jhribar1 Objavljeno Avgust 3, 2006 Objavljeno Avgust 3, 2006 pri motorju tomos 14 m letnik 1982 imam naslednje težave: 1.kar naenkrat mi sklopka ni več prijela,saj je motor crknu,ko sem dal iz lera v prvo prestavo.Sklopka ni nič drsela,motor je normalno vlekel tudi s to težavo. 2.no potem sem jest dobil eno rabljeno sklopko ampak tu je bilo pa ravno obratno.Sklopka je prijela,tako da sem lahko normalno speljal ampak med vožnjo je drsela saj motor nikamor ni šel. 3.Tretji problem,ki se pa sedaj pojavlja je pa to:motor mi vleče normalno,sklopka še vedno ne prime. Ampak po parih minutah vožnje se mi sklopka podre in morm spet odpret blok in ponovno sestavit.Tisto klipsno,ki drži lamele pa plošče dam dobro gor samo sklopka se vseeno sesuje?? kakšne ideje kaj bi lahko bilo??,hvala lp
Motorist76 Objavljeno Avgust 3, 2006 Objavljeno Avgust 3, 2006 pri motorju tomos 14 m letnik 1982 imam naslednje težave: 1.kar naenkrat mi sklopka ni več prijela,saj je motor crknu,ko sem dal iz lera v prvo prestavo.Sklopka ni nič drsela,motor je normalno vlekel tudi s to težavo. 2.no potem sem jest dobil eno rabljeno sklopko ampak tu je bilo pa ravno obratno.Sklopka je prijela,tako da sem lahko normalno speljal ampak med vožnjo je drsela saj motor nikamor ni šel. 3.Tretji problem,ki se pa sedaj pojavlja je pa to:motor mi vleče normalno,sklopka še vedno ne prime. Ampak po parih minutah vožnje se mi sklopka podre in morm spet odpret blok in ponovno sestavit.Tisto klipsno,ki drži lamele pa plošče dam dobro gor samo sklopka se vseeno sesuje?? kakšne ideje kaj bi lahko bilo??,hvala lp No sedaj pa začnimo... 1. A gre kuplongo trdo stisnit? Če je to, potem sklopko razstaviš, obrneš potisni plošči, med katerima je 6 vzmeti, ker je tisti štift, ki jih skupaj drži požrl sedišče na eni plošči in je potem sklopka vlečena samo na eno stran. 2. Pri tej zadevi, so lamele že toliko zrabljene, da zadeva pri obremenitvi začne podrsavat, če en drugače, vzameš lamelice iz 1 sklopke in ostalo iz 2. 3. Za to pa je kriv segerjev obroček, ker je malo raztegnjen. Torej to pomeni da ga moraš skupaj udarit, samo še vedno pa moram obrnit potisne plošče. Če sem ti kaj pomagal sem vesel Lep pozdrav D.
