perimund Objavljeno November 7, 2003 Objavljeno November 7, 2003 Pri priklopu Notesnika na TV preko S-Video priklopa sem naletel na tezave - uporabil sem "adapter" - chinc iz S-Video v navaden scart kabel --> slika je crno bela :( + zvok sem potegnil iz slusalk --> na isti scart --> zvoka ni. Ce ima kdo izkusnje predvse z presmosom slike iz graficen kartice na TV in mogoce podobne crmo bele tezave na jsporoci kako jih je resil. tnx.
ftp Objavljeno November 7, 2003 Objavljeno November 7, 2003 Na nekaterih malo starejših televizorjih ne deluje - slika je črno bela. rešitev...nov tv
SiR Objavljeno November 7, 2003 Objavljeno November 7, 2003 probaj se poigrat z nastavitvijo signala S-video .... lahko je PAL, lahko NTSC ... odvisno pa je tud od televizorja. Še nekaj - lahko zamenjaš tudi gonilnik za grafično kartico, pa tudi kabel ... če kabel ni bil priložen, je možno, da nisi kupil pravega ...
strom Objavljeno November 7, 2003 Objavljeno November 7, 2003 S-Video out na notebooku ti daje samo video signal, ki je po opisu sodeč NTSC formata (Never The Same Color :P ), nastavi na PAL (na notebooku) ali na NTSC (na TV-ju). Evropski standard je PAL. Če hočeš še zvok, ga potegni iz zvočne kartice na notebooku. Lahko ti pa jest zrihtam kablovje pa vse za ene par 10kSIT. :P LP
Furioso Objavljeno November 7, 2003 Objavljeno November 7, 2003 Pri priklopu Notesnika na TV preko S-Video priklopa sem naletel na tezave - uporabil sem "adapter" - chinc iz S-Video v navaden scart kabel --> slika je crno bela :( + zvok sem potegnil iz slusalk --> na isti scart --> zvoka ni. Ce ima kdo izkusnje predvse z presmosom slike iz graficen kartice na TV in mogoce podobne crmo bele tezave na jsporoci kako jih je resil. tnx. Pri S-video signalu je slika razbita na barvo in svetlobo, kar je pri kompozitnem signalu en signal. Ni mi jasno, zakaj so snovalci na "Škart" konektorju uporabili pri vseh obstoječih pinih za ta signal iste kontakte. Mogoče zaradi tega, da če ti TV ne podpira S-video signala, dobiš vsaj črno-belo sliko. Najprej preveri, če ti TV S-video signal podpira in po potrebi si nabavi S-video/kompozitni signal pretvornik. NTSC v PAL (če bo potrebno) pa se itak verjetno da nastavit programsko.
MaraudeR Objavljeno November 8, 2003 Objavljeno November 8, 2003 (popravljeno) Vse je odvsino od izbire pravega tipa SCART konektorja...obstajajo namreč razlčiučni tipki glede na vrsto vhodnega/izhodnega signala... The Scart (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs) connector is used for combined audio and video connections. Different pin-configurations exist. Which confirations are available depends on the video device used. Sometimes one can choose the configuration (like composite or S-video) by changing a software setting. Two status signals define (partly) which video signals are active. A video device can use these status signals to automatically switch between internal or external audio/video signals. RGB Connection Output connector 1 Audio right out 3 Audio left (or mono) out 4 Audio return 7 Blue out 5 Blue return 11 Green out 9 Green return 15 Red out 13 Red return 16 RGB status out 14 RGB status return 19 Sync (composite video) out 17 Sync return 21 Shield Input connector 2 Audio right in 6 Audio left (or mono) in 4 Audio return 7 Blue in 5 Blue return 11 Green in 9 Green return 15 Red in 13 Red return 16 RGB status in 14 RGB status return 20 Sync (composite video) in 18 Sync return 21 Shield S-Video Connection Output connector 1 Audio right out 3 Audio left (or mono) out 4 Audio return 15 Chrominance out 13 Chrominance return 8 Video status out 19 Luminance out 17 Luminance