa se totalno zbudim in tam ves zmatran nikakor ne morem zaspati :kva1: <--jest ob 3, :cry: <-- ob 4 :doze: <-4,30 in končno zaspim , zjuti se zbudim ko da bi 10 čefurjev okoli mene plesalo užiško kolo......
Sicer pa je Napoleon rekel: otroci spijo 5 ur/noč, ženske 4, moški 3, jaz pa nič!
In si je možic omislil world domination :ph34r:
....ja se mi je pa dons pomoje da prvič zgodil da sm zaspau ob pržganmu tv...sm si reku se south park pogledam pa grem spat...pa me je umes zmankal...zjutrej pa budilka zbudi in sneg na tv :zzz:
namesto "sod off!", bi moral napisat ... glasuj jutri .. ;)
Najraje furca kje po vukojebinah, najbolje po kakšnih grebenskih cestah zaradi razgleda v dolino in na nebo. Ustaviš in malo pofantaziraš.
Skoraj isto težo ima nočni zalaz divjih prašičev. Pišuka ti šopa adrenalin ob vsakem poku vejice. Nikoli ne veš, kdaj boš imel "srečo", da ti merjasec odnese lešnike pa še konc pršuta zraven. :D :D
Obe zadevi pa imata eno gromozansko pomakljivost. Jebe me EMŠO, pa sem običajno prezaspan za take avanture, sploh ker me drugi dan čaka služba. Za vikende je pa itak kompletna hosta prehajkana od gobarjev in podobne golazni. :angry: :angry:
Sicer pa obožujem noč ker ima za zaključek najlepši del dneva. Ni lepšega kot pogled na greben, ki ga z ene strani osvetljuje luna, z druge pa s čisto drugo barvo že vzhajajoče sonce. Pa tudi pozdrav vzhajajočemu soncu na vrhu hriba pri minus 15st. celzija je užitek zase. :D :D
Skratka noč je čas, ko se posvetim samemu sebi!
hja,hotschmajster...... to velja tudi danes; ce je 19/11/31 smo spet na istem.je pac vceraj bil 19/11/30. ;)
seveda bo sedaj spet ponovil svoj argument in smo pri debati kaj je bilo prej; jajce ali kokos.enivej sod off mi je bilo vceraj zvecer bolj pri srcu. B)
Hmm, Ice - no, daj še ti svoj odgovor, da ga ne bomo iz tebe s traktorjem vlekli :)
@Ice - PS:
1) lahko izdelaš kak lep gobelin!
2) Puzzle. 8000 pieces. :D
moj "odgovor" je vec kot ociten.enostavno takorekoce izrazit je.kar sam ti pade v oci.cisto brez gledanja celo. ;) kot sem ze rekel (napisal) bomo uganko razvozlali ( :? ),ko & ce....
tataaa B)
pogrešam : PIJEM PIVO!
saj res da vse našteto paše in da je vse odvisno kako pogosto kaj počneš (če vsak dan seksaš, pol kdaj paše pivo ali TV, če skoz piješ al visiš pred TV pol definitivno misliš samo na sex), ampak definitivno pogrešam PIJEM PIVO! :naughty:
glede na to da imam 4 otroke
ni dileme, kaj najraje delam..
al mogoče komu ni jasno
:004
@Ice: kaj ti pa je pravzaprav, da si tko "bogi" ... :hmm:
annex D. v pojasnilu ankete.
efo urejeno......... jedaca/pijaca zdruzena.saj gre za karnalno uzivancijo.in ne sex,pervy! ;)
ja ok ... se ne moreš oseknit :naughty: , pa kemijo ješ ... vzrok je pa kakšen ?? :hmm: ... ga ne znam razbrati iz tistega ... B)
tonsilektomija
tonsilektomija
dođi da izvadimo :naughty:
lemmy bi sedaj rekel "too late too late" :yea2:
tonsilektomija
o ti ubošček ti....kakšni vudu prijemi bi tule verjetno pomagali.... :P :D :D :D
al pa ena velika gora sladoleda.... :rolleyes:
saj bo boljše . medtem pa glej jerrya springerja ....pa te bodo minile bolečine :D :D :D :D
(malmorambitžlehtpress :devil: )
dr.looney :devil:
Gost
