sanda2 Objavljeno Avgust 22, 2016 Objavljeno Avgust 22, 2016 Če ne spada sem - ne se jezit, lepo prosim. V glavnem - hčerka (11 let) si je kupila rabljenega kitajčka, 125. Gre kot sam vrag, na srečo sama vadi samo v prvi, kajti prestave se še uči, hitrost pa se mora tudi navaditi, ko obvlada ostalo. Skratka, vse lepo in prav, dokler se ni odločila za pranje, Sedaj motor nikakor ne vžge. Mož je rekel, da ne da niti iskre. Bi to vse lahko nastalo zaradi pranja? Res nisem kontrolirala, kaj in kako je to polivala, umivala...pa saj če se vozijo v dežju, blatu menda ni to tako občutljiva roba??? In prejšnji lastnik ni nikoli imel teh težav (ga poznamo) No, in še ena stvar - kompresijo ima takšno, da ga komaj vžgemo odrasli, sama ga nikakor ne more - je to normalno? Kaj lahko olajšamo kako zadevo? Hvala za pomoč poznavalci
smasher Objavljeno Avgust 22, 2016 Objavljeno Avgust 22, 2016 Sicer nisem ekspert na tem področju, s čim je prala motor? tudi pri avtih piše da se pod havbo ne sme prat s curkom. Večina elektronike je zaščitene pred špricanjem od koles, voda iz drugih strani pa lahko pride kamor nebi smela. Včasih se kakšne take napake rešijo da se pusto motor ene 3 dni na soncu. Če pride voda v elektroniko je problem, lahko je mokro okoli tuljave pa kje prebija. Težko samo tako postaviti diagnozo. srečno LP
stuhec Objavljeno Avgust 23, 2016 Objavljeno Avgust 23, 2016 (popravljeno) Vse kaj je povezano s svečko mal preveriš in mogoče tut spucas Mogoče pa zdaj že laufa Glede kompresije pa boljše da tko, mogoče pa je treba sam pravilno nastavit kurbl. Vprašanje kako bo šu ko ne bo kompresije Popravljeno Avgust 23, 2016. Popravil stuhec
