avion Objavljeno Junij 22, 2019 Objavljeno Junij 22, 2019 Pozdravljeni, Pred dobrim tednom sem omenjeni skuter: Gilera Runner letnika 2007, s Polini 70 kitom zbudil iz zimskega spanca. Zjutraj sem z njim naredil cca 30 km. Bilo je vse ok. Deloval povsem normalno. Imel je bencin in tudi olje. Po službi se hočem z njim odpeljati domov. Spet lepo vžge...naredim cca 1 km....in potem kar naenkrat začutim da izgublja moč....nekako podobno kot da bi bila zamašena diza ali pa frgazer....naredim tako še cca nekaj 100 m, potem povsem izgubi moč. Nekaj časa je bil ugasnjen....potem ga zopet prižgem...naredim še nekaj 100 m...zopet delovanje, kot da bi se zamašil frgazer....pod štangasom je kolikor toliko deloval...potem pa čim dal gas, ga je zamorilo. POtem je ugasnil, malo sicer še probaval...vendar ni več vžgal. Motor vergle...vendar ne naredi nič. Sem ga pripeljal domov, dal v garažo, sedaj pa sem na dopustu. Mal razmišljam, kaj narediti v naslednjih dneh? Kajmisvetujete. Res je, da se mi je zdelo, da sem nekaj videl lučko za olje, da bi morda lahko zasvetila, vendar sem pa prepričan, da ni skoz svetilo...popolnoma možno je, da je zasvetila samo ob kontaktu. Sem pa preveril olje....in v tanku je zagotovo še bilo olje. Kako najlaže diagnosticirati kaj bi lahko bilo narobe? Lahko tudi da je činšpula? Ne bi pa rad, da bi zdej popolnoma zarobal. Ima pa skuter cca 20k km, s Polini kitom pa cca 2k km. Olje sem imel pa notri navadno...to za skuterje, ki se ga kupi na pumpi. Kakšrnakoli ideja bo več kot dobrodošla.
sesir Objavljeno Junij 22, 2019 Objavljeno Junij 22, 2019 Prvo...svecko ven in posmirklat in pogledat,ce ima iskro....glede na 2000km bi jz dal kr novo.... Pol par kapljic bencina v cilinder in probat...ker ni zaribal...al je neki s svecko ali upljinjac za spucat...,zracni filter...
avion Objavljeno Junij 22, 2019 Avtor Objavljeno Junij 22, 2019 Se pravi, če skuter zariba...to pomeni, da se clinider ne premika več? Se pravi, če bi slučajno bilo kaj narobe z oljem...in bi zaribal...v tem primeru ga ne bi mogel več verglat?
sesir Objavljeno Junij 22, 2019 Objavljeno Junij 22, 2019 pred 45 minutami, avion pravi: Se pravi, če skuter zariba...to pomeni, da se clinider ne premika več? Se pravi, če bi slučajno bilo kaj narobe z oljem...in bi zaribal...v tem primeru ga ne bi mogel več verglat? Cilinder se nikoli ne premika...premika se bat,suce pa ojnica...ce sumis zarib...se masine ne suce vec...za 100% pa vzames svecko ven in nezno das v luknjo recimo sravceger od gedore in nezno z kurblom premikas in tako vidis ali ribnil ali se normalno premika gor in dol...v tvojem primeru je po mojem mnenju svecka ali uplinjac...
avion Objavljeno Junij 26, 2019 Avtor Objavljeno Junij 26, 2019 ZDravo, V ponedeljek sem "razkopal" skuter ter relativno hitro ugotovil, da svečka ne da iskre. Sem probal z večimi svečkami in nobena ni reagirala. Sem kar hitro zaključil, da je težava v CDI enoti. Sem jo tudi danes kupil originalno. Prinesem domov. Priklopim, probam najprej in dela. SUPER. Potem še nekja menjavam svečke in že vidim, da svečka najprej zelo švoh...potem pa je ni več....sploh.... Za vsak slučaj sicer še probam da dam svečko v cilinder, vendar mrtvo. Potem probal še vse živo...med drugim odklopil omejevalec obratov...vendar brez uspeha. Kaj pa sedaj? Očitno CDI enota ni. Edino kar je tko "low hanging fruit" je še, da bi bil kabel od CDI-ja do svečke. Seveda pa sedaj ne bi rad se še v dodatne stroške spuščal po nepotrebnem, kot sem se sedaj za CDI enoto. Kako bi najlže potestiral in ugotovil, kaj je narobe? Any idea? A mislite, da je verjetno, da navitje? Kakšna banalnost, kot npr. kaka varovalka ni...ker po tem, ko motor nekaj časa stoji...očitno na začetku nekaj časa daje iskro
avion Objavljeno Julij 22, 2019 Avtor Objavljeno Julij 22, 2019 V vmesnem obdobju sem zamenjal navitje. Cinšpulo imam še ta prvo. Svečka lepo meče iskro...tudi če je do 1 cm stran od mase. Sedaj skuter lepo vžge iz prve....in dela...vendar nima moči. Z nogami na asfaltu ga brez problema ustavim. TUdi zvrti se ne do konca....gre tam do cca 50km/h....prej tudi do 100km/h. Pri polnem gasu cuka....eno sekundo dela, drugo sekundo spet ne....občutek kot da ne bi dobil elektrike. Kaj bi po vaše lahko bilo? A je možno, da je okvara navitja nekako vplivala tudi na delovanje Cinšpule in da mi sedaj cinšpula nagaja? Sem zamenjal tudi svečko.
avion Objavljeno Julij 22, 2019 Avtor Objavljeno Julij 22, 2019 Ma dvomim, da so Valjčki, ker skuter je povsem normalno deloval, dokler mi ni kr naenkrat začela nagajati elektrika. Pa tudi sedaj je tako, da ga res trokira...eno sekundo vleče, pol pa ne...
sesir Objavljeno Julij 22, 2019 Objavljeno Julij 22, 2019 (popravljeno) Valjcki ima ekstremno razlicne simptome....a ce gre 50 ima vezo z njimi... Pri men blo ful fint...."preperela cevka za bencin"moram pa se filter v rezervarju vsaj spihat,ce ne menjat... Popravljeno Julij 22, 2019. Popravil sesir
