Svetlin Objavljeno Maj 22, 2016 Objavljeno Maj 22, 2016 Imam zanimiv problem,vendar ne vem kako bi ga najceneje rešil,in sicer; imam yamaha xt660x l.2006 in sem izgubil vse ključe. Na pooblaščenem servisu so mi rekli da moram menjati vse kljucavnice in elektroniko; ki stane 900 eur. Zanima gre ce se da to rešiti na kakšen cenejši način (programiranje novih ključev,ipd) Lahko se slišimo tudi preko zasebnega sporočila ali telefona. Hvala za odgovore.
Svetlin Objavljeno Maj 22, 2016 Avtor Objavljeno Maj 22, 2016 (popravljeno) Sem, vendar ne mere narediti ključa s kodo Popravljeno Maj 22, 2016. Popravil Svetlin 1
thumper Objavljeno Maj 22, 2016 Objavljeno Maj 22, 2016 pred 36 minutami, Svetlin pravi: Sem, vendar ne mere narediti ključa s kodo ja pa sej skodirat ti ga morjo na servisu po kartici ..pomoje no .. primca vprašaj kaj se da naredit .. 2
Svetlin Objavljeno Maj 22, 2016 Avtor Objavljeno Maj 22, 2016 Brez rdečega ključa na moreš programirati drugih kljucev. Kdo pa je primc? 1
thumper Objavljeno Maj 22, 2016 Objavljeno Maj 22, 2016 jure primec ,servis yamaha, dolgi most, ljubljana.. če obstaja kodna kartica nebi smel rabiti rdečega ključa .. 1
Svetlin Objavljeno Maj 22, 2016 Avtor Objavljeno Maj 22, 2016 Sem klical na yamaho v krsko, in so mi rekli da brez rdecega kluca ne morem nic in morm menjati kompleten sistem immobilizatorja, kar pa pomeni 900eur
thumper Objavljeno Maj 23, 2016 Objavljeno Maj 23, 2016 prav so ti povedali za 900e..... http://www.motomatrix.co.uk/what.htm http://www.motomatrix.co.uk/lost-all-keys.html Yamaha locates the immobiliser in the transponder aerial (black box around the ignition lock) and the ECU. Both of these parts will need to be sent to us to programme the new keys. What to send us We supply two new manufacturer’s keys for each immobiliser system programmed. If your motorcycle uses a Red Master key, you will receive a Red Master Key and a black key. If your bike had a pin code for the immobiliser when it was new, we supply the pin code on a manufacturer’s code card. če znajo to naredit v angliji bi znal tudi kdo pri nas...
Gost Objavljeno Maj 23, 2016 Objavljeno Maj 23, 2016 5 hours ago, thumper said: prav so ti povedali za 900e..... http://www.motomatrix.co.uk/what.htm http://www.motomatrix.co.uk/lost-all-keys.html Yamaha locates the immobiliser in the transponder aerial (black box around the ignition lock) and the ECU. Both of these parts will need to be sent to us to programme the new keys. What to send us We supply two new manufacturer’s keys for each immobiliser system programmed. If your motorcycle uses a Red Master key, you will receive a Red Master Key and a black key. If your bike had a pin code for the immobiliser when it was new, we supply the pin code on a manufacturer’s code card. če znajo to naredit v angliji bi znal tudi kdo pri nas... Potem lahko to naredijo tudi lopovi...
thumper Objavljeno Maj 23, 2016 Objavljeno Maj 23, 2016 tisti , ki to delajo profesionalno ponavadi zahtevajo dokumente , ki so dokazilo o lastništvu vozila.. .. pri avtih je to običajna praksa - če se izgubi en ključ pelješ k mojstru , ki nato izpiše preostale ključe iz kodirnika in jih ponovno naloži pod novo kodo - stari ključ ne vžge več.. kako je pri teh , ki sem jih linkal ne vem .. dejstvo je , da piše da dobiš nov rdeči ključ ter navadnega ..po sajtu bo pa že pogledal - jaz nisem raziskoval naprej..
