dareme Objavljeno September 14, 2007 Objavljeno September 14, 2007 Ko vklopim luči na twingotu, mi vzame ful svetlobe iz števca in se slabo vidi. še posebej čez dan. ČE mam luči izklopljenje, se pa vidi lepo, svetlo. Kaj se da storiti?
Provokator Objavljeno September 15, 2007 Objavljeno September 15, 2007 Tak sistem imajo vsi taboljši avtomobili. Ko prižgeš luči, naj bi bila zunaj tema, zato je potrebna manjša svetlost števca, da ga vidiš. Ne moreš kaj dosti narediti. Lahko bi poiskal rele, ki preklaplaja med svetlim in temnim in ga premostil, ali pa v armaturko vgradiš močnješe žarnice.
gizmOkak Objavljeno September 15, 2007 Objavljeno September 15, 2007 Tak sistem imajo vsi taboljši avtomobili. malo sarkazma tle :whistle: A je tastara žabica al tanova? Če je nova, pol lahko, da je res, tako kot pravi provokator. Sicer pa ... nekje ti masa prebiva. Poglej, da niso drati kje pretisnjeni ali slabo izolirani ali pa samo slab kontakt priklopa na števce.
Provokator Objavljeno September 16, 2007 Objavljeno September 16, 2007 malo sarkazma tle :whistle: Ma ni bilo mišljeno sarkastično. In če sem napisal, da tvingec spada med taboljše avte, potem to resno mislim. Jaz bi si ga kupil samo zaradi tistega digitalnega števca...... ... ampak kaj ko rabim karavana.....
motofrik Objavljeno September 16, 2007 Objavljeno September 16, 2007 malo sarkazma tle :whistle: A je tastara žabica al tanova? Če je nova, pol lahko, da je res, tako kot pravi provokator. Sicer pa ... nekje ti masa prebiva. Poglej, da niso drati kje pretisnjeni ali slabo izolirani ali pa samo slab kontakt priklopa na števce. Zdaj pa že kvasiš neumnosti z nekimi prebijanji kabla na maso... To, da pri vklopu luči. lučke v števcu zasvetijo z manjšo lučjo, imajo že skoraj vsi avtomobili, ne le taboljši, kot pravi provokator... No, se najdejo tudi kaki eksoti, ki nimajo tega. Žabice imajo to že od vsega začetka.
Dečva Objavljeno September 17, 2007 Objavljeno September 17, 2007 Jaz imam twingota, pa mi dobro kaže števec, tud če prižgem luči, tko da je najbrž res nekej narobe.
dareme Objavljeno September 17, 2007 Avtor Objavljeno September 17, 2007 Saj kaže dobro, vse brez problema, sam vzame v primerjavi brez luči, malo svetlobe...ni pa tako, da se nebi videlo nič recimo :unsure:
lightning Objavljeno September 17, 2007 Objavljeno September 17, 2007 To imajo vsi Renaulti in med drugim tudi moj. Sem ''potožil'' na servisu, pa pravijo, da je to povsem normalno, samo meni to ni nič normalno, ker v lepem vremenu oz močnem soncu ne vidim nič oz precej slabo. Ponoč je pa fajn ja. Skratka, ni kriva masa :krneki:
Dolenc™ Objavljeno September 17, 2007 Objavljeno September 17, 2007 Mamo 2 renaulta doma, twing-mobila, pa megana, pa mata oba to. Jst osebno (in pač vsi iz naše družine) smo zadovolni z vidljivostjo števčkov :D in ker sem se zadnič, ko sem sedel v enemu, spomnil na to temo, sem malo bolj poškilil na števček in se mi res ne zdi da bi bla švoh svetilnost al pa bledo, svet čisto dovolj. Mogoče je sam s tistim lcdjčkom kej narobe, da premal sveti, najbolš, da še v kakega twing-mobila poškiliš, če je isto kot pri tebi :)
dareme Objavljeno September 17, 2007 Avtor Objavljeno September 17, 2007 Hvala za odgovore! Zdaj mam pa še en problem: števec mi kaže recimo še četrtino tanka, potem pa ugasnem avto, ga prižgem in imam tank na nuli, kao da je prazn. In sem potem zadnjič šel tankat in mi je šlo noter samo 30 litrov, kar pomeni, da je bilo še ene 10 litrov v tanku. zakaj to?
