Roky Objavljeno September 8, 2005 Objavljeno September 8, 2005 Končno so zadnji konc popravl pri 600ki...Sam a morjo usi proizvajalci dajat te bedne nosilce tablic?
suzuki Objavljeno September 8, 2005 Objavljeno September 8, 2005 Hola! Kukr se neverjetno sliš, men je hudo všeč... :devil: zdej čakam samo še tehnične podatke in, seveda, test. 2
lederman Objavljeno September 8, 2005 Objavljeno September 8, 2005 (popravljeno) Tuki gor pa ne bo enostavno Akrapota namontirat. :BUA: Če prav vidim je izpušni lonec čist kratek ob strani. Drugač lep, kot Suzuki. :OK: Popravljeno September 8, 2005. Popravil lederman
Špilferderber Objavljeno September 8, 2005 Objavljeno September 8, 2005 hja, mogoče sem staromoden, ampak rit brez ta pravega lonca mi izgleda malce anoreksično.. drugače pa izredno všečno.. bolje da ljulja nego da žulja
jose Objavljeno September 8, 2005 Objavljeno September 8, 2005 mah zgleda da bojo vsi po novem meli 'obrezane' aupuhe :lol1: ....drugače je pa lep :)
Bostrom Objavljeno September 9, 2005 Objavljeno September 9, 2005 http://www.moto-station.com/article1373-ne...-r-inside-.html
Stric Burek Objavljeno September 9, 2005 Objavljeno September 9, 2005 No ja, vidm da bo treba lih 2005 kupt O:-)
jose Objavljeno September 9, 2005 Objavljeno September 9, 2005 No ja, vidm da bo treba lih 2005 kupt O:-) ← ja in pol boš tri leta z njega prah in pajčevino dol brisal :grrr :slap:
Dolenc™ Objavljeno September 9, 2005 Objavljeno September 9, 2005 Lepa je ja... Sam če ste opazel so čist vsi tanovi modeli hudi za pojest :) Težka bo za tiste ki v prihodnih letih načrtujejo novo batino :D
garfield Objavljeno September 9, 2005 Objavljeno September 9, 2005 Ti tanovi auspuhi so mal bedn pa se grdo zgleda :SS
Stric Burek Objavljeno September 9, 2005 Objavljeno September 9, 2005 ja in pol boš tri leta z njega prah in pajčevino dol brisal :grrr :slap: ← Ne bom čez tri leta kupu rabljenga :grim :yea1:
Red Objavljeno September 10, 2005 Objavljeno September 10, 2005 Nekam rad vidim Suze, odkar so rodili K4.... :hmm: Njamiiii !!
Red Objavljeno September 10, 2005 Objavljeno September 10, 2005 ...aja, pa srčno upam, da bojo ozdraveli, kar se cen tiče....samo malo še :doze:
Aless Objavljeno September 10, 2005 Objavljeno September 10, 2005 Saj pr prvih slikah je tud na kawi bil auspuh ob strani pa ful mali na ta pravih slikah sta pa bla dva in to pod zicom tak da to ni nujno da bo tocno tak zgledal! Drugac pa ful lep sam mi je letnik 03 pa 04 lepsi!
jax Objavljeno September 14, 2005 Avtor Objavljeno September 14, 2005 (popravljeno) Slikano z neke britanske revije... V ospredju je 600, v ozadju pa 750... :OK: Napovedi so: 600 - 115 konjev na zadnjem kolesu... 750 - 135 konjev na zadnjem kolesu... Vendar so pa to samo napovedi :) Še kratek povzetek članka: All new motor, designed to be as compact as possible to allow underslung exhuast. High gearbox and clutch tucked in behind cylinders instead of behind engine block. Main silencer and cat are triangular shaped and are fitted under gearbox, second silencer poking out on righthand side. New frame that curves over the engine rather than wrapping around it to allow much bigger ram-air intakes. No power figures yet, but expected 115bhp and 135bhp at the rear wheel. Both bikes have brake calipers from GSXR-1000, with the 750 getting titanium-nitrade coated forks. Lighter and slimmer wheels, blue for the 600 and black for the 750. Weight expected to be below 160kg. Similar swingarm to GSXR-1000, with wide range of wheelbase adjustment. Popravljeno September 14, 2005. Popravil jax
jax Objavljeno September 16, 2005 Avtor Objavljeno September 16, 2005 Suzuki GSXR 600 2006 SPECIFICATIONS (tentative) Engine Type 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 4-cylinder Bore × stroke 67.0 mm × 42.5 mm Displacement 599 cm3 (599 cc) Carburetion Fuel injection 40mm Transmission 6-speed, constant mesh Frame type Twin-spar (aluminum alloy) Rake/trail 23.8 degrees / 97 mm (3.8 in) Suspension Front Inverted telescopic, coil spring, spring pre-load fully adjustable, rebound and compression damping force fully adjustable Rear Link type, oil damped, coil spring, spring pre-load fully adjustable, rebound and compression damping force fully adjustable Brakes Front Radial mount, 4-piston calipers, 310mm dual-disk brake Rear 1-piston caliper, 220 mm disk brake Tyres Front 120/70 ZR17M/C (58W) Rear 180/55 ZR17M/C (73W) Fuel tank 17 L Overall length 2,040mm (80.3in) Overall width 715mm (28.1 in) Overall height 1,125 mm (44.7 in) Wheelbase 1,400 mm (55.1 in) Seat height 810 mm (31.9 in)
jax Objavljeno September 16, 2005 Avtor Objavljeno September 16, 2005 (popravljeno) Suzuki GSXR 750 2006 SPECIFICATIONS (tentative) Engine Type 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 4-cylinder Bore × stroke 70.0 mm × 48.7 mm Displacement 749 cm3 (749 cm3) Carburetion Fuel injection 42 mm Transmission 6-speed, constant mesh Frame type Twin-spar (aluminum alloy) Rake/trail 23.8 degrees / 97 mm (3.8 in) Suspension Front Inverted telescopic, coil spring, spring pre-load fully adjustable, rebound and compression damping force fully adjustable Rear Link type, oil damped, coil spring, spring pre-load fully adjustable, rebound and compression damping force fully adjustable Brakes Front Radial mount, 4-piston calipers, 310 mm dual-disk brake Rear 1-piston caliper, 220 mm disk brake Tyres Front 120/70 ZR17M/C (58W) Rear 180/55 ZR17M/C (73W) Fuel tank 17L Overall length 2,040mm (80.3 in) Overall width 715mm (28.1in) Overall height 1,125 mm (44.3 in) Wheelbase 1,400 mm (55.1 in) Seat height 810 mm (31.9 in) Vir informacij za oba motorja. Kar se pa podatkov tiče, niso čisto pregledni, ker mi spremeni obliko teksta... :doze: Popravljeno September 16, 2005. Popravil jax
pistenbulit Objavljeno September 16, 2005 Objavljeno September 16, 2005 Kot kaže bom moral menjat motor! Meni osebno sta zelo všeč!!! :OK: :OK:
D_u_H_e_C Objavljeno Oktober 15, 2005 Objavljeno Oktober 15, 2005 zlo lepa stvarca :) sam glede auspuha mam enako mnenje kot vsi ostali. a mi ga proda kdo čez 2-3 lete ? :D
