Akumulator, akumulatorji
Ja, hudo se splača aku za 30 eur pošiljati v nemčijo na reklamacijo.
Lp
Še nikoli nisem akumulatorja reklamiral... oz ne vem če sem kdaj kaj reklamiral na splošno.
Zadnjič zjutraj startam, kresne ko mina, celo pot vžigal brez problema, če sem kje stal... pridem domov, ugasnem za par minut... hočem vžgati ''tk-tk-tk''... prazen. Mamo mu vidim, štiri leta je od menjave. Treba menjati, vem. Sem pa v dilemi -klasičnega ali gel? Me pa malo bega, v slabih 80 kilometrih od prejšnjega startanja da bi se spraznil... Sem ga potem čez noč polnil na pulznega, pa mi je potem v dveh dneh (sem ga pustil na miru, ko sem ga odklopil) padla napetost za pol volta...
Ni vse v napetosti. Pod obremenitvijo ga pomeri. Zmontiraj, voltmeter na kleme in start. Ce zaniha pod 10V je fuč. In ko bos ravno imel voltmeter na klemah, preveri se polnjenje. 13V ali malo vec je OK. 12V zna bit premalo.
pred 15 urami, Kugelschreiber pravi:
Idealno med 13,8 in 14,2 V
Pravkar, Rdeči pravi:
... na original bimerjevem polnilcu mi kaže 14,2 do 14,4
Pravkar, pik1 pravi:
Ja meni tudi nekak isto polni. Naj naj nebi šel prek 15 V ker ni dobro za aku , če pa polni manj je pa problem , če so kakšne dodatne luči. Tudi sedaj, ko bo vročina mu ventilator hladilnika vzame precej štroma.
Večje probleme imajo starejši motorji, ki imajo še navadne žarnice.
Ja, v mirovanju je imel 12.47V. Kontakt, malo zaniha in se umiri. Startam, 11.9V, za trenutek tudi na 9.7V, potem zalavfa. V prostem teku zalavfa na 11,6V, nekje na pol obratov pa 13,5-14,1V. Bomo videl v ponedeljek, ko pride nov akumulator, gel. V bistvu je že tu, le pošta je zaprta. Kako so že rekli v Easy riderju ''..to je malo mesto, vse teče bolj počasi...''.
pred 37 minutami, motofrik pravi:
11.6v v prostem teku je premalo!!!
mogoče rabi par sekund, da se "pobere" ampak po par sekundah mora biti nad 13V v prostem teku ali pa vsaj tam okoli...
pri povišanih obratih ( pa ni potrebe po 6000rpm ampak je sigurno dovolj že  2,5- 3 k rpm za normalno polnenje)
Sedaj je tudi odvisno od motorja ( kakšen oldy sigurno nima 14V)ampak vsak malo bolj sodoben ( pa to je lahko 20let😋) pa ima sigurno nad 13.8 pa tja do 14.5V
11.6 V bi jaz sumil preboj statorja....
Tako, gel aku je noter. Bomo videli, kako bo, ko bom šel na testno furo, isti krog, isti postanki in startanje. Sem zmeril starega in novega. Brez kontakta je stari 12.39V /novi 12.79V. Kontakt 12.07V / 12.45V. Pri startanju je stari padel na 9.7-11.8V, novi 10.8-12.0V. Ler lavf stari 12.0V, novi 12.35v. Rahlo povišani obrati stari 13.8-14.3v, novi pa isto, nekje do 14.5V.
pred 3 urami, motofrik pravi:
Glede na napisano bi ocenilda je bilstari akumulator nekje na 60-50% življenja, pri nekaterih motorjih tako dimenzionirajo akumulatorje da ko pade zdravlje akuja za ene 30% že stoka štarter.