Provokator Objavljeno September 17, 2007 Objavljeno September 17, 2007 (popravljeno) Ja, qrc, njega pač moti, če je slabše osvetljeno. Jaz bi si omislil močnejše žarnice. Če seveda so žarnice. če so LED, potem pa je jeba...... kar pa se tiče tanka, tega pa niti najboljši avti nimajo serijsko. če je res tako, da samo včasih narobe kaže, potem je verjetno električni problem, ker če bi bilo kaj narobe s plovcem, potem bi (verjetno) vedno kazal premalo..... Če imaš koga, ki ti bo probal popraviti za eno ali dve pivi, potem si daj popraviti, drugače pa si vodi evidenco prevoženih kilometrov in pravočasno tankat....... Popravljeno September 17, 2007. Popravil Provokator
Dolenc™ Objavljeno September 17, 2007 Objavljeno September 17, 2007 Spet problem, ki ga ima samo tvoj twingač, nš tega še nkol ni naredu :)
Guest Brumer Objavljeno September 17, 2007 Objavljeno September 17, 2007 Hvala za odgovore!Zdaj mam pa še en problem: števec mi kaže recimo še četrtino tanka, potem pa ugasnem avto, ga prižgem in imam tank na nuli, kao da je prazn. In sem potem zadnjič šel tankat in mi je šlo noter samo 30 litrov, kar pomeni, da je bilo še ene 10 litrov v tanku. zakaj to? Vsak avto ima za prikazovanje količine goriva in temperature motorja takoimenovani (konstant halter),ki oskrbuje tedva instrumenta z konstantno napetostjo kajti sicer bi pri nihanju napetosti med 12 in 14,8 V(ko alternator polni z polno močjo)bi tudi kazalec kazal manj in več z nihanjem napetosti.Zato predno ti pokaže stanje goriva v tanku bi moral avto malo zapeljat in šele po krajši vožnji,bi ti spet pokazal pravilno količino goriva OK.Naslednjič preveri in boš videl ali je to to OK. :worship:
vismaior Objavljeno September 17, 2007 Objavljeno September 17, 2007 Hvala za odgovore!Zdaj mam pa še en problem: števec mi kaže recimo še četrtino tanka, potem pa ugasnem avto, ga prižgem in imam tank na nuli, kao da je prazn. In sem potem zadnjič šel tankat in mi je šlo noter samo 30 litrov, kar pomeni, da je bilo še ene 10 litrov v tanku. zakaj to? ja mogoče ti pa ga je kdo tisti čas spizdu(bencin mislim) :naughty: :naughty:
dareme Objavljeno September 17, 2007 Avtor Objavljeno September 17, 2007 Benza ni spizdo noben, to sem prepričan... Je tako, da ko se peljem mi kaže recimo 1/4 tanka. Potem pa se vstavim in prižgem avto in mi kaže nulo, čeprav nula ni, ker gre recimo sam 30 litrov pol noter. To se mi je zgodilo zdaj že dvakrat zapored. Zdaj se vozim že 30 km brez da sem tankal, da vidim koliko lahko naredim KM še ko se že prižge lučka oz. pade kar tako...imam pa za rezervo v priteljažniku 5 litrov benza, če ckrne :rolleyes:
