madmaxaprilia Objavljeno September 12, 2013 Objavljeno September 12, 2013 Pozdravljeni... imam problem pri Aprili,da mi teče menjalniško olje iz oduška menjalnika in sicer med vožno,tako,da ko se pripeljem z vožnje,je vse mokro od menjalniškega olja. Olje v menjalniku je do predpisane mere. Prosim,če je imel že kdo podobno težavo naj mi svetuje ali pa je kdo ki ve odkod izvria ta problem. Hvala vsem za pomoč in odgovore že vnaprej...
Bremzer Objavljeno September 12, 2013 Objavljeno September 12, 2013 Pozdravljeni... imam problem pri Aprili,da mi teče menjalniško olje iz oduška menjalnika in sicer med vožno,tako,da ko se pripeljem z vožnje,je vse mokro od menjalniškega olja. Olje v menjalniku je do predpisane mere. Prosim,če je imel že kdo podobno težavo naj mi svetuje ali pa je kdo ki ve odkod izvria ta problem. Hvala vsem za pomoč in odgovore že vnaprej... Po vsej verjetnosti si nalil napačno olje(slaba kvaliteta) zato se med vožnjo peni in tako ga nekaj zmeče ven ! Vsekakor bi ti svetoval sintetiko.Če ima menjalnik posebej (svoje) olje potem uporabi ATF olje,ki se uporablja za avtomatske menjalnike ! To je rastlinsko olje in ne spreminja vizkoznosti,se nepreni bolje maže,se lepše šalta, ne najeda gum(semeringov) in je sigurno najboljše za vse menjalnike tako za avtomobilske kot tudi za motor !
Kmet2 Objavljeno September 13, 2013 Objavljeno September 13, 2013 Če ti tako teče na odušek in je vsakič še vedno na predpisani meri je mogoče samo preveč olja:-))
madmaxaprilia Objavljeno September 13, 2013 Avtor Objavljeno September 13, 2013 Hvala ti za odgovor Chuck Norris.Bom poskušal nivo olja zmanjšati na minimum in bom videl kako bo.Lp
