Lep pozdrav!
Sem lastnik ford focusa na katerem ne delujejo vzvratne luči.   Zamenjal sem stikalo za vzvratne luči katero je na menjalniku varovalke so cele  kaj bi po vašem lahko bilo narobe  imate kak pameten nasvet ali izkušnje s tem
Žarnice? :)
Pojdi od začetka... Kot že rečeno, preveri žarnice. Pa če pride elektrika do njih, pa... vse do stikala. Lahko, da je kje korodirano in slab kontakt. Saj veš ...WD40 je zakon.
Avtoelektričar ?
Stikalo si zamenjal. Pa si preizkusil če to stikalo dela preden si ga montiral? Običajno je problem, da stikalo ne gre dovolj globoko in ga "menjalnik ne doseže" . Poiskusi brez tesnila (brez sicer teče olje ampak za test bo) , če je to problem daj tanjše tesnilo (sem se "igral" s tem, pomagalo je da sem malo bolj zategnil stikalo, ampak tega ravno ne priporočam) . Tako je pri Oplih, verjetno tukaj ni kaj dosti drugače.
Me je firbec matral pa sem "pogledal" kako to zgleda pri focusu, Princip je isti samo izvedba je pa bistveno drugačna (pri oplu je 2 min dela) . V glavnem preizkusi če stikalo dela (lahko tudi vtakneš žico v konektor da vidiš če se prižgejo luči) , globje pa se ga tukaj očitno ne da priviti (prekratek navoj) .
