elbarto Objavljeno Julij 14, 2003 Objavljeno Julij 14, 2003 Hola....iščem en http serverček, ki ni jako kompliciran, se ga da dobiti po taki ali drugačni poti v popolnoma delujoči verziji, da DELA V WINXP. Uporabljal sem simple www server od analogx-a, ki pa mi je na čase šteknil in mi zasedal ves procesorski čas, tak da je štekalo vse okoli njega. IIS pa sux, dela mi počasi ko polž, pa ne znam ga nastavit, kak hitro bi delal. Lep primer - danes poglejte mojo www stran. Počasi ko 100 mater. huh... help needed. LP, El Barto
BC Objavljeno Julij 14, 2003 Objavljeno Julij 14, 2003 (popravljeno) apache - http://www.apache.org Popravljeno Julij 14, 2003. Popravil BC
Einherjar Objavljeno Julij 14, 2003 Objavljeno Julij 14, 2003 Se strinjam z zgornjim... Meni je fajn delal, dokler nisem imel prilike presaltat dol z winsow na pravi operacijski sistem. Kjer seveda spet furam apacha.
elbarto Objavljeno Julij 15, 2003 Avtor Objavljeno Julij 15, 2003 jaja...sem probal včearj drugič v živou namestit apača. OK, namestit je p...in dim, samo naštelat..... :blink: :blink: :blink: :blink: mogoče sem naredil napako, ko sem kar vse opcije instalovao, pol pa nisem našu kje je kaj....po pol ure zijanja v monitor sem odstranu z mašine. zagotovo ni slab, samo ni zame. trenutno mi streže LiteServ, malo poklikaš, napišeš, in to je to. :D :D Prosim obešanko. LP, El b.
Einherjar Objavljeno Julij 15, 2003 Objavljeno Julij 15, 2003 jaja...sem probal včearj drugič v živou namestit apača. OK, namestit je p...in dim, samo naštelat..... :blink: :blink: :blink: :blink: mogoče sem naredil napako, ko sem kar vse opcije instalovao, pol pa nisem našu kje je kaj....po pol ure zijanja v monitor sem odstranu z mašine. zagotovo ni slab, samo ni zame. trenutno mi streže LiteServ, malo poklikaš, napišeš, in to je to. :D :D Prosim obešanko. LP, El b. If help needed, samo povej.
Codeine Objavljeno Julij 15, 2003 Objavljeno Julij 15, 2003 Poskusi tole: AppServ Open Project ali FoxServ Project :D :D
exorcist Objavljeno Julij 22, 2003 Objavljeno Julij 22, 2003 Bad blue server tudi ni slab, tega imam jaz inštaliranega na svojem PC-ju z a testiranje php script: http://www.badblue.com/
