Leteči Objavljeno December 22, 2001 Objavljeno December 22, 2001 Lep pozdrav vsem skupaj! Imam eno majhno težavo na mojem KLE-ju in se obračam na vas, če ima mogoče kdo izkušnje na tem področju. Problem imam z vžiganjem motorja, vendar le kadar je motor vroč! Štarter preprosto niti ne mrdne niti ne spusti nobenega glasu,sicer se po nekaj pritiskih na gumb zadeva čisto normalno obrne. Mislim da s stikalom na balanci ni težav. Kaj mislite kaj naj najprej pogledam. Hvala za vsa mnenja. LP Leteči
Ice Objavljeno December 22, 2001 Objavljeno December 22, 2001 se to dogaja samo,ko je masina vroca? mogoce se kaksen kontakt kje maje,se pri vrocini raztegne in se pola ne dotikata.mozno je tudi,da so "krtacke" (v AUT se temu rece "kohlen") obrabljene.poznam tudi primer,da je kaksen kontakt pri varovalkah bolj slab,pa enkrat prime drugic pa ne.ali pa cisto banalno,da nimas kontaktov na akumulatorju dovolj zategnjenih (vprasaj gregsa ); te se mora vedno z kljucem zategniti,ne samo z izvijacem! ----- The consecutive stages of Situations: SNAFU,TARFU and FUBAR.
strom Objavljeno December 22, 2001 Objavljeno December 22, 2001 Poglej tudi rele... Kolikor vem, je knof za vžig povezan z relejem in le-ta naprej s štarterjem... pa seveda je ponavadi varovalka tam nekje vmes. Malce poglej varovalke (kontakte) in kontakte pri releju (majhna škatla ki naredi klik ko pritisneš gumb). Če naredi klik in mašine ne obrne, potem je rele OK. Potem pa pogledaš krtačke. Čeprav mislim da so štarterji pri teh motorjih žal bolj potrošni material. Poglej če je štarter enak kot pri GPZ550. Za en tak štarter vem, pa lahko vprašam koliko bi hotel met model zanjga. Vsekakor pa predno se spustiš v menjavo vseeno poglej, če se da priti do krtačk... LP
Leteči Objavljeno December 22, 2001 Avtor Objavljeno December 22, 2001 Hvala za mnenja. Jutri začnem razdirat in iskat napako.Sam mislm da bo iskanje kar dolgotrajno ker zadeva včasih dela včasih ne,to mi gre pa najbolj na jetra. Štarter pa mislm da je pa enak kot pri GPZ, tok da se bova še kej slišala če drugje napake ne bom najdu. Se bom zdejle med prazniki v zadevo poglobil. LP Leteči
strom Objavljeno December 22, 2001 Objavljeno December 22, 2001 Štarter ima kolega, ki dela v Nostalgiji v stari LJ... malo večji, suh model ki sliši na ime Mare. Če boš kaj po mestu hodil, ga lahko poiščeš, sicer pa pošlji mail (primoz.lah@ijs.si) pa ti sporočim tel. št. LP
sandi12 Objavljeno Januar 5, 2002 Objavljeno Januar 5, 2002 Mogoče so korodirali kontakti pri starterju(lastne izkušnje)zaradi pranja ali ...skratka zraven je prišla voda.Potem sem samo z WD40 našprical in dela kot ura.
Leteči Objavljeno Januar 5, 2002 Avtor Objavljeno Januar 5, 2002 Sem glih danes zadevo pogledal pa je vse tako narejen da lahko samo odšraufaš stran vržeš in novo gor. Sem tudi vse kontakte našprical z WD sicer je pa treba počakat malo višjih temperatur pa bomo videli ali je to krivo. LP Leteči
pjotr Objavljeno Januar 6, 2002 Objavljeno Januar 6, 2002 Če imaš stikalo na sklopki ga preglej. Meni se je dogajalo podobno, pa sem moral zamenjati stiklalo na sklopki; je bilo znucano (brez stisnjene sklopke motorja ne moraš zagnati - vsaj Suzuki), lahko narediš kratek stik na stikalu in motor zaganjaš brez stisnjene sklopke. Lp, Pjotr.
Brrrm Objavljeno Januar 6, 2002 Objavljeno Januar 6, 2002 Kaj pa stikalo na stranski nogi. Pri meni je tako, da če je motor na stranski nogi in menjalnik v prestavi, ne vžge, oziroma ugasne. Brrrm
strom Objavljeno Januar 6, 2002 Objavljeno Januar 6, 2002 gpz 600r ma oboje. Če maš taco dol, pa daš v brzino, crkne. Pa še šaltar na sklopki. Najlaže je, če najdeš kontakte pa nardiš qurcšlus. Ampak dvomim da je to. LP
Leteči Objavljeno Januar 9, 2002 Avtor Objavljeno Januar 9, 2002 Mislm da kle taca nima veze, ker zadeva nagaja samo ko je motor vroč.Sem pregledal vse kontakte jih spucal in našprical. Bomo vidli kaj bo. LP Leteči