vismaior Objavljeno September 18, 2007 Objavljeno September 18, 2007 Benza ni spizdo noben, to sem prepričan... Je tako, da ko se peljem mi kaže recimo 1/4 tanka. Potem pa se vstavim in prižgem avto in mi kaže nulo, čeprav nula ni, ker gre recimo sam 30 litrov pol noter. To se mi je zgodilo zdaj že dvakrat zapored. Zdaj se vozim že 30 km brez da sem tankal, da vidim koliko lahko naredim KM še ko se že prižge lučka oz. pade kar tako...imam pa za rezervo v priteljažniku 5 litrov benza, če ckrne :rolleyes: ne jezi se :headbang: zajebancija/glede osvetlitve pa imajo vsi tvingoti enako (slabo) ne glede na letnik/če prižgeš dnevne luči/ je pa ena razlika novejši imajo avtomatske dnevne luči in tistim se vidi normalno ker ti ni potrebno pržigati dodatno dnevnih luči in še kazni ne plačaš če slučajno pozabiš/ker pač to prskrbi tehnika sama
motofrik Objavljeno December 11, 2007 Objavljeno December 11, 2007 Ta teden vozim Twingeca, kot nadomestno vozilo. Osvetlitev števca je res malo slabša, ko prižgeš luči, samo da bi se pa ne videlo kaj prikazuje... Edino, če ti sonce sveti pod kotom, točno na števec, ne bi videl. Samo to je pa tako tudi pri analognih števcih, da ti blešči...
izzyd Objavljeno December 13, 2007 Objavljeno December 13, 2007 glede osvetlitve displaya, je to povsem normalno to se da odpraviti tako, da fizično odklopiš žico iz displaya, ki daje signal za zatemnitev, vendar zna biti potem pri vožnji ponoči svetloba premočna in moteča glede nivoja v rezervoarju, pa je res malo čudno :unsure: ali je avto takrat parkiran na ravnem, ali je postrani?
motofrik Objavljeno December 13, 2007 Objavljeno December 13, 2007 Ko smo že pri bencin števcu... Danes mi je s štirih črtic(cca 1/4 kesla) padlo na nič črtic in se prižgala lučka :eek: ... Uf, panika, pa na pumpo. Jutri pa ga dam nazaj. Bom kar malo pogrešal, to žabico. :whistle:
izzyd Objavljeno December 13, 2007 Objavljeno December 13, 2007 potem je verjetno napaka v plovcu za nivo goriva
k0ci Objavljeno December 13, 2007 Objavljeno December 13, 2007 odvisno tudi od oblike tanka se mi zdi.......pri mojem saxoju je tako: tank ima 45L, na skali merilca pa če tankam za 15€, pride kazalec do polovice, za malo več kot 45 pa do konca.......tudi ko imam poln tank se bencin porablja tako......od vrha do polovice leze kar nekaj časa, potem pa od polovice do dna kar hitro pade........prva polovica skale kaže 15L, druga polovica pa še 30L
vesna Objavljeno December 14, 2007 Objavljeno December 14, 2007 Jaz imam twinga.Ko so luči prižgane je res slabše osvetljeno , sam to je baje skor pri vseh in naj ne bi bilo nič narobe.Pr men edin lučka za benz skoz neki sveti :naughty:
Vanga Objavljeno December 14, 2007 Objavljeno December 14, 2007 Jaz imam twinga.Ko so luči prižgane je res slabše osvetljeno , sam to je baje skor pri vseh in naj ne bi bilo nič narobe.Pr men edin lučka za benz skoz neki sveti :naughty: Ponavadi na lučko za benz prpopam kar nalepko, da me ne moti ko vozim. Drugače pa je kr fajna ta mala ''kinder jajčka'', ko prižgeš luči se res malo zatemni števec, ampak ni tako fejst moteče.
izzyd Objavljeno December 14, 2007 Objavljeno December 14, 2007 Jaz imam twinga.Ko so luči prižgane je res slabše osvetljeno , sam to je baje skor pri vseh in naj ne bi bilo nič narobe.Pr men edin lučka za benz skoz neki sveti :naughty: najbolje, da ga takoj priklopiš na tester :evilgrin: hehe