Svetlin Objavljeno Maj 23, 2016 Avtor Objavljeno Maj 23, 2016 Glede dokumentov ni problema ker je motor napisan na mene in je tudi registriran. Pri avtih menda ni problema za rezervni ključ, yamaha pa kao nima baze podatkov da bi lahko na podlagi serijske številke in dokumentov o lastništvu izdali nov ključ. Lahko samo kupiš nov set, ga drago plačaš, zmontiras in se voziš. To res lahko naredi vsak lopov.
Saint Objavljeno Maj 23, 2016 Objavljeno Maj 23, 2016 Huh... Sem se spomnil, da bi bilo super, da še jaz najdem svoj rdeč ključ in dokumente od moje Yamahe. Za vsak slučaj. Sem jih našel po 3 urah iskanja v omari, ki je po moje sploh nikoli prej nisem odprl. Samo da sem jih našel.
thumper Objavljeno Maj 24, 2016 Objavljeno Maj 24, 2016 pred 13 urami, Svetlin pravi: Glede dokumentov ni problema ker je motor napisan na mene in je tudi registriran. Pri avtih menda ni problema za rezervni ključ, yamaha pa kao nima baze podatkov da bi lahko na podlagi serijske številke in dokumentov o lastništvu izdali nov ključ. Lahko samo kupiš nov set, ga drago plačaš, zmontiras in se voziš. To res lahko naredi vsak lopov. se oproščam za delni off topic - sem še malo povprašal okoli ..ko smart "pozabi" kodo in ključa ne prebere več , stare ključe izbrišejo in jih na novo vpišejo z novo kodo.. strošek ni zanemarljiv - baje okoli 400e - je pa to načeloma dobrih 50% ceneje kot menjati vse skupaj..pozanimaj se , če lahko kupiš nekodirane ključe-navadnega i nrdečega - in če ti jih lahko skodirajo v chiptuning črnuče .. ko imaš ključe skodirane ti jih bo vsak boljši ključar urezal po ključavnici ..v skrajnem primeru ti še zmeraj ostane recimo anglija - vprašat ni greh koliko pride..če se ti ponesreči lahko še zmeraj daš 900e..
CeneR Objavljeno Maj 24, 2016 Objavljeno Maj 24, 2016 Ob 22. 5. 2016 at 19:41, Svetlin pravi: Imam zanimiv problem,vendar ne vem kako bi ga najceneje rešil,in sicer; imam yamaha xt660x l.2006 in sem izgubil vse ključe. Na pooblaščenem servisu so mi rekli da moram menjati vse kljucavnice in elektroniko; ki stane 900 eur. Zanima gre ce se da to rešiti na kakšen cenejši način (programiranje novih ključev,ipd) Lahko se slišimo tudi preko zasebnega sporočila ali telefona. Hvala za odgovore. mogoče ti lahko tukaj pomagajo: cena 300,00€ http://mototuning.ie/motorcycle-immobiliser-removal/ lp Cene 1
Gost Objavljeno Maj 24, 2016 Objavljeno Maj 24, 2016 19 hours ago, twom said: Potem lahko to naredijo tudi lopovi... Hotel sem reči..., da je poanta teh kodiranih ključev v elektroniki motorja (tudi moja Honda ima to in kao podoben strošek menjave) v tem da se ga ne splača ukrasti (razen za rezervne dele), ker te komplet pride predrago, oziroma se ne da preprogramirat. Če se ga da sprogramirat, potem znajo to tudi lopovi, in je sistem (enkrat več) samo za ta poštene, milo rečeno - dragi rezervni ključi...
Gost Objavljeno Maj 24, 2016 Objavljeno Maj 24, 2016 Sem nekaj dni nazaj poslušal zgodbo nekoga o njegovem paranoičnem sosedu ki si je vgradil nek super alarm, ki lasersko skenira pred hišo, itd, ..., pa se je zaklenil ven, po klicu na policijo so mu le ti poslali enega mojstra ki je pršel v hišo v 3 minutah. Kaj je poanta takih sistemov in motorističnih ključev? Da veliko plačaš, učinka (ki ga naj bi sistem imal) pa nobenega?
