Lep pozdrav,
Motor: Gilera runner 50cc 2011.
Omenjen motor sem komplet obnovil se pravi... nova gred z že nameščeno ojnico + tesnila gredi(menjano 2x preventivno), komplet ležaji, nova vodna pumpa, kompletni set cilindra znamke Airsal +bat+obročki(vse v kompletu) in menjana vsa tesnila cilindra (tesnilo cilindra in dva gumijasta tesnila glave). Svečka nova(standard).
 Prvi poizkus vžiga je vrtelo a ni hotelo vžgati. Kompresija v cilindru je nizka 75- 85 psi. Načeloma v skuterjih bi se moralo vrteti kompresija od 125 pa vse do 150 cca po preteklih izkušnjah.
Pregledal: -Iskra OK, gorivo OK, kot že omenjeno tesnila gredi ponovno menjana in tesnilo cilindra enako.
Ostane mi samo še zamenjava batnega obročka ( defekten)?
Fantje, upam na vašo pomoč, če mi znate pomagati bi vam bil zelo hvaležen.
Lp Erik
  • Zmeden 1
Da nisi počil kakšen obroček pri vgradnji?
pred 2 minutami, Ciko86 pravi:
Obroček sem pregledal. Na videz z obročkom je vse ok. Sumim na defekten obroček! mogoče ne tesni zadostno?
Drugega mi ne preostane.
Npr. merilec kompresije meri pritisk samo v cilindru, zato problem je v cilindru.
Bom zamenjal še batni obroček pa bom videl kako naprej.
Hvala za odgovor.
Veliko presravfo 2t jajca,se vec menjal bate in nikoli v zivljenju naletu na defekten obrocek...glede kompresije je cudno...al je toliko manjsa,ker,ce imas le en obrocek?
Bat si prav obrnu?Sicer bi verjetno ce ne bi takoj pocil obrocek...
Popravljeno . Popravil sesir
pred 1 minuto, sesir pravi:
Samo en obroček na batu. Tako nizka kompresija pa tudi ne. Noče vžgat pa probal vse možno.
pred 28 minutami, boja9 pravi:
Par kapljic oz cca 0.01dcl mesance skozi glavo spricnit?
Na moji gileri pa zgornji obrocek L,spodnji navaden...
Probal že, samo vrti. Vse ostalo pa ima.
pred 13 minutami, boja9 pravi:
Tesnila vsa nova,vse pravilno sestavljeno,iskra je in ce vlijes skozi glavo mesanco ne vzge? Nikoli dozivel...
Ker,ce/ko...obrocek slabo tesni vseeno vzge le moci nima...
Tudi jaz nikoli doživel, zato sem tukaj.
Bomo rešili ni druge.
Bo treba odpreti. Na moji je nov bat počil.
  • Zmeden 1
Pravkar, Borutt pravi:
Vse sem že pogledal. Bat je na videz vredu! Imam motor na pultu.
pred 1 uro, boja9 pravi:
Razstavi....sestavi...mora vzgat...kaka malenkost...pojma ni jasno...hehe
pred 1 uro, Borutt pravi:
Jz sem na mojo kupo najcenejsi set cilinder+bat=52eu s tesnili...kaj naj recem...super gre...
pred 8 minutami, sesir pravi:
Jaz pa najdražjega. In je bat počil kmalu po vgradnji.
pred eno uro, Borutt pravi:
Prepusti delo strokovnjakom, pa ne bo nic pokalo:jezik:
pred 18 minutami, Kmet2 pravi:
Saj sem. Bat je bil z napako. Sedaj mašina lepo teče :P
pred 24 minutami, Borutt pravi:
A to tistemu, ki ti je povedal, da se motorno olje menja hladno:D
pred 29 minutami, Kmet2 pravi:
Mislim, da je bila tista stvar nekoliko drugačna in sicer, da je brez veze vžigati motor in ga s starim ter izrabljenim oljem mazati, če se je pa vse nabralo v karterju. Odviješ vijak in ga spustiš. Pa še opečeš se ne, ne z vijakom in ne z oljem.
Popravljeno . Popravil Borutt
Je dvodelna glava cilindra al navadna?
pred 31 minutami, Ciko86 pravi:
Mogoce zgubljaš v hladilni sistem kompresijo?
Predpostavljam da misliš mimo tesnila glave?
Kako hitro ti pa pada pritisk v cilindru?
Lahko je problem tudi v sesanju (lameli) .
pred 29 minutami, franc pravi:
Sem pregledal sesalno lamelo je kot nova. Možen scenarij je, da polovici motorja ne tesnita zadostno? je nekje luft.
pred 14 urami, boja9 pravi:
S tem sem jaz imel enkrat probleme. Hladen je sicer vžgal, ko se je segrel, je pa delal samo še nad cca 4000 obrati. Luknjica v (spoju)  tesnil pa za buckino glavico.
Poskusi z drugo svecko, ce daje zunaj iskro se ne pomeni, da jo daje tudi v valju, pa tudi to, da je nova, ni zagotovilo, da je OK.
Upam, da si med sestavljanjem uporabljal montazno olje...?
Popravljeno . Popravil Zok