return 21 Shield Input connector 2 Audio right in 6 Audio left (or mono) in 4 Audio return 15 Chrominance in 13 Chrominance return 8 Video status in 20 Luminance in 18 Luminance return 21 Shield Composite Video Connection Output connector 1 Audio right out 3 Audio left (or mono) out 4 Audio return 8 Video status out 19 Composite video out 17 Composite video return 21 Shield Input connector 2 Audio right in 6 Audio left (or mono) in 4 Audio return 8 Video status in 20 Composite video in 18 Composite video return 21 Shield Male front view -> Popravljeno November 8, 2003. Popravil MaraudeR
MaraudeR Objavljeno November 8, 2003 Objavljeno November 8, 2003 (popravljeno) tale zadeva naj bi delovala... 8 PIN DIN (DIN45326) MALE at the Computer. 21 PIN SCART MALE to the TV Computer 1 LUM 8 CHROMA 2 GND 3 AOUT (from sound card) TV 20 LUM 15 CHROMA 4+17 GND 2+6 AUDIO Popravljeno November 8, 2003. Popravil MaraudeR
jrakus Objavljeno November 8, 2003 Objavljeno November 8, 2003 Se mi zdi da vsi malo komplicirate. Greš v prvi BIG-BANG (sori za reklamo) in rečeš prodajalcu da imaš na TV-ju ČB sliko in kupiš s-video -> composite pretvornik ki te stane 1-2 Prešerna. Ostali ste pa krasno v google-u poiskali v čem leži problem in malo "zamudrili". Poln k**** imam takih ljudi ki ne znajo dati enostavnega odgovora ampak raje pametujejo o vsem.
MaraudeR Objavljeno November 8, 2003 Objavljeno November 8, 2003 hmmm...tisto zgoraj je za priklop ene VGA kartice (ni standardni S-video konektor)
MaraudeR Objavljeno November 8, 2003 Objavljeno November 8, 2003 če boš dobil pravi konekotr ga kupi...meni je to uspelo šele v petem poskusu (in ni bilo 1-2 prešerna temveč blizu cankarja)-> Sicer pa so mi vsi prodajalci zatrjevali da tisi konektorji 100% delajo ... pa niso
ftp Objavljeno November 8, 2003 Objavljeno November 8, 2003 Se mi zdi da vsi malo komplicirate. Greš v prvi BIG-BANG (sori za reklamo) in rečeš prodajalcu da imaš na TV-ju ČB sliko in kupiš s-video -> composite pretvornik ki te stane 1-2 Prešerna. Ostali ste pa krasno v google-u poiskali v čem leži problem in malo "zamudrili". Poln k**** imam takih ljudi ki ne znajo dati enostavnega odgovora ampak raje pametujejo o vsem. ...in ti odgovori, da je tako, če imaš starejšo TV
perimund Objavljeno November 9, 2003 Avtor Objavljeno November 9, 2003 1. kupil v big bangu ---> zato v razocaranju poslal temo 2. konektor S-Video se spremeni v RCA činč (ala audio) potem pa navaden RCA kabel do scarta z 3 zenskimi prikljucki RCA kamo rem vklopil Se 2 RCA audi kabla 3. probal sem na najnovejsem TVju isti smoren 4. verjetno je problem v Svideo --> RCA adapterju ??? 5. nastavitve na kartici sem probal... nic uspeha (driverjev se ne dobi nikjer niti na HP.com niti na ATI.com) 6. hvala za odgovore bom poizkusal naprej... :( :cry: :wacko: :) <_< :BUA:
perimund Objavljeno November 9, 2003 Avtor Objavljeno November 9, 2003 se en vprasanje navkljub temu da je CB zakaj ob predvajanju filmov samo crn zaslon ??? npr.: media player,DVD... na ekranu odprta aplikacija z crni zaslonckom :)
lojzek Objavljeno November 13, 2003 Objavljeno November 13, 2003 Če maš namest filma črno sliko že na ekranu, pol nimaš prave verzije DIVX driverjev. Najlepš če maš čist ta nove. To sicer velja za Mpeg oz. AVI format.. Za DVD pa nimam pojma koko se obnaša LP
SiR Objavljeno November 13, 2003 Objavljeno November 13, 2003 1. kupil v big bangu ---> zato v razocaranju poslal temo 4. verjetno je problem v Svideo --> RCA adapterju ??? Rabiš drug kabl.
perimund Objavljeno November 13, 2003 Avtor Objavljeno November 13, 2003 k bom uspel v Lj skocit bom nabavu in sporocil kaki so rezultati :I
