kaj je 12 ali 6v?, če dodaš gas kaj bol svetijo, ali so konstantno slabe? Mogoče regulatorček (če ga ima), ali pa tuljava za štrom, ki ima dve ločene eno za vžig in eno za porabnike.
pred 8 urami, smasher pravi:
Neki se mi sanja,da ti alpina so meli tako skatlico nekje in dve zicki gor in predvidevam,da tu problem...
Je 12V. Tam iz generatorja ven dobim cca 60V izmenčnega, merjeno na vžigalni tuljavi (črna škatlica nad cilindrom), od tam gre ena žica na regulator napetosti (12V, 60W) tista kocka prišravfana na desnem boku pod plastiko. Na njo so potem priklopljeni 3 konektorji. Sumim ravno to kocko, saj na njen ne zmerim več kot 2V.
Kaj menite?
zna bit, jaz sem samo enega avtomatika 3x sestavljal potem sem se odločil da tomosi niso zame..  :D
pred 3 urami, Damo001 pravi:
Kaj menite?
Vav...trije so...spomin v pizdi...verjetno res to...
Pa je to ok, da pride iz generatorja ven napetost do 60V? Morm se enkrat zmerit, samo dvomim da sem narobe videl.
Sem si sposodil identični regulator napetosti, pa je ista težava. Očitno bo treba težavo iskati drugje...
Kaka ideja?
  • 1 leto pozneje...
Imam skuter Cpi Aragon gp 50 in imam problem z elektriko. Prazni mi nove akumulatorje, skuri mi nove žarnice...Prosim za pomoč...
Popravljeno . Popravil Tadejko93
Verjetno ti regulator ne dela pravilno, ko imaš vžgan skuter daj multimeter na pole od akumulatorja in dodajaj gas, če opaziš kakšne skoke voltaže čez 20V potem regulator ne dela pravilno in ne polni akumulatorja in posledično cvre žarnice.
pred 6 urami, smasher pravi:
Smasher hvala za info. Samo je čudno ker sem že dau nov regulator in je isti problem... Po enem tednu je biu nov akumulator prazen...
Pred menjavo regulatorja si kaj pomeril voltažo? Lahko da imaš potem kje poškodovan kakšen konektor ali kontakt? Potem bi bilo dobro zmerit voltaže na več mestih pred regulatorjem, pk regulatorju, na kontaktih akumulatorja, da vidiš če kje "zgubiš" napetost.
pred 2 urami, smasher pravi:
Ok. Koliko potem naj bi bila normalna vrednost voltaže ko bom meril?
Lp
Na minimum mora bit vsaj kakšnih 10 do 11V, da dela CDI, ko daš gas ne sme preko 14.5 (odvisnonod kvalitete regulatorja lahko zanese tudi do 15.5V)
Ampak ti zmeri tudi na tistih 3 žicah ki grejo v regulator z AC nastavitvijo, da dajo vse 3 vn enako, da ni katera tuljava na dinamu skurjena.
Ok najlepša hvala za info. Bom preveril...
