:? Sprašujem se??? :cry: zakaj negre nikamor....Torej situacija je taka nekdo mi je zamenjal na skutki jerman,svečko in mi spucal bat...
Sedaj pa ne spelje....Daš po gasu pa nič.Edino če ga daš na štender in potem gasiraš pa dobi ful obratov ga kar premika :? :cry: :cry: :cry:
kaj bi lahko bilo narobe??? jaz bi se rad vozil ko je pa sonček :angry:
hvala v naprej
  atomaz12 pravi:
in nauk te zgodbe...taka opravila naj ti delajo ljudje ki so usposobljeni za to..... ;)
Najbrž ti je kej narobe vgradil gor ko je menjaval jermen. Odpri pa poglej če je vse ok.
jst mislm da je on z wd pospricu variomat zdj pa jerman drsi in zato ne spelje ko je pa na stendru pa nima nobene sile za premaknt zato je to pomoje
Če si meu motor pr serviserju itak lahk nazaj pelš pa ga okurcaš če si pa sam cimprov ti pa ni pomoči...naprej nared eno mehanično al pa kšno podobno šolo pol pa šraufi!
  thundercat pravi:
tako je. ce pa drugim ne zaupas (tako kot recimo jaz), pa deli sam. sej za take stvari ne rabis glih visje izobrazbe. :)
  atomaz12 pravi:
hvala v naprej
Kdo ti ga je pa šravfu :? :? :?
Šraufu mi ga je pa sorodnik k naj bi biu mehanik :hmm:
Pa je dav jermen gor? :D :P
MAlo sklopko poglej mogoce se ne zagrabi pa se samo v prazno vrti :hmm:
Ce ma masina obrate pol je samo pri speljavi iz motorja na kolo kaj narobe(jermen,variator,kuplonga,fedrce...)
verjetn bo kriva sklopka, k ne prime, pa se vse skup samo vrti gre pa nikamor......poglej fedrce, pa mogoč kej jermen drsi pa take finte
Kaj pa Valcki??Katera svecka je not??Je jermen pravilno obrjen....In tako dalje...
  Zok pravi:
Moj je videl prvi servis po treh dneh.....in nikoli vec.Ce sam delam vsaj vem da sem si vredu naredo in pri cem sem.... B)
preglej variomat! Meni je polinijevega zvilo pa glavno gred pa tak dalje, pa je tud tak delal, ko ti praviš da tebi. Al pa maš problem v fergazeru... kaj druga pomoje ne more bit! Pa cimprej porihtaj ne!
aja pa ko ga mas na stenderu poslusaj kaj ti dela z masino, ce pade v mes v kako lukno je tudi mozno da motor prevec zgubi moc pa zato nic ni :D
